Inverter - errore superati i 13v di input
Berger Camping
1 20 9
carloef
carloef
29/05/2015 10
Inserito il 20/12/2020 alle: 09:21:53
salve a tutti
ho un inverter a onda pura (offgridtec 500w 12v) sul mio camper
da qualche tempo sfortunatamente non riesco ad utilizzarlo...
una volta acceso inizia a lampeggiare il led rosso  FAULT e non eroga più la 220 .
i 2 fusibili presenti sono buoni
ad occhio una volta smontato non presenta segni sui componenti
ho potuto notare una cosa strana
l'inverter funziona fino a quando la tensione in ingresso è inferiore ai 13v
una volta superata questa tensione inizia a lampeggiare il led FAULT
e  l'inverter smette di funzionare
per poterlo usare (spesso per ricaricare il pc o poco altro) ho dovuto collegarlo alla batteria motore
in quanto la batteria servizi è agganciata al pannello e durante il giorno supera i 13v
qualcuno di voi ha mai avuto un problema simile o ha qualche idea su come potrei risolvere?
Inserito il 20/12/2020 alle: 10:07:13
In risposta al messaggio di carloef del 20/12/2020 alle 09:21:53
salve a tutti ho un inverter a onda pura (offgridtec 500w 12v) sul mio camper da qualche tempo sfortunatamente non riesco ad utilizzarlo... una volta acceso inizia a lampeggiare il led rosso  FAULT e non eroga più
la 220 . i 2 fusibili presenti sono buoni ad occhio una volta smontato non presenta segni sui componenti ho potuto notare una cosa strana l'inverter funziona fino a quando la tensione in ingresso è inferiore ai 13v una volta superata questa tensione inizia a lampeggiare il led FAULT e  l'inverter smette di funzionare per poterlo usare (spesso per ricaricare il pc o poco altro) ho dovuto collegarlo alla batteria motore in quanto la batteria servizi è agganciata al pannello e durante il giorno supera i 13v qualcuno di voi ha mai avuto un problema simile o ha qualche idea su come potrei risolvere? grazie
o cambiare inverter se quello ha questa particolare "caratteristica" oppure trovare un modo semplice di scollegare il pannello dalla BS quando usi l inverter.
Collegarlo alla BM porta male, prima o poi basta una disattenzione o dimenticanza e ci si trova a piedi.
Inserito il 20/12/2020 alle: 10:42:45
Gli inverter solitamente hanno una tensione massima in ingresso,oltre la quale vanno in protezione
Ma é mollto improbabile sia di appena 13 volt. Visto che alcune batterie pienamente cariche possono avere anche 13.2 v di tensiione, senza contare le.litio.
E soprattutto, in ogni situazione di ricarica (oannelli, alternatore,cb etc...) La tensione é sempre sopra 13 v. Anzi, intorno a 14 e qualcosa.
Quindi o ce un problema o puoi vedere se l inverter ha la possibilità di settare queste impostazioni.
Come.ad esempio nel piccolo inverter victron da 375 watt che ho io.
Quella (e altre) tensiioni si possono modificare via smartphone.
Scollegare i pannelli per usare l inverter la vedo una soluzione fortemente svantaggiosa...
In quanto per me ad esempio, il bello dei pannelli é che posso usare un mucchio di coreente durante il giorno (e quasi totalmente dall inverter) senza scaricare minimamente le batterie fino a tardo pomeriggio ora o addirittura a sera l.estate.
Se fosse una caratteristica fissa dell inverter, sarebbe molto sciocca...
Modificato da Hunter85 il 20/12/2020 alle 10:48:42
Inserito il 20/12/2020 alle: 11:12:15
Hai semplicemente un problema all'inverter.
Ovviamente do per scontato tu abbia un collegamento inverter a BATTERIA fatto con cavi e capicorda idonei.
Quell'inverter, come la stragrande maggioranza degli inverter al mondo, funziona con una tensione che parte da 10.6V fino a 16V. Ha chiaramente un problema.
Magari la prossima volta compra un qualcosa di una qualità maggiore.
Inserito il 20/12/2020 alle: 15:47:05
In risposta al messaggio di Hunter85 del 20/12/2020 alle 10:42:45
Gli inverter solitamente hanno una tensione massima in ingresso,oltre la quale vanno in protezione  Ma é mollto improbabile sia di appena 13 volt. Visto che alcune batterie pienamente cariche possono avere anche 13.2 v
di tensiione, senza contare le.litio. E soprattutto, in ogni situazione di ricarica (oannelli, alternatore,cb etc...) La tensione é sempre sopra 13 v. Anzi, intorno a 14 e qualcosa. Quindi o ce un problema o puoi vedere se l inverter ha la possibilità di settare queste impostazioni. Come.ad esempio nel piccolo inverter victron da 375 watt che ho io. Quella (e altre) tensiioni si possono modificare via smartphone. ​​​​​​ Scollegare i pannelli per usare l inverter la vedo una soluzione fortemente svantaggiosa... In quanto per me ad esempio, il bello dei pannelli é che posso usare un mucchio di coreente durante il giorno (e quasi totalmente dall inverter) senza scaricare minimamente le batterie fino a tardo pomeriggio ora o addirittura a sera l.estate. Se fosse una caratteristica fissa dell inverter, sarebbe molto sciocca...
Questo certamente, infatti se fosse il mio inverter sarebeb gia finito nei RAEE laugh... o su Subito.it wink
Modificato da IZ4DJI il 20/12/2020 alle 15:48:06
francochico
francochico
Inserito il 20/12/2020 alle: 17:28:43
Inverter guasto = sostituiscilo.
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 20/12/2020 alle: 22:19:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/12/2020 alle 15:47:05
Scollegare i pannelli per usare l inverter la vedo una soluzione fortemente svantaggiosa... Questo certamente, infatti se fosse il mio inverter sarebeb gia finito nei RAEE ... o su Subito.it
Quindi è sicuramente impazzito l.inverterlaugh!
Infatti io ho sempre visto intorno a 16 v come.tensione.limite, come dice laikaone.
Ma sai...non si può mai sapere... magari si potrva settare e.qualcuno.aveva.fatto qualche casino (come faccio io a volte per mettermi a sfrugnaresmiley)...
No dai su subito meglio di no!
Gia ci pensano i truffatori di professionelaugh
Comunque...non ho mai capito perché gli inverter sono l accessorio su cui c'è di più la fissa del risparmio assoluto...
Boh... persone che spendono anche troppo su certe cose e poi hanno sempre l inverter da 8 milioni di watt e 50 euro...
Non lho mai capito...
Non sto parlando dell autore del post ovviamente che non so che inverter abbia..
Pensavo "a voce alta".
Anche quando ho girato 3/4 conce per il primo camper mi proponevano pannelli a prezzi altissimi e inverteracci di dubbia provenienza...smiley e.sempre da milioni di watt!!
Modificato da Hunter85 il 20/12/2020 alle 22:24:57
Inserito il 20/12/2020 alle: 23:54:56
In risposta al messaggio di Hunter85 del 20/12/2020 alle 22:19:56
Quindi è sicuramente impazzito l.inverter! Infatti io ho sempre visto intorno a 16 v come.tensione.limite, come dice laikaone. Ma sai...non si può mai sapere... magari si potrva settare e.qualcuno.aveva.fatto qualche casino
(come faccio io a volte per mettermi a sfrugnare)... No dai su subito meglio di no! Gia ci pensano i truffatori di professione Comunque...non ho mai capito perché gli inverter sono l accessorio su cui c'è di più la fissa del risparmio assoluto... Boh... persone che spendono anche troppo su certe cose e poi hanno sempre l inverter da 8 milioni di watt e 50 euro... Non lho mai capito... Non sto parlando dell autore del post ovviamente che non so che inverter abbia.. Pensavo a voce alta. Anche quando ho girato 3/4 conce per il primo camper mi proponevano pannelli a prezzi altissimi e inverteracci di dubbia provenienza... e.sempre da milioni di watt!!
Eh, si, in rete si trovano cose che sarebbero state da buttare laugh
Penso anch'io che vista la intrrinseca pericolosità di un inverter, per le elevate correnti che ci circolano, sia una delle apparecchiature su cui non bisogna mai andare al risparmio, e acquistare sempre e solo di ottima marca conosciuta.
Io ne ho due, entrambi WAECO (ora Dometic) e sto piu che tranquillo.
Anni fa mi regalarono un inverter di marca ignota, primo uso, ci collego una stampante nuova....stampante andata e buttata, inverter subito smontato e buttato.
Inserito il 21/12/2020 alle: 18:06:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/12/2020 alle 23:54:56
Eh, si, in rete si trovano cose che sarebbero state da buttare Penso anch'io che vista la intrrinseca pericolosità di un inverter, per le elevate correnti che ci circolano, sia una delle apparecchiature su cui non bisogna
mai andare al risparmio, e acquistare sempre e solo di ottima marca conosciuta. Io ne ho due, entrambi WAECO (ora Dometic) e sto piu che tranquillo. Anni fa mi regalarono un inverter di marca ignota, primo uso, ci collego una stampante nuova....stampante andata e buttata, inverter subito smontato e buttato.
Per le possibili elevate correnti...e poi butta fuori comunque 220 volt..che è una tensione potenzialmente pericolosa...ora all uscita probabilmente uno scadente e uno buono sono pericolosi uguali...ma forse c'è da sperare che uno buono si interrompa prima e con piu affidabilita di uno scrauso in caso di rimanere fulminati....forse...surprise
La pecca piu probabile di un inverter molto scrausao comunque è che funzioni male, in modo incostante e consumi piu del necessario...
Inserito il 21/12/2020 alle: 18:43:10
questo capita perchè le bazze le trovano sempre e solo gli altri... laughlaughlaugh
