Inverter messa a terra
Berger Camping
1 20 14
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 07/04/2020 alle: 10:48:18
Buongiorno a tutti
Ho montato un inverter sul quale è previsto un collegamento di messa a terra che, nelle istruzioni di montaggio, è indicato come telaio del veicolo.
La domanda è: visto che il telaio è collegato al negativo, credo di tutte le batterie sia motore che servizi, è sufficiente collegare la terra al negativo di una qualsiasi delle batterie ?
O sbaglio qualcosa ?
Grazie Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 07/04/2020 alle 10:49:44
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 07/04/2020 alle: 16:32:25
In risposta al messaggio di Giochigio del 07/04/2020 alle 10:48:18
Buongiorno a tutti Ho montato un inverter sul quale è previsto un collegamento di messa a terra che, nelle istruzioni di montaggio, è indicato come telaio del veicolo. La domanda è: visto che il telaio è collegato
al negativo, credo di tutte le batterie sia motore che servizi, è sufficiente collegare la terra al negativo di una qualsiasi delle batterie ? O sbaglio qualcosa ? Grazie Giò Il meglio è nemico del bene
Non è proprio la stessa cosa.
se hai uno stacca batterie(normalmente collegato sul negativo) e lo apri potresti avere sempre alimentazione all'inverter ma non avere protezione di terra in quanto aperta.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 07/04/2020 alle: 17:09:00
In risposta al messaggio di Stefino del 07/04/2020 alle 16:32:25
Non è proprio la stessa cosa. se hai uno stacca batterie(normalmente collegato sul negativo) e lo apri potresti avere sempre alimentazione all'inverter ma non avere protezione di terra in quanto aperta.
Ti ringrazio per la risposta
allo staccabatteria non avevo proprio pensato, anche se non l'ho mai usato perché il camper è rimessato nel mio magazzino e ogni tanto lo collego alla 220, cmq a parte quello per il resto il collegamento al negativo sarebbe corretto ?
Stamattina in attesa di risposte ho misurato con il tester tra positivo BS e piastra del sedile girevole mi da la stessa tensione che misuro tra i due poli della batteria.
Grazie Giò
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 07/04/2020 alle: 17:22:17
In risposta al messaggio di Giochigio del 07/04/2020 alle 17:09:00
Ti ringrazio per la risposta allo staccabatteria non avevo proprio pensato, anche se non l'ho mai usato perché il camper è rimessato nel mio magazzino e ogni tanto lo collego alla 220, cmq a parte quello per il resto il
collegamento al negativo sarebbe corretto ? Stamattina in attesa di risposte ho misurato con il tester tra positivo BS e piastra del sedile girevole mi da la stessa tensione che misuro tra i due poli della batteria. Grazie Giò
Diciamo che elettricamente o teoricamente non è la stessa cosa. (Immagina un guasto del conduttore di terra della batteria) situazione simile allo staccab.
invece praticamente tenendo conto che se avvenisse un guasto (morsetto ossidato verso terra della batteria) ci si dovrebbe accorgere in fretta tenendo conto che l'inverter non è sempre acceso.
io prima di montarlo controllerei se il negativo e il centrale 230 Vca sono in comune.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 07/04/2020 alle: 17:38:32
In risposta al messaggio di Stefino del 07/04/2020 alle 17:22:17
Diciamo che elettricamente o teoricamente non è la stessa cosa. (Immagina un guasto del conduttore di terra della batteria) situazione simile allo staccab. invece praticamente tenendo conto che se avvenisse un guasto (morsetto
ossidato verso terra della batteria) ci si dovrebbe accorgere in fretta tenendo conto che l'inverter non è sempre acceso. io prima di montarlo controllerei se il negativo e il centrale 230 Vca sono in comune.
Domattina verifico
Grazie Giò
Inserito il 07/04/2020 alle: 17:42:50
In risposta al messaggio di Giochigio del 07/04/2020 alle 17:38:32
Domattina verifico Grazie Giò
Non dovrebbe essere troppo difficile collegarsi a qualche parte metallica del telaio, pianale, sedili etc... dipende dove è l inverter.
Per esempio ella dinette c'è il supporto della cintura di sicurezza che è collegato al telaio e li va benissimo. Ma anche il pavimento cabina, o i telai dei sedli cabina.
Basta un capocorda in un bullone preesistente o anche un foro e una autofilettante con rondella zigrinata.
Modificato da IZ4DJI il 07/04/2020 alle 17:44:12
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 07/04/2020 alle: 18:29:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/04/2020 alle 17:42:50
Non dovrebbe essere troppo difficile collegarsi a qualche parte metallica del telaio, pianale, sedili etc... dipende dove è l inverter. Per esempio ella dinette c'è il supporto della cintura di sicurezza che è collegato
al telaio e li va benissimo. Ma anche il pavimento cabina, o i telai dei sedli cabina. Basta un capocorda in un bullone preesistente o anche un foro e una autofilettante con rondella zigrinata.
Il fatto è che l'inverter è in una panca insieme alle batterie dei servizi e lì non c'è niente di metallico, quindi se il collegamento è lo stesso risolverei con 3cm di cavo collegato all'uscita negativo dell'inverter stesso.
Ciao Giò
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 07/04/2020 alle: 18:46:25
In risposta al messaggio di Giochigio del 07/04/2020 alle 18:29:28
Il fatto è che l'inverter è in una panca insieme alle batterie dei servizi e lì non c'è niente di metallico, quindi se il collegamento è lo stesso risolverei con 3cm di cavo collegato all'uscita negativo dell'inverter stesso. Ciao Giò
Io ho montato un inverter Victron e nelle istruzioni specifica che la terra deve essere collegata allo chassis e non al negativo batterie .
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 07/04/2020 alle: 19:10:28
In risposta al messaggio di epsoncolor del 07/04/2020 alle 18:46:25
Si anche il mio ma il negativo batteria è collegato allo chassis.
Ciao Giò
Inserito il 07/04/2020 alle: 20:11:22
Se è in una panca e fai un foro nel pavimento , esci con il filo e sotto ci sarà il telaio, abbastanza semplice.
Se poi la panca fosse nella zona anteriore, fori verso avanti e arrivi alla base dei sedili cabina o anche una autofilettante nella lamiera del pavimento della cabina.
Modificato da IZ4DJI il 07/04/2020 alle 20:14:19
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 07/04/2020 alle: 20:58:43
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/04/2020 alle 20:11:22
Se è in una panca e fai un foro nel pavimento , esci con il filo e sotto ci sarà il telaio, abbastanza semplice. Se poi la panca fosse nella zona anteriore, fori verso avanti e arrivi alla base dei sedili cabina o anche una autofilettante nella lamiera del pavimento della cabina.
In effetti il foro sotto l'ho già fatto perché sono uscito con la 220 per portarla al frigo quindi farò come dici che mi sembra l'idea più semplice.
Grazie Giò
Inserito il 07/04/2020 alle: 23:14:01
In risposta al messaggio di Giochigio del 07/04/2020 alle 20:58:43
In effetti il foro sotto l'ho già fatto perché sono uscito con la 220 per portarla al frigo quindi farò come dici che mi sembra l'idea più semplice. Grazie Giò
allora il piu è fatto yes
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 08/04/2020 alle: 09:22:05
Come promesso ho fatto tutte le misurazioni possibili e confermo che la terra della presa esterna 220 è collegata al negativo delle batterie.
Ciao Giò
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 08/04/2020 alle: 09:44:51
In risposta al messaggio di Giochigio del 08/04/2020 alle 09:22:05
Come promesso ho fatto tutte le misurazioni possibili e confermo che la terra della presa esterna 220 è collegata al negativo delle batterie. Ciao Giò
Inserito il 08/04/2020 alle: 09:52:10
Ci vuole una massa sul telaio.
Alle BS arriva sicuramente un filo di massa che va benissimo; se c'è uno staccabatterie va ovviamente collegato al polo lato telaio e non lato batteria in modo che aprendo lo staccabatterie ci sia ancora una massa colegata all'inverter.
Quel filo serve a far funzionare correttamente i filtri antidisturbo che sono tanto più necessari tanto più sono scarsi inverter ed utilizzatori.
MArco.
