Inverter per alimentare macchina da ricamo
Berger Camping
1 20 47
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 07/09/2013 alle: 19:46:51
secondo voi è conveniente alimentare una macchina da ricamo con potenza di watt 67 (220 volt) con il seguente inverter ?WAECO PerfectPower PP2000 Preciso che lo alimenterei con due batterie servizi da 100 watt, e dovrei alimentarla x circa 6- 8 ore durante una fiera, dopodichè ritorno a casa e ricarico a 220 il tutto. Quanta autonomia potrei avere ? La corrente dell'inverter è sufficientemente stabilizzata ? _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 07/09/2013 alle: 20:41:23
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 07/09/2013  19:46:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A mio avviso non hai problemi di alcun genere, 67W + esagerando il 25% di inefficienza dell'inverter sono 83.75Watt = 6.97A. 10 ore in continuo sono circa 70A. Se le batterie da 100Ah sono in buono stato ripeto, non avrai problemi. ciao www.susezzapasa.it
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 07/09/2013 alle: 22:50:19
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/09/2013  20:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo te l'inverter può averer sbalzi di tensione ?non vorrei bruciare la macchina
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 07/09/2013 alle: 23:06:00
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 07/09/2013  22:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vai tranquillo lo dice la parola power perfect La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/09/2013 alle: 04:26:46
quell'inverter è da 2000 W ad onda sinuisale modificata. hai già quell'inverter o lo devi ancora comprare ? se lo devi ancora comprare perchè non compri al suo posto un inverter sinus da 150 W ? io non so la macchina da ricamo che motori ha ma ho letto sul forum che a volte alcuni motori richiedono l'onda sinus pura, altrimenti non funzionano bene. ad esempio i ventilatori ho letto che preferiscono l'onda sinus. per sapere con certezza se la macchina da ricamo richiede o non richiede un inverter sinus dovresti chiederlo al costruttore della macchina da ricamo.
Modificato da sergiozh il 08/09/2013 alle 04:54:22
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 08/09/2013 alle: 08:19:22
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/09/2013  04:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'inverter ce l'ho già, si lo so ho letto anche io che alcuni motori non vanno, non vorrei fare danni,chiedere al costruttore è un problema xchè la macchina è nuova ... io abitualmente ci alimento tv, alimentatori vari, macchina da caffè.. phon .. non ho mai avuto problemi. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 08/09/2013 alle: 10:52:32
la ricamatrice possiede una scheda elettronica, è quella che potrebbe avere fastidi dall'onda modificata Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 08/09/2013 alle: 11:51:46
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 08/09/2013  10:52:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cosa intendi x fastidi ? _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 08/09/2013 alle: 16:32:25
essendo schede elettroniche , potrebbero esserci dei disturbi ai programmi per ricamo, o peggio , la scheda potrebbe bruciarsi. e non credo che neanche contattando la casa costruttrice ti sapranno dire se potrebbe funzionare, in quanto l'uso con inverter è alquanto inusuale. forse con un buon gruppo elettrogeno a tecnologia inverter tipo honda eu10. ma le mie sono solo supposizioni, bisognerebbe provare Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/09/2013 alle: 16:36:06
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 08/09/2013  16:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vabbè: l'honda credo abbia un inverter sinus che trasforma i 12 V in 230 V sinus, a questo punto un altro inverter sinus è la stessa cosa. il mio inverter sinus finora non ha mai rotto nulla ma il trasformatore del mac mini con lui non funziona (è un trasformatore un po' particolare perchè accetta tensioni da 110 a 230 V senza un selettore, fa tutto lui ma non va con il mio inverter).
alva.it
alva.it
Inserito il 08/09/2013 alle: 17:59:59
Non alimenterei mai un motore, o un circuito elettronico, con un inverter ad onda modificata. L'onda modificata va bene SOLO per i carichi puramente ohmici. Prima di alimentare la macchina ricamatrice ci penserei bene, molto bene. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2013 alle: 18:06:17
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 07/09/2013  23:06:00 vai tranquillo lo dice la parola power perfect >
> Potenza del marketing! [:D] Pur sempre si tratta di un inverter ad onda modificata, anche se con un nome affascinante in inglese.
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 11/09/2013 alle: 21:25:45
la waeco mi ha consigliato un inverter ad onda pura per una maggior sicurezza. la ditta della macchina da cucire mi ha risposto che se l'inverter che ho ha tutte quelle protezioni potrebbe andare bene. Ora mi hanno consigliato un gruppo di continuità ( che ho già x altri usi) tra inverter e macchina.. cosa ne dite ? _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 11/09/2013 alle: 21:33:52
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/09/2013 alle: 22:39:37
la waeco consiglia quello ad onda pura perchè costa di più e in ogni caso è migliore, ma se è veramente necessario è un altro paio di maniche.
Pietrone
Pietrone
08/08/2012 56
Inserito il 11/09/2013 alle: 23:08:38
Se si tratta di una sola fiera metterei il gruppo di continuità già in tuo possesso, sempre che sia di una potenza gestibile dal tuo inverter e di una potenza adeguata alla ricamatrice. Hai sicuramente più spreco di energia nei vari passaggi, ma se le due batterie sono in buono stato non dovresti aver problemi. Se invece è una cosa ripetitiva ottimizzerei il tutto con un inverter ad onda pura. Saluti Pietra
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 11/09/2013 alle: 23:12:54
quote:Risposta al messaggio di Pietrone inserito in data 11/09/2013  23:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> inverter 200 w - macchina 70 w - gruppo 300 w _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/09/2013 alle: 23:19:54
> "Se si tratta di una sola fiera metterei il gruppo di continuità già in tuo possesso, sempre che sia di una potenza gestibile dal tuo inverter e di una potenza adeguata alla ricamatrice. Hai sicuramente più spreco di energia nei vari passaggi, ma se le due batterie sono in buono stato non dovresti aver problemi. Se invece è una cosa ripetitiva ottimizzerei il tutto con un inverter ad onda pura.id="green">" sinceramente non ne capisco la logica: se l'inverter che ha va bene può usarlo quante volte vuole e tutto va bene. se col suo attuale inverter la ricamatrice si rompe si rompe anche ad usarlo solo una volta. il gruppo di continuità a me sembra che serva solo a finire prima le batterie che forniscon o l'energia, o serve ad altro ? idealmente se conosci qualcuno con un inverter sinus chiedigli se te lo impresta per quella giornata e poi hai fatto tutto quel che potevi fare per non rovinare la ricamatrice. oppure affittalo per un giorno se ne trovi uno in affitto.
Modificato da sergiozh il 11/09/2013 alle 23:22:57
Pietrone
Pietrone
08/08/2012 56
Inserito il 12/09/2013 alle: 00:00:12
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 11/09/2013  23:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che il gruppo di continuità sia troppo grande per il tuo inverter. saluti Pietra
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 12/09/2013 alle: 00:00:40
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 11/09/2013  23:19:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il gruppo di continuità mi dicono che serve anche a stabilizzare la corrente,infatti mio nipote ( che me lo impresterebbe, se non uso il mio che ho a monte del centralino telefonico) lo monta sistematicamente sui centralini telefonici delle az. non solo per salvare le memorie in caso di black out ma x stabilizzare la rete. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 12/09/2013 alle: 00:01:58
quote:Risposta al messaggio di Pietrone inserito in data 12/09/2013  00:00:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cosa importa? ha un suo consumo? se voglio lo metto anche piu' piccolo. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
