Inverter LIDL
Berger Camping
1 20 11
rikko2
rikko2
04/01/2005 221
Inserito il 02/09/2021 alle: 00:07:05
Saludos
è in vendita questo INVERTER
https://www.lidl.it/p/fai-da-te...
presso la LIDL qualcuno lo ha visto da vicino/ provato? che forma d'onda rilascia quadra oppure sinusoidale? il prezzo è invitante.
Saludos
rikko2
renzo07
renzo07
Inserito il 02/09/2021 alle: 00:44:33
In risposta al messaggio di rikko2 del 02/09/2021 alle 00:07:05
Saludos è in vendita questo INVERTER  ... presso la LIDL qualcuno lo ha visto da vicino/ provato? che forma d'onda rilascia quadra oppure sinusoidale? il prezzo è invitante.  Saludos   rikko2
Ciao, è ad "onda sinusoidale modificata", per cui non è onda pura. (
Manuale pag. 41
) e purtroppo non è neanche quadra.
Io ne ho uno acquistato da Lidl diversi anni fa, lo uso principalmente per fare andare il saldatore a stagno da 30W e qualche volta un trapanino simil Dremel da 100W quando faccio qualche lavoretto in rimessaggio.
Ho provato anche con qualche alimentatore 230/5 e 230/12, quelli da "muro" per intenderci, funzionano ma scaldano un po' per cui non insisto più di quel tanto.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 02/09/2021 alle: 06:37:40
Ciao io ho preso questo due anni fa ERAYAK Power Inverter 1000W(max 2000w), Invertitore di Potenza, Convertitore, trasformatore da 12v 220v, con 2 prese EU e connessione USB, potenza di picco 3000
https://www.amazon.it/dp/B08BNS...
e lo uso per caricare contemporaneamente le batterie delle mtb... Funziona benissimo. Ci attacco anche lasciugacapelli da 500w e un paio di volte nel vecchio camper che avevo spazio usavo anche la macchina caffè a cialde della faber che ha la caldaia da 500w
Modificato da Paolone77 il 02/09/2021 alle 06:38:34
rikko2
rikko2
04/01/2005 221
Inserito il 02/09/2021 alle: 09:42:14
Saludos
Peccato, voglio un :ONDA SINUSOIDALE, di dimensioni contenute.  Avevo adocchiato anche questo:
cqualcuno lo usa?
Saludos
rikko2
Inserito il 02/09/2021 alle: 10:06:48
In risposta al messaggio di Paolone77 del 02/09/2021 alle 06:37:40
Ciao io ho preso questo due anni fa ERAYAK Power Inverter 1000W(max 2000w), Invertitore di Potenza, Convertitore, trasformatore da 12v 220v, con 2 prese EU e connessione USB, potenza di picco 3000 cm_sw_r_apan_glt_i_31WD9R5TWETKNKC4TDTS?_encoding=UTF8&psc=1
Ciao Paolone77
Alcune curiosita' tecniche.
Che batteria (batterie) di servizio hai?
Un caricabatterie per bici elettrica ha una potenza di circa 100watt
Se sono due, 200 watt.
Una batteria al litio da 35 volt vale almeno circa 400  watt.
Se sono due, almeno 800 watt.
Asciugacapelli 500watt, per quanto tempo?
Sicuro che tutto funziona bene?
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Inserito il 02/09/2021 alle: 10:15:24
In risposta al messaggio di rikko2 del 02/09/2021 alle 09:42:14
Saludos Peccato, voglio un :ONDA SINUSOIDALE, di dimensioni contenute.  Avevo adocchiato anche questo:ox_sc_saved_image_1?smid=ATI6GBAAV0ETR&psc=1 cqualcuno lo usa? Saludos
Sulla carta, dal mio punto di vista, prodotto perfetto.
Non mi fiderei della presa accendisigari se usato alla massima potenza (se non sbaglio le prese accendisigari del ducato portano al massimo 10 ampere).
Ovviamente no collegamento con asciugacapelli, macchine per caffe' etc,
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 02/09/2021 alle: 12:55:29
In risposta al messaggio di salvatore del 02/09/2021 alle 10:06:48
Ciao Paolone77 Alcune curiosita' tecniche. Che batteria (batterie) di servizio hai? Un caricabatterie per bici elettrica ha una potenza di circa 100watt Se sono due, 200 watt. Una batteria al litio da 35 volt vale almeno circa 400  watt. Se sono due, almeno 800 watt. Asciugacapelli 500watt, per quanto tempo? Sicuro che tutto funziona bene?
Ciao ho due batterie da 100ha, le batterie delle bici sono una shimano e una Yamaha e si caricano benissimo... Funziona tutto anche il phon... Due anni che vado avanti cosi
Inserito il 02/09/2021 alle: 15:20:32
Ciao, dipende quanti watt ti necessitano in uscita all'inverter, ad ogni modo personalmente diffido da quelli che si alimentano dalla presa accendisigari, un buon inverter costa parecchie centinaia di € e necessita di un installazione adeguata
Inserito il 02/09/2021 alle: 15:52:12
In risposta al messaggio di Paolone77 del 02/09/2021 alle 12:55:29
Ho posto male la domandaangel
Che autonomia hai prima di ricaricare le batterie di servizio usando l' inverter come descrivi?smiley
Per quanto tempo usi l' asciugacapelli?smiley
Inserito il 02/09/2021 alle: 16:03:01
In risposta al messaggio di Karbon17 del 02/09/2021 alle 15:20:32
Non conosco il prodotto in questione.
Ma i prezzi di molti dispositivi elettronici sono crollati.
Un prodotto professionale secondo me ha senso se deve lavorare continuativamente al massimo del carico.
Se l' inverter in oggetto viene usato per carichi tipo pc portatile (ipotizzo una cinquantina di watt) , credo che ci si possa fidare, anche con la spina accendisigari.
Se superi i 100watt, verosimilmente salta il fusibile della presa.
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 03/09/2021 alle: 22:40:50
L'inverter della BESTEK è stato provato da qualcuno di voi, perchè ero intenzionato ad acquistare uno da 500w onda sinosuidale pura.
rikko2
rikko2
04/01/2005 221
Inserito il 07/09/2021 alle: 20:16:28
In risposta al messaggio di simi87 del 03/09/2021 alle 22:40:50
Saludos
sono interessato anche io al BESTEK
Saludos
rikko2
