Inverter batteria e Microonde
Berger Camping
1 20 39
fiorentino89
fiorentino89
21/11/2012 4
Inserito il 21/11/2012 alle: 19:26:48
Salve a tutti sono nuovo.. Prima di scrivere questo argomento mi sono fatto un giro per il forum ma non ho trovato/capito la soluzione al mio problema Io ho questo Microonde Collegandolo tramite un inverter(avevo pensato a questo [url]http://www.ebay.it/itm/INVERTER-PER-AUTO-CAMPER-CAMPEGGIO-1000-W-USB-12V-220V-/150851410249?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item231f71d949&_uhb=1#ht_2238wt_1163) ad una batteria stile auto, per alcune volte durante la giornata. L'utilizzo sarebbe per circa 2 minuti a potenza massima (800) o 3 min e mezzo a metà potenza (500), questo da ripetersi piu volte durante il giorno, la domanda è quante volte potrò ripetere l'operazione? L'inverter riesce a far funzionare il microonde? La batterie, tra l'altro, di cui sono in possesso sono 2 una da 62 ah e l'altra da 45 ah, Le batterie sarebbe poi ricaricata a casa con apposito ricarica batterie. attendo una vostra risposta.. bye bye
ronza75
ronza75
02/09/2012 2414
Inserito il 21/11/2012 alle: 19:40:06
Ciao, guardando l'inverter che dice potenza max 1000 watt mi sa che si riferisce allo spunto max e se va bene tiene 500 watt. Infatti x essere da 1000 w costa veramente niente (oppure è una cinesata) quindi okkio. ronza75
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2012 alle: 19:44:54
Ti iscrivi oggi, è il tuo primo messaggio. Almeno un saluto al forum no? Non si usa più? Va beh, vuoi alimentare con un ridicolo inverter da 1.000 watt ad onda quadra, un utilizzatore che assorbe 1.250 watt... c'è qualcosa che non torna. Per di più con due batterie... una da 45 AH e l'altra da 65 AH... come si faccia a tirar fuori 104 Ampere da quelle batterie lo sai solo tu. Dai forza, scalda le lasagne con quei cosi. Quando esploderà qualcosa spero non sarai parcheggiato vicino ad altri camper. Almeno i danni saranno solo tuoi. Sono duro, lo so. ma contro certe sciocchezze ci vuole. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Kaliggi
Kaliggi
05/07/2012 26
Inserito il 21/11/2012 alle: 19:45:28
Non ti conviene rischiare di rovinare le batterie, perche se calcoli che dividendo i Wat per 12 ottieni gli amper, quindi 500/12=41 amp... una batosta soda alle batterie cosi piccole..... ciao Kaliggi
fiorentino89
fiorentino89
21/11/2012 4
Inserito il 21/11/2012 alle: 20:02:04
Il duro sono io che non ci capisco una mazza, comunque per quanto riguarda le batterie non è che le utilizzo assieme ma prima una e quando non ha più durata passo al'utilizzo dell'altra Per quanto riguarda l'inverter 1500Watt basteranno? Ho visto questo [url] http://www.ebay.it/itm/INVERTER-1500W-TRASFORMA-DA-12V-A-220-AUTO-CAMPER-/280986459877?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item416c191ee5&_uhb=1#ht_4577wt_1163
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 21/11/2012 alle: 20:16:18
IL PROBLEMA NON è L'INVERTER MA LE BATTERIEEEEEEEEEEEEEEEE!id="size6">id="red">
Modificato da geppetto22 il 21/11/2012 alle 20:17:04
arduino71
arduino71
Inserito il 21/11/2012 alle: 20:37:18
lascia stare quell' inverter !! e' propio quello che c'e' scritto 1500 w e ne da' a malapena 500 ....tra cui pure a fargli dare 500 non mi fido quel coso si incendia garantito ![xx(][xx(][xx(] io l' ho comprato e ho fatto pure feedback negativo ....ma vedo che lo vende ancora .E' una cinesata ma pure di quelle brutte [:(][:(]
quote:Risposta al messaggio di fiorentino89 inserito in data 21/11/2012  20:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> arduino71
Inserito il 21/11/2012 alle: 20:59:36
Il microonde ha un funzionamento on-off quindi funziona alla massima potenza sempre cambia solo il tempo di massima potenza. 1250 watt sono tantissimi, in termini di amper significa 100 circa, troppi decisamente troppi Ti ci vorrebbero due batterie di almeno 80 ah l'una , un inverter da 1500 watt minimo non cinese e cavi di almeno 12 mmq2. Insomma in teoria si può in pratica si sconsiglia poi so che qualcuno lo utilizza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
Modificato da Grinza il 21/11/2012 alle 21:01:10
fiorentino89
fiorentino89
21/11/2012 4
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:51:13
Quindi se ci ho capito qualcosa, meglio lasciar perdere batteria ed inverter e buttarmi su un generatore che sui costi vado a spendere la stessa cifra ed almeno ho una durata maggiore.
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 21/11/2012 alle: 22:49:54
In riferimento a quanto espresso da Alva.it desidero esprimere un pensiero da condividere con tutti Voi. Amo pensare che il COL sia un po' come un'immensa area di sosta virtuale dove si incontrano individui unici ed irripetibili. Ciascuno con le proprie caratteristiche sociali, culturali, etiche, professionali e personali. Ciascuno può esprimersi per come sa e come può, prova ne sia che non è assolutamente infrequente leggere errori sintattici e/o ortografici anche gravi!! Questo mi fa dispiacere però non mi disturba. Apprezzo molto meno gli atteggiamenti di superiorità che malauguratamente possono risultare a volte sgarbati ed offensivi (pur senza tale intenzionalità) Mi sarebbe gradito un uso generalmente più garbato ed altruista del forum. Sottolineo di non avere rancore od altro sentimento negativo nei confronti dell'utente sopra citato (preso come spunto). Forse l'utente che chiede lumi sull'uso di apparecchiature elettriche chiede proprio perchè ingnora e quindi desidera accrescere il proprio sapere, o no? Buon proseguimento e ciao a tutti.[:)] sempre in giro
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 21/11/2012 alle: 23:02:52
Ciao "fiorentino89" e bene arrivato sul forum[;)] Premettendo che non conosciamo la tua esigenza in merito all'utilizzo del microonde, hai valutato percorsi alternativi al raggiungimento di rapidi o quantomeno sopportabili tempi necessari al raggiungimento della temperatura degli alimenti? Io ad esempio, rinunciando all'abuso della batteria dei servizi, ho optato per l'uso del gas! Ho acquistato tre anni fa una pentola in alluminio (si chiama fornetto a campana con occhio) e, da allora, la uso con soddifazione e con semplicità senza compromettere la riserva di energia della quale ogni camperista abbisogna. Prova magari ad essere più preciso sul "fine" invece che sul "mezzo"...magari altri utenti sapranno aiutarti e consigliarti al meglio. Bye[:)] sempre in giro
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2012 alle: 00:00:00
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 21/11/2012  22:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai mai sentito parlare di SICUREZZA? Forse no, da quello che scrivi. Quando si tratta di sicurezza non bado alle ciancie, vado direttamente al punto. Probabilmente "fiorentino 89", vuol portare in camper il microonde della cucina ed alimentarlo con quanto di più pericoloso c'è: una batteria di recupero, e un inverter che non è un inverter. Hai mai visto e sentito una batteria esplodere? Forse no, io si e non auguro a nessuno il guaio che fa. Ora, sempre "fiorentino98", vuol alimentare il coso con un generatore... spendendo la stessa cifra. Di sicuro è un due tempi cinese da 60/70€. Li hai mai visti funzionare? Non ci collegherei nemmeno una lampadina da 60 watt, figurati un microonde. Non per il generatore, ma per il forno. Non avere tensione e frequenza controllate, vuol dire portarlo in discarica. Non è questione di superiorità, come asserisci, ma di buon senso. Cerco, prendendolo di petto, di mettere in guardia un amico sulle scelte che possono far male a lui e alla sua famiglia. Tutto qui. Il forno in alluminio da fornello, fa parte della mia dotazione, non è quello con l'occhio, ma è il forno Versilia. Senza rancore[:)][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 22/11/2012 alle: 09:00:15
> Quando si parla di individui unici ed irripetibili mi sento subito chiamato in causa! Fiorentino, devi scaldare i biberon? Il microonde sul camper interessa a tutti, qual'è ad oggi la soluzione più adottata? Dai dai dai dai dai Non capisco!
Dariorag
Dariorag
14/03/2003 774
Inserito il 22/11/2012 alle: 13:20:25
> Condivido in pieno il tuo pensiero: più garbo non può che migliorare i rapporti personali. Per imparare a nuotare ci sono due sistemi: o andare a scuola di nuoto oppure buttare l'allievo in acqua. Qui è stato usato il secondo metodo. Grazie per il pacato apporto. Dario Dario
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2012 alle: 14:30:31
quote:Risposta al messaggio di Dariorag inserito in data 22/11/2012  13:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao dario, sarà un "pacato rapporto" quello di sempre in giro, ma non ha risolto i problemi di fiorentino89. Cos'è, non si cerca più di consiglare al meglio e si guarda la forma? Non va bene quello che scrivo? Non sono cose utili per tutti? Non stiamo qui a sprecare spazio del forum senza fini che possono essere utili a fiorentino89. Ogni tanto salta fuori il "problema" di scaldare a batteria, che sia stufetta, macchia caffè espresso, scaldaletto, fornelli elettrici, forni, fornetti, microonde. (sul forum se ne è ampliamente parlato, basta cercare) Senza pensare alle conseguenze dirette ed indirette di operare con elevate correnti, senza sapere cosa si fa e ai pericoli che si va incontro. Cerco di mettere in guardia gli amici, questo ti da fastidio? A me no. Metteresti in camper un inverter come quello delle baya, una batteria da 45 AH, e un microonde da 1.250 Watt? Oppure un generatore da 60€? Prova a darti delle risposte. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 22/11/2012 alle: 16:44:27
> C'è un problema di fondo nei tuoi ragionamenti. L'elettricità ha le sue regole e risponde alle sue leggi infischiandosene dei forum e di quello che dice chi vende apparati. Una batteria per volta? Prelevare 125 ampere (considerando il rendimento dell'inverter dell'83%) da una singola batteria da 45 amperora? La distanza tra quello che vuoi fare e quello che si può fare è elevata. Ripensaci, il microonde si usa attaccati al 220 e MAI nella versione con grill. Ricorda anche che un microonde messo a metà potenza NON consuma la metà ma usa un sistema di acceso spento in percentuale tale da avere la potenza MEDIA indicata. In pratica un microonde da 1250 watt posizionato su 500 watt sta acceso 4 secondi e spennto per 6 ma che MEDIAMENTE fa 500 watt ma in quei 4 secondi il consumo è 1450 watt e ti assicuro che li vuole tutti. Marco.
Modificato da Emme48 il 22/11/2012 alle 16:47:37
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 22/11/2012 alle: 17:10:32
Si discute sulla macchina del caffe' e ne esce fuori che mi convincete a provare la Bialetti, parlate del microonde ed ora devo assolutamente provare versilia, non e' che avete un'alternativa alla lavastoviglie[:D]? Sono curioso anche io, ma cosa ci fai del microonde? Uno studio ha rilevato il suo essere nocivo[xx(], ma c'erano troppi interessi.... la vita e' un sorriso
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 22/11/2012 alle: 17:20:49
[url]http://www.rosazzurro.name/Informazioni/Il%20forno%20a%20microonde%20%E8%20MOLTO%20dannoso%20alla%20nostra%20salute.html Possono essere anche frottole, ma il dubbio esiste... la vita e' un sorriso
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2012 alle: 17:30:10
quote:Risposta al messaggio di cristiano2535 inserito in data 22/11/2012  17:20:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non hai tutti i torti. A parte il cibo malamente scaldato, c'è un altro pericolo più subdolo: le radiazioni ionizzanti. Se il microonde perde la schermatura sono guai. Prova a mettere un cellulare nel forno spento e chamalo. Se non squilla la schermatura va bene... se squilla è da discarica. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 22/11/2012 alle 17:31:14
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 22/11/2012 alle: 23:01:54
alva.it Dai tuoi interventi considero che: 1) tu non abbia mai letto miei interventi in merito all'argomento sicurezza che peraltro ritieni sia materia da me completamente ignorata (tua convinzione gratuita e non suffragata dalle parole da me scritte alle quali fai riferimento) 2) tu non abbia partecipato alla "giornata della gentilezza" di settimana scorsa (giornata che non è fine a se stessa ma che dovrebbe continuare per gli ulteriori 364 o 365 se anno bisestile giorni dell'anno. 3) che preferisco essere un tuo amico perché, in proporzione, l'ipotesi di essere annoverato tra "i nemici" mi farebbe rabbrividire Buona serata ...un tuo amico! Vittorio (alias sempre in giro) sempre in giro
alva.it
alva.it
Inserito il 23/11/2012 alle: 01:08:19
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 22/11/2012  23:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Vittorio, sinceramente non capisco i tuoi attacchi al modo con cui metto in guardia "fiorentino 89". Lo "strano" è il pensiero da condividere con tutti, vuoi alleati per una fantomatica crociata buonista? Non sono abbastanza "garbato"? Tu giudichi chi lo è e chi no? Non sono altruista se presento i pericoli a cui va in contro un amico appena arrivato? Se non vuoi rabbrividire, dai una mano a fiorentino a non farsi male argomentando gli sbagli. Scrivi che cerca lumi sull'uso di apparecchiature elettriche, ma ti fermi al forno con l'occhio senza entrare nel problema delle scelte sbagliare; anzi secondo te il problema sono io che argomento. Il tuo amico Alvaro[;)] P.S. i tre interventi di "fiorentino89", mi sembrano molto strani: sono fatti per prenderci in giro? Spero di no. Mi sembra molto stampalato il modo di scegliere l'utilizzatore, l'inverter le batterie, e il generatore. Non dice cosa ne fa di quel microonde, non dice cosa ci vuol scaldare o cucinare; non trova nulla sul forum..., basta una piccola ricerca e gli argomenti saltano fuori a bizzeffe. Si iscrive, non si presenta e chiede cose che non stanno nè il cielo nè in terra. Spero di essere smentito dall'autore del topic. P.P.S. @ "fiorentino 89" Se vuoi alimentare quel microonde con batterie, devi attrezzatri in questo modo: batterie con 400 Ah di capacità totale inverter Waeco SinePower SP2000 cavi bassa tensione da 16/32 mmq lunghi massimo 50 centimetri _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 23/11/2012 alle 01:10:26
