Inverter per caricabatteria ebike
Berger Camping
1 20 9
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 05/06/2020 alle: 15:22:13
Ciao a tutti, ho ordinato una ebike, tra le specifiche leggo caricabatteria 2A. Secondo voi con il seguente inverter
Costantino
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 05/06/2020 alle: 15:23:36
In risposta al messaggio di costantino64 del 05/06/2020 alle 15:22:13
Ciao a tutti, ho ordinato una ebike, tra le specifiche leggo caricabatteria 2A. Secondo voi con il seguente inverter Costantino
scusate, non aveva caricato la foto, con questo inverter che ho già posso caricare la batteria della bici?
Costantino
Modificato da costantino64 il 05/06/2020 alle 16:14:54
Inserito il 05/06/2020 alle: 16:32:46
Bisognerebbe sapere esattamente la potenza del caricabatterie; tu dici solo 2A senza specificare se sul primario o secondario dell'alimentatore. Dovrebbe essere sul primario perché 2A sul secondario non dice granché in quanto per il secondario, di solito, si indicano i watt. Qual è la capacità della batteria? Se è sopra i 10Ah, senz'altro sono 2 ampere sul primario, ovvero oltre 400 watt (230x2) e, quel tuo inverter, non sarebbe idoneo; se i 2A sono sul secondario dell'alimentatore, allora sarebbe tutto a posto.
Il mio caricabatterie della ebike (batteria da 12Ah, 36v nominali) assorbe sul primario 165 watt, ovvero 0.75A, fornendo sul secondario una tensione di 42 volt. La potenza di targa di questo mio caricabatterie è: Input (primario) 100-240vdc, 1.2A, Output (secondario) 42.0vcc e 1.35A. Di certo, però, il primario assorbe 165 watt sui 230vdc, ovvero 0.72 ampere e come sia presente quel 1.2A non lo so. Devo usare un inverter da 600w per evitare temperature poco sicure in quanto la carica di una batteria per ebike dura diverse ore consecutive, anche a batteria poco scarica; scarica del 20% (solo una tacca spenta su cinque), la carica dura circa cinque ore.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 05/06/2020 alle: 16:55:56
In risposta al messaggio di Giovanni del 05/06/2020 alle 16:32:46
quanto per il secondario, di solito, si indicano i watt. Qual è la capacità della batteria? Se è sopra i 10Ah, senz'altro sono 2 ampere sul primario, ovvero oltre 400 watt (230x2) e, quel tuo inverter, non sarebbe idoneo; se i 2A sono sul secondario dell'alimentatore, allora sarebbe tutto a posto. Il mio caricabatterie della ebike (batteria da 12Ah, 36v nominali) assorbe sul primario 165 watt, ovvero 0.75A, fornendo sul secondario una tensione di 42 volt. La potenza di targa di questo mio caricabatterie è: Input (primario) 100-240vdc, 1.2A, Output (secondario) 42.0vcc e 1.35A. Di certo, però, il primario assorbe 165 watt sui 230vdc, ovvero 0.72 ampere e come sia presente quel 1.2A non lo so. Devo usare un inverter da 600w per evitare temperature poco sicure in quanto la carica di una batteria per ebike dura diverse ore consecutive, anche a batteria poco scarica; scarica del 20% (solo una tacca spenta su cinque), la carica dura circa cinque ore. Giovanni
Grazie Giovanni, appena ritiro la ebike e ho le specifiche precise del carica batteria ripropongo la domanda
Costantino
Attrezzista
Attrezzista
02/08/2011 7
Inserito il 06/06/2020 alle: 22:37:40
Ciao il caricabatteria da 2A se come il mio per motore Bosch consuma misurati al massimo 90 w
l' inverter e' da 150w continui dovrebbe bastare.
l
Inserito il 07/06/2020 alle: 11:51:02
Non vorrei che ci fossero diversi caricabatterie Bosch... il mio da 2 A nominali viene dato per 173 W a 230 V, quindi il valore nominale dell'inverter dovrebbe essere almeno da 190 Watt (173 + 10% di perdita di rendimento dell'inverter). Io per poter caricare, anche contemporaneamente 2 batterie dell'e-bike ho messo un 600 W ma fino ad ora sono sempre riuscito a caricarle 1 alla volta, sovrapponendo i 2 CB solo per qualche decina di minuti tra la fine carica dell'uno e l'inizio carica dell'altro. Secondo me 150 W sono troppo pochi. Però è giusto avere esattamente le caratteristiche del CB per dare un'opinione corretta.
Modificato da Paolo62 il 07/06/2020 alle 11:51:46
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 07/06/2020 alle: 11:58:42
È troppo piccolo ne ho uno simile e và in blocco appena attacchi la batteria.
Te ne serve uno da circa 300w continui anche ad onda quadra.
ciao Paolo
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 08/06/2020 alle: 18:10:44
Grazie a tutti, appena arriva la ebike vi aggiorno, cavoli in questi 2 mesi hanno venduto tutte le biciclette, accessori, di tutto di piu', ieri alla Declaton c'erano gli scaffali reparto bici e accessori completamente vuoti mentre gli altri prodotti c'erano tutti, si sono fatti infinocchiare tutti dal bonus??
Costantino
michele16
michele16
27/03/2019 282
Inserito il 08/06/2020 alle: 21:38:17
In risposta al messaggio di costantino64 del 08/06/2020 alle 18:10:44
Ciao Costantino,ho acquistato una city e-bike Torpado Eolo T 210 consegna prevista 60 giorni con batteria da 36 volt e 11,6 ah,avendo un inverter da 600watt di picco,appena mi arriva,provo a caricare e vedo cosa succede poi ti riferisco.Per quanto riguarda gli incentivi per l'acquisto hai notizie? Parlando con il mio commercialista,mi ha detto che il portale istituito per presentare la richiesta,deve ancora essere avviato e non si hanno notizie dei tempi necessari,ti chiedo magari se sai qualcosa in merito.
michele16
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 09/06/2020 alle: 16:52:55
In risposta al messaggio di michele16 del 08/06/2020 alle 21:38:17
Ho letto che dovrebbe essere attivo per metà luglio ma parlano di clik day, non ci sono i fondi a sufficienza, inoltre devi avere il sistema di riconoscimento SPID e non penso che tutti lo facciano, vedremo
Costantino
