Inverter onda pura sinusoidale oppure modificata?
Berger Camping
1 20 29
Damiano1973
Damiano1973
10/09/2021 18
Inserito il 09/11/2022 alle: 14:45:52
Ciao a tutti, dovendo installare un inverter sul camper per le soste libere ho un dubbio sulla potenza e sul tipo. La nostra esigenza è quella di caricare i Pc, cellulari , macchina del caffè ( non indispensabile) e un piccolo phon capelli per i bimbi. Il dubbio che mi ha posto l'installatore è sul tipo di onda. dicono che l'onda pura è quella migliore per non arrecare danni però il costo dell'inverter è decisamente più alto. Mi dicono anche che se si ricaricano gli apparecchi solo ogni tanto anche l'onda modificata può andare bene. che ne pensate?
grazie per l'aiuto.
Damiano1973
damiano
Inserito il 09/11/2022 alle: 15:14:53
In risposta al messaggio di Damiano1973 del 09/11/2022 alle 14:45:52
piccolo phon capelli per i bimbi. Il dubbio che mi ha posto l'installatore è sul tipo di onda. dicono che l'onda pura è quella migliore per non arrecare danni però il costo dell'inverter è decisamente più alto. Mi dicono anche che se si ricaricano gli apparecchi solo ogni tanto anche l'onda modificata può andare bene. che ne pensate? grazie per l'aiuto. Damiano1973 damiano
Non ha senso prendere un onda modificata per me...
prenderei un onda pura di media o alta qualità. Sui 1000 W e cercherei un phon e una macchina del caffè sotto questa potenza.
Noi viviamo da 4 anni in camper con un victron onda pura da 375 VA. Con TV pc, , Mac,frigo trivalente, phon da viaggio 350w, fruste elettriche, mimiper 300w, Dremel, antizanzare,e caricabatterie di utensili vari.
Sta acceso 10 o 12 ore al giorno tutti i giorni.
Aggiungo:
non l ho sperimentato ma un onda modificata dovrebbe far scaldare e consumare di più(fino al 30%) i motori elettrici. E inoltre farli rendere a meno potenza.
Inoltre certe  cose come luci dimmabili e regolatori di potenza vari, potrebbero funzionare solo on/off.
E ho letto che ci possono essere problemi vari anche per impianti audio. ma non ne conosco il motivo.
Gli inverter a onda quadra invece credo non esistano più..
Comunque con un onda pura di buona qualità sei sicuro di avere una tensione identica a quella Enel (dicono a volte anche migliore di certe colonnine).
E per esperienza ti dico che un buon inverter esce a 230v spaccati in ogni situazione di potenza o di tensione batteria.
Con un onda modificata invece misurai in una roulotte oltre 260 volt , non so se a causa del tipo di Inverter o della qualità.
Anche un amico con un inverter onda modificata da poco più di 100 euro e 4mila watt ha tensioni totalmente incostanti e blocchi misteriosi.
Il victron davvero l'ho misurato in mille condizioni e devo dire che esce a 230v precisi SEMPRE.
Ho solo visto picchi di 240v di una frazione di secondo allo spegnimento improvviso di un grosso carico (tipo 75% della potenza dell' inverter)
Modificato da Hunter85 il 09/11/2022 alle 15:49:38
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 09/11/2022 alle: 16:08:50
Sicuramente per i cellulari non serve un inverter.
Per il PC molto meglio un alimentatore ad hoc tipo uno step-up (es.12/19).
A questo punto ti rimane il phon e puoi usare anche una ciofeca ad onda modificata, basta che lo spegni dopo l'uso. Se anche dovesse bruciarti il phon pazienza.
Io comunque metto sempre uno staccabatteria a chiave a monte dell'inverter, con un cordone portachiavi lungo.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4815
Inserito il 09/11/2022 alle: 16:41:32
Concordo con Subalpino. Le esigenze di chi chiede possono essere soddisfatte in ogni caso. L'unica cosa che non farei è prendere una ciofeca. Piccolo, buono, onda modificata non costa una fucilata. Puoi guardare anche nell'usato e te la cavi con poco.
Damiano1973
Damiano1973
10/09/2021 18
Inserito il 09/11/2022 alle: 18:48:42
In risposta al messaggio di Subalpino del 09/11/2022 alle 16:08:50
Sicuramente per i cellulari non serve un inverter. Per il PC molto meglio un alimentatore ad hoc tipo uno step-up (es.12/19). A questo punto ti rimane il phon e puoi usare anche una ciofeca ad onda modificata, basta che lo
spegni dopo l'uso. Se anche dovesse bruciarti il phon pazienza. Io comunque metto sempre uno staccabatteria a chiave a monte dell'inverter, con un cordone portachiavi lungo.
grazie mille della dritta
damiano
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Damiano1973
Damiano1973
10/09/2021 18
Inserito il 09/11/2022 alle: 18:49:17
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/11/2022 alle 15:14:53
Non ha senso prendere un onda modificata per me... prenderei un onda pura di media o alta qualità. Sui 1000 W e cercherei un phon e una macchina del caffè sotto questa potenza. Noi viviamo da 4 anni in camper con un victron
onda pura da 375 VA. Con TV pc, , Mac,frigo trivalente, phon da viaggio 350w, fruste elettriche, mimiper 300w, Dremel, antizanzare,e caricabatterie di utensili vari. Sta acceso 10 o 12 ore al giorno tutti i giorni. Aggiungo: non l ho sperimentato ma un onda modificata dovrebbe far scaldare e consumare di più(fino al 30%) i motori elettrici. E inoltre farli rendere a meno potenza. Inoltre certe  cose come luci dimmabili e regolatori di potenza vari, potrebbero funzionare solo on/off. E ho letto che ci possono essere problemi vari anche per impianti audio. ma non ne conosco il motivo. Gli inverter a onda quadra invece credo non esistano più.. Comunque con un onda pura di buona qualità sei sicuro di avere una tensione identica a quella Enel (dicono a volte anche migliore di certe colonnine). E per esperienza ti dico che un buon inverter esce a 230v spaccati in ogni situazione di potenza o di tensione batteria. Con un onda modificata invece misurai in una roulotte oltre 260 volt , non so se a causa del tipo di Inverter o della qualità. Anche un amico con un inverter onda modificata da poco più di 100 euro e 4mila watt ha tensioni totalmente incostanti e blocchi misteriosi. Il victron davvero l'ho misurato in mille condizioni e devo dire che esce a 230v precisi SEMPRE. Ho solo visto picchi di 240v di una frazione di secondo allo spegnimento improvviso di un grosso carico (tipo 75% della potenza dell' inverter)
grazie per la dritta molto utile.
Damiano1973
damiano
Damiano1973
Damiano1973
10/09/2021 18
Inserito il 09/11/2022 alle: 18:49:48
In risposta al messaggio di mimmo69 del 09/11/2022 alle 16:41:32
grazie anche te!!
damiano
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 10/11/2022 alle: 07:43:39
Concordo con entrambi.
Io ho avuto un onda quadra economico ed ora ho un onda modificata, funzionano entrambi, ma è anche vero che come spendi così hai.
Evita uno economico di marche sconosciute.
Occasionalmente puoi anche usarlo per alimentare un portatile.
Lo stolto non sa tacere
Damiano1973
Damiano1973
10/09/2021 18
Inserito il 10/11/2022 alle: 16:41:34
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 10/11/2022 alle 07:43:39
Concordo con entrambi. Io ho avuto un onda quadra economico ed ora ho un onda modificata, funzionano entrambi, ma è anche vero che come spendi così hai. Evita uno economico di marche sconosciute. Occasionalmente puoi anche usarlo per alimentare un portatile.
damiano
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 10/11/2022 alle: 17:18:28
Io divido le spese in due categorie: quelle ricorrenti, tipo benzina, gasolio, sigarette (se fumassi), ecc. e quelle occasionali, tipo un accessorio che mi durerà anni, tipo Tv, frigorifero, e, appunto, inverter.
Per le spese della prima categoria cerco di risparmiare ogni volta che posso (benzinaio più economico ecc.) mentre per la seconda categoria cerco di prendere il meglio (con un occhio al rapporto qualità/prezzo).
Quindi per un inverter prenderei (e così ho fatto prendendo un Victron Multiplus) un modello che mi garantisca prestazioni e sicurezza (c’è da mettere anche la sicurezza sulla bilancia) senza badare troppo al prezzo. Ti durerà forse più del camper (e in piena sicurezza…. se montato a regola)
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 10/11/2022 alle: 18:08:54
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 10/11/2022 alle 17:18:28
Io divido le spese in due categorie: quelle ricorrenti, tipo benzina, gasolio, sigarette (se fumassi), ecc. e quelle occasionali, tipo un accessorio che mi durerà anni, tipo Tv, frigorifero, e, appunto, inverter. Per le
spese della prima categoria cerco di risparmiare ogni volta che posso (benzinaio più economico ecc.) mentre per la seconda categoria cerco di prendere il meglio (con un occhio al rapporto qualità/prezzo). Quindi per un inverter prenderei (e così ho fatto prendendo un Victron Multiplus) un modello che mi garantisca prestazioni e sicurezza (c’è da mettere anche la sicurezza sulla bilancia) senza badare troppo al prezzo. Ti durerà forse più del camper (e in piena sicurezza…. se montato a regola)
Con questa logica il pneumatico più costoso è quello di scorta laugh
Damiano1973
Damiano1973
10/09/2021 18
Inserito il 10/11/2022 alle: 18:25:14
damiano
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 10/11/2022 alle: 18:25:43
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 10/11/2022 alle 18:08:54
Nonostante mi sia spremuto le meningi per 15 minuti non ho capito il senso della frase. crying
Può essere anche che non mi sia spiegato bene io
Damiano1973
Damiano1973
10/09/2021 18
Inserito il 10/11/2022 alle: 18:28:35
grazie molte
damiano
Inserito il 10/11/2022 alle: 22:41:21
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 10/11/2022 alle 18:25:43
Nonostante mi sia spremuto le meningi per 15 minuti non ho capito il senso della frase.  Può essere anche che non mi sia spiegato bene io
Intende che siccome la ruota di scorta è una spesa che si fa una tantum e dura anni ,tu spenderesti tantissimo...
Ho capito comunque cosa intendi.
Comunque per noi l.inverter sul camper non è un di più (e non capisco come possa esserlo).
Come ho detto è acceso 10 ore al giorno da 4 anni tutti i giorni.
In 4 anni l 88% del consumo energetico (quasi esclusivamente da solare o batteria) è su inverter. Solo 12% a 12v.
Uso il camper più in ottica domestica.
Qualunque fotovoltaico domestico è basato su inverter, non si sta lì a cercare 8mila adattori per PC e utensili dai 24 o 48v delle batterie alla tensione del tal apparecchio.
La 12v la tollero giusto per led e ricarica telefoni(ma solo perché non ho prese 230 in posti comodi per i telefoni altrimenti anche quelli sarebbero sulla presa 230), già alimentatori da 30/40 watt preferisco averli su inverter che mi garantisce la stabilità della tensione in ogni stato di carica della batteria e soprattutto di portare i watt in giro per il camper con cavi 230 e pochissima corrente.
Comunque quello che ho scritto sulla onda modificata per i motori elettrici l ho letto un po' dappertutto. Consumano più batteria e scaldano di più e girano più piano.
Magari qualcuno più esperto può spiegare il perché tecnico io non lo so.
Ma da me 5 mesi l.anno gira un(o 2) ventilatore da 40 watt dalla mattina alla sera e non credo sarebbe opportuno con onda modificata.
Il multiplus è un inverter proprio di fascia alta che tralaltro ha anche caratteristiche particolari non indispensabili sul camper come la possibilità di essere messo in parallelo fino a tot unità per decine di kW.
E ..credo, ma non sono sicuro, anche poter stare in parallelo con la rete elettrica se una colonnina sgangherata avesse bisogno di un aiuto dalla batteria per arrivare ai watt necessari.
Il phoenix victron che ho non ha nessuna di queste caratteristiche.
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 10/11/2022 alle: 23:21:08
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/11/2022 alle 22:41:21
Intende che siccome la ruota di scorta è una spesa che si fa una tantum e dura anni ,tu spenderesti tantissimo... Ho capito comunque cosa intendi. Comunque per noi l.inverter sul camper non è un di più (e non capisco
come possa esserlo). Come ho detto è acceso 10 ore al giorno da 4 anni tutti i giorni. In 4 anni l 88% del consumo energetico (quasi esclusivamente da solare o batteria) è su inverter. Solo 12% a 12v. Uso il camper più in ottica domestica. Qualunque fotovoltaico domestico è basato su inverter, non si sta lì a cercare 8mila adattori per PC e utensili dai 24 o 48v delle batterie alla tensione del tal apparecchio. La 12v la tollero giusto per led e ricarica telefoni(ma solo perché non ho prese 230 in posti comodi per i telefoni altrimenti anche quelli sarebbero sulla presa 230), già alimentatori da 30/40 watt preferisco averli su inverter che mi garantisce la stabilità della tensione in ogni stato di carica della batteria e soprattutto di portare i watt in giro per il camper con cavi 230 e pochissima corrente. Comunque quello che ho scritto sulla onda modificata per i motori elettrici l ho letto un po' dappertutto. Consumano più batteria e scaldano di più e girano più piano. Magari qualcuno più esperto può spiegare il perché tecnico io non lo so. Ma da me 5 mesi l.anno gira un(o 2) ventilatore da 40 watt dalla mattina alla sera e non credo sarebbe opportuno con onda modificata. Il multiplus è un inverter proprio di fascia alta che tralaltro ha anche caratteristiche particolari non indispensabili sul camper come la possibilità di essere messo in parallelo fino a tot unità per decine di kW. E ..credo, ma non sono sicuro, anche poter stare in parallelo con la rete elettrica se una colonnina sgangherata avesse bisogno di un aiuto dalla batteria per arrivare ai watt necessari. Il phoenix victron che ho non ha nessuna di queste caratteristiche.
Non è che per la ruota di scorta io spenderei tantissimo. Spenderei il giusto, cioè il prezzo di un buon pneumatico, analogamente agli altri quattro. Di sicuro non prenderei un ricoperto solo perché “è di scorta”.
Però angry la ruota di scorta non ce l’ho.
Il multiplus può lavorare in simbiosi con la colonnina, ad esempio se la colonnina mi fornisce 4A: 8/900 Watt, e io attacco il phon da 1200 watt, lui preleva i 3/400 watt mancanti dalla batteria. E già questo mi pare una buona cosa
Inserito il 10/11/2022 alle: 23:42:20
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 10/11/2022 alle 23:21:08
Però  la ruota di scorta non ce l’ho. Il multiplus può lavorare in simbiosi con la colonnina, ad esempio se la colonnina mi fornisce 4A: 8/900 Watt, e io attacco il phon da 1200 watt, lui preleva i 3/400 watt mancanti dalla batteria. E già questo mi pare una buona cosa
Per chi va in campeggio e si lamenta sempre delle colonnine è UN OTTIMA COSA!
E ancora meglio se l aiuto lo dà il solare invece che le batterie.
Noi non ci siamo mai allacciati, e non lo so ma leggo spesso delle colonnine che saltano anche con potenze non esagerate.
E non è scontato perché da quanto so gli inverter comuni NON SI POSSONO E NON SI DEVONO METTERE IN PARALLELO ALLA RETE.
Serve in Inverter che si sincronizzi e solitamente sono gli inverter solari che in casa fanno questa cosa, al contrario . Cioè,fanno girare meno il contatore per quanto il solare e le batterie permettono. Quello che manca al solare/inverter lo mette il contatore.
Comunque il multiplus è una spesa veramente grande e non lo consiglierei come inverter una tantum .
 Anche se un inverter di pari caratteristiche e qualità nel giro dei marchi camper magari costerebbe anche di più.
Però si un onda pura di media qualità.
Mai un onda modificata.
Per il semplice fatto che un onda pura decente ormai non costa tantissimo.
Inoltre se ci si fa caso, nessun marchio buono produce più inverter onda modificata. Almeno quelli che conosco io..
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 11/11/2022 alle: 07:30:48
L’esempio (stupido) del phon era per far capire che alcuni inverter, ovviamente più costosi, possono offrire prestazioni a volte sconosciute. Guardando solo il prezzo non si esamina completamente l’accessorio.
Inoltre il multiplus racchiude anche un caricabatterie che nel mio caso è da 70A, ottimo per ricaricare le LiFePo.
Altra cosa da considerare è che i watt dichiarati non sono tutti fruibili, ma dipende dal carico.Gli inverter dovrebbero dichiarare i VA. Nel mio caso 1600VA non sono 1600 watt. Se attacco un carico induttivo devo stare a 1200 watt , se il carico è resistivo posso osare di più
Inserito il 11/11/2022 alle: 08:18:20
Non è detto che un inverter ad onda modificata possa far andare un phon, se lo fa non sarà per molto.
Appurato che l’inverter è indispensabile lo prenderei ad onda pura e di un wattaggio superiore del 30% del bisogno massimo.
Non lo prenderei dal concessionario ma in rete dove ci sono anche degli ottimi inverter a prezzi ragionevoli.
Ovvio che un inverter ad onda pura non può costare 80 euro.
Cosa molto importante è il dimensionamento della sorgente, se uno ha una batteria da 100AH deve abbandonare l’idea di mettere l’inverter.
Anche i phone funzionano a 12 volt, ci mettono solo un po’ di più ad asciugare i capelli.
D’inverno poi abbiamo il phone gratis, sicuro che serve l’inverter?
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 11/11/2022 alle: 09:03:06
Bon, abbandoniamo il discorso phon (era un esempio e come ho scritto anche stupido).
Ognuno se lo comprerà per quello che gli serve che sia phon, caffè, pc, condizionatore, oppure per  caricare le mie due batterie di due ebike da 650Wh l’una (quindi non proprio uno scherzo se sono state utilizzate sino alla fine, cosa rara lo so).
Le esigenze sono tante, varie, personali e spesso in costante aumento (difficile diminuiscano).
Ovvio che l’inverter preleva dalla batteria, ne consegue che:
1) la batteria deve essere in grado di erogare quello che serve sia in termini di valore assoluto (tanti watt in poco tempo, quindi meglio litio) che in termini di continuità (pochi watt per lungo tempo, vanno bene anche le agm)
2) devi avere un buon parco fotovoltaico (in alternativa ti attacchi alla corrente del campeggio, ma allora non ti serve l’inverter laugh e nemmeno il fotovoltaico)
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 11/11/2022 alle: 10:22:20
La domanda iniziale era se un onda modificata poteva far funzionare un piccolo phon e la risposta è si, lo può far funzionare.
Poi che valga la pena comprarlo la mia risposta è no. Senza andare su Victron, anche un semplice Renogy o Epever da 1000W si trova a circa 150€.
Salire sopra i 1000W (100A) è una scelta molto impegnativa dal punto di vista impiantistico.
L'oggetto di fleurette è una figata, ma i reni mi servono.
Gli esempi di hunter sono riferiti ad un uso completamente diverso da come vedono alcuni l'inverter, un oggetto da usare in emergenza e scollegare subito dopo l'uso. Io in un anno l'ho acceso forse 3 volte per 10 minuti.
