quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 22/01/2010 22:06:20 (> Non so se stai alludendo a me , ho chiesto un consiglio tecnico al conc. il quale mi ha detto che ne ha già istallati con ottimi risultati , preciso che abitualmente faccio sosta libera , inoltre il 5300 quando vado in campeggio le colonnine dovrebbero reggerlo.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.support-telecogroup....
Caratteristiche tecniche SILENT 5300H SILENT 3800H Potenza di raffreddamento 5.300 BTU 1,55 kw 3.800 BTU 1050 W Potenza di riscaldamento 5.600 BTU 1,60 kw 3.800 BTU 1050 W Velocità ventilazione 3 3 Alimentazione 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz Corrente assorbita media 2,9 A 3,2 A 2,2 A 2,2 A Corrente di spunto 15 A (0,15 sec.) 15 A (0,15 sec.) Potenza assorbita 650 W 690 W 510 W 510 W Generatore necessario 2200 W 2200 W Portata d'aria Max 300 m3/h 270 m3/h Peso 34 Kg 34 Kg Dimensioni 21,5x98x65 cm 21,5x98x65 cm Altezza diffusore aria 7,0 cm. 7,0 cm.quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 24/01/2010 20:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Appunto quello che ti dicevo io, 1.in sosta libera dove pensi di prendere la corrente per alimentare il clima? 2. se vai in campeggio che te ne fai dell'inverter? Rimango sempre convinto che hai buttato via i soldi, almeno per l'uso che intendi farne te, idem per il dual battery switch, e poi scusa se chiedi all'oste com'e' il vino che pensi ti risponda? e' ottimo[:D][:D] Ottima scelta per carica batterie e energy power. Adelmo
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 25/01/2010 18:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa ma io vedo solo il costo, non vedo benefici, dal momento che per l'uso che ne vuoi fare non hai modo di alimentarlo, se compravi l'efoy spendevi 4000€ e non risolvevi comunque il tuo problema perche l'efoy ti da corrente a 12 volt praticamente illimitata nel tempo, ma non in quantita sufficente per sopperire al tuo eventuale fabbisogno, perche ipotesi il 1600 ti da in 10 ore la corrente che tu consumi in un'ora, e comunque rimane sempre una assurdita' quell'assorbimento su 200ah di batterie Adelmo
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 25/01/2010 22:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie del consiglio: ma per presa accendisigari è uguale quella sul cruscotto (collegata a BM) o quella della tv 8collegata a BS)?
quote:Risposta al messaggio di irenegia inserito in data 26/01/2010 08:37:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La presa e' uguale, in caso di consumo protratto nel tempo quella in cellula ti fa rimanere al freddo, quella sul cruscotto a piedi[:D][:D][:D] Fai attenzione perche i =pochi= 100watt a 220 sono quasi 10A a 12, e' molto facile rimanere asciutti Adelmo
