Inverter di corrente o attacco diretto alla 12v
Berger Camping
1 20 24
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 08/05/2010 alle: 14:19:07
Ciao a tutti,vorrei sapere se e' meglio comprare un inverter 12v 220v al quale collegare: tv, hard disc video e decoder,oppure collegare tutto alla 12v diretta? Grazie a tutti ape 72
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 08/05/2010 alle: 14:23:17
quote:Risposta al messaggio di ape72 inserito in data 08/05/2010  14:19:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'inverter preleva dalla batteria il 12 v. , lo moltiplica facendolo diventare 220 v. , per poi collegarci vicino apparecchi che al loro interno hanno un trasformatore che da 220 li riduce a 12 . Giro di parole per dirti ... Se riesci ad avere tutte le utenze a 12 v. e meglio perchè comunque sia l'INVERTER è un aggeggio molto assetato di corrente .
Modificato da Soundmachine il 08/05/2010 alle 14:24:14
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 08/05/2010 alle: 14:26:03
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 08/05/2010  14:23:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in pieno Gianfranco... se si può evitare molto meglio. Ciao Gianfranco [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 08/05/2010 alle: 14:30:51
Raffaele ...
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 08/05/2010 alle: 14:38:39
Chiedevo questo perche' ho avuto pareri diversi: 1° Sicuramente inverter (venditore camper) 2° Collegamento diretto (un amico elettrauto) 3° Ancora inverter (venditore materiale elettronico) 4° Se fosse il mio lo collegherei direttamente e non spenderei soldi inutilmente (altro venditore materiale elettronico che non ha voluto vendermi assolutamente niente) Secondo voi perche' tutta questa differenza di pensiero? Sosa e' meglio fare? Un cordiale saluto ape72
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 08/05/2010 alle: 14:48:37
Ci sono apparecchi un pò più delicati che necessitano di una tensione costante che il collegamento diretto alla batteria non può garantirti. Si può però ovviare con uno stabilizzatore 12/12-che comunque ha ovviamente un consumo per il "lavoro"che svolge. Questa configurazione ha comunque un consumo sempre inferiore al collegamento tramite inverter 12/220. Se puoi,collega tutto al 12v. Il motivo per il quale tu abbia avuto pareri discordanti è da ricercare su diversi fronti. Molti venditori di accessori camper conoscono a malapena la strada per tornare a casa...e poi l'inverter lo deve pur vendere... Gianluca
tico
tico
04/07/2009 1070
Inserito il 08/05/2010 alle: 14:57:43
proprio in questi giorni mi sono deciso a collegare in modo stabile un inverter da 300w anche se un po alla volta avevo comunque comprato i vari alimentatori per cellulari ds pc ecc ecc.a 12v a veicolo fermo sicuramente ci sono i 12 o al max 13v. ma a veicolo in moto suppongo si arrivi a 14 e piu'non vorrei bruciare il pc una volta portata a 220v o circa, l'alimentetore di rete provvedera' a stabilizzare i 12v molto piu efficacemente stbilizzare i 12v della batteria è difficile in quanto comunque questi si mangiano 1 o 2 volt ( e dissipano calore = ampere)e si rischia di averne 10 o 11 sull'utilizzatore (tutto ok quando in marcia)
Inserito il 08/05/2010 alle: 15:03:30
Il concetto è che nessuno regala nulla. E'normale che uno stabilizzatore costi energia,ma sarà sicuramente inferiore a quella necessaria per passare dal 12v al 220v per poi tornare al 12v tramite l'alimentatore dell'apparecchio. In alternativa c'è il collegamento diretto,quindi senza sprechi. Gianluca
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 08/05/2010 alle: 15:38:25
quote:Risposta al messaggio di ape72 inserito in data 08/05/2010  14:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti dico ... Io vendo anche l'Inverter , ho messo l'Inverter da 3500 Watt sul mio Camper ( giusto se in caso di bisogno ) , ne porto dietro uno di quelli piccolini da 100 watt se qualche amico deve caricare l'I-Phone ( telefono che si ricarica solo tramite USB , ma con il suo traformatore apposta ) , ma tutte le utenze sono collegate a 12 v. dirette . Poi dipende sempre dal tipo di Utenze . PC ... esclusivamente a 220 . Decoder TVSAT I-CAN ... lo colleghi tranquillamente alla 12 diretta . Decoder di SKY HD ... lo colleghi tranquillamente alla 12 diretta . TV ... Dipende dal TV , ma molti li colleghi tranquillamente alla 12 diretta . HD Player Phonocar VM 006 ... lo colleghi tranquillamente alla 12 diretta . Come vedi ... tutti i tuoi accessori ( se sono i nominati ) si possono collegare alla 12 direttamente perchè sul mio camper SONO collegati direttamente . Altre marche NIN ZO' . [:I]
Modificato da Soundmachine il 08/05/2010 alle 16:06:17
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 08/05/2010 alle: 15:43:13
Ciao a tutti,sono un neo-camperista e ho da poco acquistato un ducato 1900 td del 96 senza inverter. per viaggi superio ai 3 gg mi consigliate come carico il pc e i cellulari? Scusate ma sono proprio alla prima esperienza!
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 08/05/2010 alle: 16:01:22
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 08/05/2010  15:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per mia esperienza personale ti posso consigliare un inverter di 300W e ci fai sicuramente di tutto un po'. Ciao e ben arrivato. Buoni Kilometri Riccardo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 08/05/2010 alle: 16:07:04
Approvo e condivido .
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 08/05/2010 alle: 16:14:17
Grazie delle info, potreste scrivermi anche dei costi e del miglior posizionamento dell'inverter all'interno del camper?
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 08/05/2010 alle: 16:54:59
Per gli esperti di settore avrei una domanda [:D] Che potenza massima può avere un inverter portatile , è cosa ci posso collegare in contemporanea ?
Inserito il 08/05/2010 alle: 17:41:46
quote:Risposta al messaggio di E m a s inserito in data 08/05/2010  16:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci puoi collegare utenze fino al raggiungimento del suo limite(dato dalla somma delle utenze) senza tralasciare la perdita per il rendimento effettivo. Il problema non è quante utenze ci puoi collegare,ma quanto ti dura la batteria che lo alimenta nel caso di carchi gravosi. Per le potenze si spazia da 50w ad oltre 6000w.... Gianluca
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 08/05/2010 alle: 21:03:43
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 08/05/2010  15:38:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il consiglio provero'incrociando le dita. Volevo sapere se avete provato la tensione del vostro camper?la mia varia dai 13,2v ai 14,3v con motore acceso contando che monto anche un pannello solare.Soundmachine cosa ne dici posso rischiare?mi spiacerebbe soprattutto per il mio hard disc packard bell. saluti ape72
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/05/2010 alle: 21:04:49
Secondo me l'inverter è come la ruota di scorta, e cioè deve essere sempre presente ma deve essere utilizzato solo in caso di necessita, bisogna predisporre tutti gli accessori per il 12 volt, poi in caso di bisogno è sempre lì. Ciao Pietro
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 08/05/2010 alle: 22:25:38
Dipende da quali apparecchi si hanno a disposizione. Se è pur vero che trasformare il 12V a 220 per poi riportarlo a 12 è un inutile spreco è anche vero che non tutti gli apparecchi funziona no a 12 V, ma pur avendo degli alimentatori esterni talvolta funzionano a 9 , a 5 volt o in mutitensione. Naturalmente se uno deve acquistare tutto è chiaro che conviene acquistare apparati che funzionino a 12 volt e proteggerli con uno stabilizzatore come suggerito da EMME 48. Ma , come avviene nella maggior parte dei casi, si hanno apparati di tipo diverso, alcuni in grado di andare a 12 v e altri no, conviene, a parer mio munirsi di inverter.
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 09/05/2010 alle: 14:42:12
Buona domenica a tutti,per portare l'alimentazione a tutti i miei apparecchi ho pensato di mettere un interruttore bipolare con il positivo sotto fusibile ed un filo del diam.1,5 e le varie derivazioni del diam.0,75 saldate tra di loro e isolate con termorestringente.Tutti i terminali saldati su degli appositi spinotti.Voi cosa ne pensate?sto sbagliando con i diametri dei fili?avete qualche consiglio da darmi e magari farmi vedere qualche foto come avete fatto voi? Grazie a tutti ape72
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 09/05/2010 alle: 16:50:32
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 08/05/2010  17:41:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Volevo sapere la portata massima degli inverter portatili , quelli da attaccare alla presa accendisigari ...6000w mi sembrano un pò troppi ...anche per vle mie esigenze [:D]
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 09/05/2010 alle: 17:24:55
non collegarti all'accendisigari con potenze elevate secondo me max 150 watt , x gli altri diretto sulle batterie interposto a fusibile . 6000 watt era un esempio , anche xchè tale potenza probabilmente non ce l'hai neanche a casa .
