In risposta al messaggio di Giuliopgn del 19/11/2022 alle 10:56:29
E' in parallelo ma solo verso gli utilizzi, quelli domestici invece escono con corrente verso il contatore, molto diverso. Per me è un ottimo prodotto, ma avrà il toroidale che lo fa pesare tanto.
Ok. Quindi nonostante abbia il parallelo verso gli utilizzi ha qualche sistema elettronico che non fa avere tensióne sua sull ingresso rete esterna.
Bene...
Quindi anche in casa se la rete è connessa solo sull ingresso" utility" di un inverter mppt ,non c'è possibilità di avere ne sversamento, ne quindi tensione a monte del contatore se viene staccata la rete a monte. Ma si di prelievo.
Ergo il dispositivo di sicurezza Cei tal dei tali è obbligatorio solo se il contatore è messo all uscita dell' Inverter .
Stiamo cercando di capire un po' varie possibilità di configurazione...
Si ha il trasformatore toroidale come tutti gli inverter victron (e non solo) e pesa un quintale..
Il mio da 375VA pesa 3kg. Un 1200VA 8 kg.
Un multiplus 3kw pesa 19 kg. Da 2kw 13kg.
Gli inverter a bassa frequenza e trasformatore quadrato di ferro pesano ancora di più.
30 kg un 3kw e 50 kg un 5 kw
e 15 kg un 1200w
Modificato da Hunter85 il 19/11/2022 alle 12:23:24
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
Posto bellissimo, pulito staff al top
Pupe75 - 2025-03-22 12:41:59
Ciao, grazie, informazioni molto utili
dualforce61 - 2025-03-18 20:42:56
Molto interessante e risolutivo. Unica domanda: la struttura e soprattutto la parete di fissaggio reggerà co...
king - 2025-03-18 18:41:45
