Inverter brucia ventilatori
Berger Camping
1 20 23
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 23/02/2014 alle: 20:29:21
Salve a tutti, ho un inverter waeco 650w che uso normalmente per ricaricare Pc, cellulari, macchine fotografiche senza avere nessuna anomalia. La scorsa estate utilizzando un ventilatore, questo dopo un po' cominciava a girare sempre piu' lentamente emanando odore di bruciato fino a fermarsi[:(!][:(!][:(!]. Ho pensato accidenti ventilatore difettato...quindi alla prima occcasione ne compro uno nuovo e mi succede la stessa identica cosa. Non credo che due ventilatori su due mi siano capitati guasti [:0][:0]. Dovendo per destinazione prossimo viaggio utilizzare il ventilatore aiutatemi a risolvere questa problematica grazie a tutti. Assorbimento ventilatore 70w
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 23/02/2014 alle: 21:03:49
Purtroppo non puoi pilotare dei motori a induzione con un'onda modificata. Non conosco il tuo inverter ma il problema è quello. Usa dei ventilatori a 12 volt.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 23/02/2014 alle: 21:15:02
Quattro o cinque anni fa abbiamo bruciato anche noi un ventilatore a causa del nostro inverter cinesissimo. Prima di bruciarsi aveva iniziato ad emettere un rumoraccio. Non ci siamo arresi e abbiamo preso un'altro ventilatore (cinesissimo pure lui, credo della Zephir) e funziona tutt'ora senza nessun problema. (non fa neanche rumore) Se non sbaglio consuma anche la metà di quello che vi si è bruciato. Boooo![:I] Saluti[;)] Cristian
Modificato da Dodi71 il 23/02/2014 alle 21:17:13
Inserito il 23/02/2014 alle: 21:27:19
Acquista un inverter ad onda pura da 150/300w e risolvi ogni problema. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 23/02/2014 alle: 21:52:12
Un inverter ad onda pura ti costa quanto un condzionatore[:D] ma se vuoi far funzionare i ventilatori non hai altro modo, a meno di non prenderli a12 volt in cc ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
Inserito il 23/02/2014 alle: 22:06:05
prima di installare il clima ho fatto anch'io funzionare un ventilatore tramite inverter, ma a parte il rumore diverso non è mai accaduto nulla... siete sicuri che non sia anche un problema di ventilatore cinese...[:D][:D] Io comunque non consiglio mai un ventilatore a 220V. ciaoo www.susezzapasa.it
alexpix
alexpix
Inserito il 23/02/2014 alle: 22:26:54
Io con inverter a onda quadra ho fatto fuori una zanzariera elettrica. Ho preso un onda pura, come ho gia scritto secondo me non ha piu' senso usare inverter a onda quadra visto i prezzi di quelli a onda pura. Alessandro.
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 23/02/2014 alle: 22:42:55
Ciao hotrod come lo spieghi [:0][:0]
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 23/02/2014  21:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da peppennino il 23/02/2014 alle 22:46:47
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 24/02/2014 alle: 00:59:11
Per i carichi induttivi ci vuole l'onda pura. Probabilmente un "buon" cinese resiste di più ma è comunque destinato a rompersi. Buoni chilometri a tutti!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/02/2014 alle: 08:19:55
Il problema del ventilatore estivo (ma anche di tutto quello che lavora a livello induttivo), non è risolvibile con inverter che non siano ad onda sinusoidale pura. Anche i condizionatori non sono esenti da tale problematica, a meno che non si usi un inverter dedicato (alcune ditte vendono l'abbinata clima-inverter). Non è detto che un carico induttivo non possa funzionare con un inverter, anche cinese; tutto sta a trovare l'accoppiata che va d'accordo. Le cose quindi sono due: o si monta un inverter ad onda sinusoidale pura, o si provano una decina di ventilatori nella speranza di trovare quello congeniale all'inverter (e non è detto che si trovi). A titolo indicativo, se il ventilatore non va d'accordo con l'inverter in genere gira più piano che con in normale 220V e può emettere strani ronzii o vibrazioni.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 24/02/2014 alle: 09:06:19
E capitato anche a me: occorre trovare l'accoppiata giusta. Con inverter a onda ricostruita ci sono ventilatori che vanno e altri che non vanno, ma te ne accorgi subito perchè gitano più piano e ronzano. Se lo scolleghi eviti di bruciarli. Ho per esempio un ventilatore da tavolo dalla forma quadrata di quelli che girano le alette che funziona benissimo. Eviterei di utilizzare quelli a 12 volt (eccetto turbovent o simili) perchè generalmente hanno pale piccole che girano vorticosamente e sono rumorosi.
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 24/02/2014 alle: 23:32:54
Salve, ok capito compro un onda pura. Cercando in rete ho trovato un 1500W spunto 3000W a 170,00€ ottimo direi....o no. Grazie a tutti
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 24/02/2014 alle: 23:44:35
quote:Risposta al messaggio di peppennino inserito in data 24/02/2014  23:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè così potente? Cosa ci devi far funzionare oltre al ventilatore? Io lo prenderei al massimo 2 o 3 volte superiore al massimo consumo che uso normalmente. Il mio massimo consumo è proprio il ventilatore, anche se una volta gli ho attaccato per pochi minuti anche il Folletto.[:)] Saluti[;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/02/2014 alle: 07:29:12
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/02/2014  22:06:05 siete sicuri che non sia anche un problema di ventilatore cinese...>
> A dire la verità peppennino ne ha fatti fuori due con un inverter Waeco.
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 25/02/2014 alle: 20:53:45
sui 600/1000 watt non waeco cosa consigliate d inverter onda pura che sia affidabile e ben costruito ? grazie Gianni
Inserito il 25/02/2014 alle: 21:32:30
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/02/2014  07:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fargo, il problema è la forma d'onda non la marca dell'inverter che può incidere solo sull'affidabilità e sulla conservazione delle caratteristiche salendo di potenza. L'Enel e gli inverter ad onda pura danno la linea rossa Gli inverter ad onda modificata danno quella blu. Una resistenza come una lampadina ad incandescenza vecchio stile va lo stesso. Lampade elettroniche, trasformatori e motori vogliono una sinusoide. Quindi se gli molliamo la linea blu e quelli ci mandano a quel paese, loro hanno ragione da vendere. Ricordiamo anche che gli inverter ad onda pura escono con un'onda quadra a duty cycle variabile. In pratica la sinusoide (rossa) viene affettata in tanti pezzettini dai transistor usati come interruttori. Questa onda quadra... variabile dopo un filtraggio (che fa uscire il valore medio) assomiglia ad una sinusoide. Come si intuisce più sono sottili e numerose quelle fettine, migliore è il filtraggio e più l'onda può chiamarsi "pura". Le meravigliose e costosissime onde pure di elevatissima qualità spesso vengono usate dai camperisti per il nobile scopo di far bollire l'acqua in una malefica macchinetta del caffè a cialde [xx(] MArco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/02/2014 alle: 22:43:47
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/02/2014  21:32:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perchè un ventilatore si rompe con un'onda modificata ? si fonde il filo di rame del motore ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/02/2014 alle: 23:56:04
> Grazie Marco, questo mi era chiaro e se ne è già parlato diverse volte, ed in particolare per i ventilatori. Ma visto che spesso c'è chi puntualizza sulle marche blasonate e sui "cinesi", meglio chiarire che un Waeco i miracoli non li fa, anche con la sua bella etichetta sulla carcassa. Se è onda quadra modificata, andrà comunque incontro agli stessi problemi di altri inverter ad onda quadra modificata.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/02/2014 alle: 00:09:45
a me interesserebbe anche sapere che differenze ci possono essere tra inverter sinus di varie marche. se alla finela corrente ad onda sinus è sempre la stessa con inverter sinus diversi o se ci sono veramente differenze che giustificano prezzi elevatissimi che certe marche hanno. ci saranno anche differenza di altre prestazioni come la temperatura a cui funziona: questo waeco va da 0 a 40 gradi:
http://www.my-caravanning.com/e...
e questo mastervolt da -25 a 60 gradi (funziona su una differenza di temperatura di 85 gradi mentre il waeco ha una differenza di 40 gradi):
http://www.mastervolt.it/automo...
oltre a questo tipo di differenza però l'elettricità che i due forniscono sarà identica ?
Modificato da sergiozh il 26/02/2014 alle 02:49:06
Inserito il 26/02/2014 alle: 08:14:23
non discuto della possibilità che le cose si possano rompere o meno se si usa un'onda quadra invece di quella pura... ma di sicuro le cose vanno di pari passo alla qualità dell'oggetto collegato. Avendo un ventilatore da 10€ con tutta probabilità è facile che si rompa, cosa che magari utilizzando l'onda pura non sarebbe successa... Ma siccome personalmente ho fatto funzionare per anni con un inverter ad onda quadra un ventilatore vintage come questo e non è MAI successo nulla e funziona tutt'ora, direi che la qualità dell'utenza collegata fa la differenza. ciaooo www.susezzapasa.it
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 26/02/2014 alle: 08:28:10
Probabilmente la tensione di un inverter a onda quadra è inferiore a quella di uno a onda sinusoidale per cui l'utenza, per funzionare, chiede più corrente e, se è un oggetto "dimensionato al risparmio" non riesce a sopportarla e... svampa![:)]
