Inverter per caffè
Berger Camping
3 20 47
plam736
plam736
22/02/2013 148
Inserito il 06/04/2021 alle: 12:28:25
In risposta al messaggio di Grinza del 06/04/2021 alle 10:26:27
Io ho la Nespresso in camper ma la uso solo se attaccata alla corrente. È vero che il tempo per scaldare l’acqua di una macchinetta è un minuto ma nel minuto prelevi più di 20A dalla batteria che è la massima corrente
possibile o meglio consigliata.  Con una batteria al lithio è diverso perché si possono prelevare correnti molto più alte. La tecnica di tenere in moto il camper per fare il caffè non la vedo ottimale perché dipende dal dimensionamento del cavo, relè parallelatore e relativi fusibili. Ul caffè espresso si può fare in camper ma serve un buon dimensionamento.
per curiosità sono andato a vedere il ds di una batteria da 100ah Yuasa,
come potete verificare la massima corrente che puo dare la batteria per 1 minuto sono 550A
modello preciso :
Yuasa Technical Data Sheet Yuasa NPC100-12I Industrial VRLA Battery
Maximum Discharge Current
1 second (A) 1100
1 minute (A) 550
Cyclic Life Data
100% DOD down to 80% capacity 300
75% DOD down to 80% capacity 500
50% DOD down to 80% capacity 600
25% DOD down to 80% capacity 1400
Adria Sonic Plus 700 sl
enzov1100
enzov1100
Inserito il 06/04/2021 alle: 14:25:55
In risposta al messaggio di sergiozh del 05/04/2021 alle 20:31:56
Non e' proprio come tu scrivi che sia, fai tutto semplice e i calcoli belli ma la realta' e' diversa. se prelevi 30A per due minuti e' diverso in Ah mancanti in batteria che prelevare 60A per un minuto perche' la batteria
si scarica in modo diverso a seconda di quanta corrente esce.  con le correnti grosse meglio non scherzare ed affidarsi a veri professionisti anche se magari pure loro fanno delle cialtronate. Per me se non veramente indispensabile come per far funzionare apparecchi medici indispensabili meglio prelevare poco dalle batterie che durano di piu' sia in anni che nella loro riserva prima di essere scariche se prelevi poco. Ed e' anche piu' sicuro stare su correnti basse.
Se mi ricordo, stasera collego lo Shelly alla macchinetta e vedo se mi da il grafico degli assorbimenti da spenta a caffè eseguito.
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 06/04/2021 alle: 18:03:20
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/04/2021 alle 11:08:42
Esiste anche una moka che fa il caffè espresso con il gas, molto meno complicata, anzi per niente complicata rispetto la kamira, si chiama Brikka della bialetti. Ti assicuro che fa un ottimo caffè espresso nello stesso tempo di una macchinetta elettrica
Se non ricordo male la Brikka fa il caffè più o meno come la Kamira, ovvero sembra un caffè fatto nella moka solamente con un po’ di schiuma; secondo me nulla a che vedere con il caffè cremoso di una buona macchinetta per caffè espresso smiley
Inserito il 06/04/2021 alle: 19:04:32
In risposta al messaggio di Roby964 del 06/04/2021 alle 18:03:20
Ti sbagli, il gusto e la consistenza cambiano
Tanin57
Tanin57
16/12/2019 93
Inserito il 06/04/2021 alle: 19:39:50
Io non ci capisco nulla. Ho un inverter NDS da 1500 ed una batteria servizi AGM NDS da 100 AH. Ho una comodissima moka ma...anche una fantastica De Longhi Nespresso.
E' un anno che bevo un paio di favolosi caffè nespresso ed ho anche utilizzato un paio di volte un aspirapolvere da 600 w.
La batteria sta funzionando perfettamente e sono consapevole che al posto di farmi 400-450 cariche/scariche ne farà meno di metà: 150/200?? Lo spero.
Mia considerazione: se utilizzo ca. 20-25 giorni l'inverter all'anno in libera, ciò vuol dire che avrò 25 scariche e ricariche. Se la batteria andasse in crisi dopo le 150 rispetto le 400-450 che prevedono, ciò vuol dire che mi dura...6 anni. Cosa posso volere di più
Tanin57
enzov1100
enzov1100
Inserito il 06/04/2021 alle: 21:35:55
Con lo Shelly devo lavorarci per vedere se riesco ad utilizzarlo come registratore espandendo le registrazioni che fa, per ora posso dire che mentre scalda arriva a 1230 W, poi 50 W e se riparte la resistenza con la pompa 1460 W...non male visto che la macchinetta è dichiarata per 1450 W
Comunque totale consumo per un caffè mi registra...ben 0.011 Kwh...quindi per mandare a terra  (al 50%) la AGM da 100 Ah ci vogliono?
50 caffè
Vabbè ora mi guardo Leonardo poi ci penso.
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 06/04/2021 alle: 21:49:07
In risposta al messaggio di Semi del 05/04/2021 alle 20:36:28
Io quando leggo queste discussioni dico sempre che fortunatamente c'è una soluzione a costo 0 per il caffè che è la moka. Non ci fosse allora ok, inverter e amenicoli vari, ma c'è... Usiamola
Scusa, ma questa considerazione è da anni che la leggo, e sinceramente non porta da nessuna parte, molto più interessanti le considerazioni tecniche che provano a sviscerare e ad approfondire gli aspetti tecnici-tecnologici relativi al tipo di batterie più performanti ed adatte a questo tipo di uso. Cordialmente, Luciano.
