Inverter per condizionatore
Berger Camping
1 20 106
giornifelici
giornifelici
Inserito il 29/08/2020 alle: 14:09:31
Buongiorno,
ho bisogno un consulto.Un paio di mesi fa'
ho fatto installare un condi dometic freshjet  1700,ho poi acquistato un inverter Ective TSI 1500w  onda pura con circuito di priorità (se collegato alla colonnina in una frazione di secondo commuta dalla BS alla colonnina),il problema era(e non lo sapevo )che il Freshjet ,allo spunto,preleva 1700w,quindi i 1500w dall'inverter non erano sufficienti.
Ok,ho preso sull'Amazzonia un inverter cinese  onda pura di 2500w e questa estate,in Calabria,quando faceva caldo,accendevo il Freshjet collegato dall'inverter e tutto funzionava.
Tornato dalle vacanze,ho restituito l'inverter cinese all'Amazzonia e ho preso l'Ective TSI2500w onda pura,bene,anzi male,il condi si accende ma quando parte il compressore si spegne,l'inverter non da segni di anomalia ma dopo qualche attimo il condi si riaccende e poi sempre se parte il compressore, si stacca!
Ho provato con un Phon da 1900w e funziona,il mio dubbio è che non sia onda pura come dicono!
Voi cosa ne pensate?
CarloVa
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 29/08/2020 alle: 14:37:52
In risposta al messaggio di giornifelici del 29/08/2020 alle 14:09:31
Buongiorno,  ho bisogno un consulto.Un paio di mesi fa' ho fatto installare un condi dometic freshjet  1700,ho poi acquistato un inverter Ective TSI 1500w  onda pura con circuito di priorità (se collegato alla colonnina
in una frazione di secondo commuta dalla BS alla colonnina),il problema era(e non lo sapevo )che il Freshjet ,allo spunto,preleva 1700w,quindi i 1500w dall'inverter non erano sufficienti. Ok,ho preso sull'Amazzonia un inverter cinese  onda pura di 2500w e questa estate,in Calabria,quando faceva caldo,accendevo il Freshjet collegato dall'inverter e tutto funzionava. Tornato dalle vacanze,ho restituito l'inverter cinese all'Amazzonia e ho preso l'Ective TSI2500w onda pura,bene,anzi male,il condi si accende ma quando parte il compressore si spegne,l'inverter non da segni di anomalia ma dopo qualche attimo il condi si riaccende e poi sempre se parte il compressore, si stacca! Ho provato con un Phon da 1900w e funziona,il mio dubbio è che non sia onda pura come dicono! Voi cosa ne pensate?   CarloVa
Forse era meglio comperare un inverter serio tipo Victron ENERGY
Inserito il 29/08/2020 alle: 14:40:30
sembrerò aggressivo, ma non è mia intenzione esserlo...
Ti sembra "saggio" collegare 1700€ di climatizzatore ad un inverter di dubbia qualità e provenienza? Secondo te, perchè Dometic produce un inverter da 1500W e lo vende a 400 e oltre euro?
Il clima ha una scheda elettronica che qualora ci fosse un problema nell'alimentazione potrebbe saltare. Dopo, i 200€ li spendi per quella scheda, non per l'inverter, saresti contento?
Sono anni che predico di lasciare prodotti da 2€ al kg dove stanno... e ribadisco, l'eventuale problema di una centralina saltata o un clima che non funzione è nullo se paragonato a ciò che potrebbe succedere.
Ora, dopo il mio sfogo, passo all'aiutarti a trovare la soluzione, ma sappi che la cosa migliore che puoi fare è CAMBIARE l'inveter.
Di che sezione sono i cavi con cui è stato collegato l'inverter?
Quanto sono lunghi i cavi?
I capicorda?
Servirebbero alcune foto.
PS: il mancato funzionamento è legato al far funzionare il clima tramite inverter e quindi prelevando corrente a 12V dalle batterie, o non funziona proprio anche quando sei collegato alla 220V gestita dal relais di priorità?
giornifelici
giornifelici
Inserito il 29/08/2020 alle: 15:16:59
In risposta al messaggio di Laikone del 29/08/2020 alle 14:40:30
sembrerò aggressivo, ma non è mia intenzione esserlo... Ti sembra saggio collegare 1700€ di climatizzatore ad un inverter di dubbia qualità e provenienza? Secondo te, perchè Dometic produce un inverter da 1500W e lo
vende a 400 e oltre euro? Il clima ha una scheda elettronica che qualora ci fosse un problema nell'alimentazione potrebbe saltare. Dopo, i 200€ li spendi per quella scheda, non per l'inverter, saresti contento? Sono anni che predico di lasciare prodotti da 2€ al kg dove stanno... e ribadisco, l'eventuale problema di una centralina saltata o un clima che non funzione è nullo se paragonato a ciò che potrebbe succedere. Ora, dopo il mio sfogo, passo all'aiutarti a trovare la soluzione, ma sappi che la cosa migliore che puoi fare è CAMBIARE l'inveter. Di che sezione sono i cavi con cui è stato collegato l'inverter? Quanto sono lunghi i cavi? I capicorda? Servirebbero alcune foto. PS: il mancato funzionamento è legato al far funzionare il clima tramite inverter e quindi prelevando corrente a 12V dalle batterie, o non funziona proprio anche quando sei collegato alla 220V gestita dal relais di priorità?
Allora,capisco se non funzionava anche con inverter cinesi comprati sull'amazzonia,ma con quelli funziona,come mai,se come dici sono un tanto al chilo,quelli che lo faceva funzionare pesava 4,5kg,questo ne pesa quasi 7.
Se collego con la 230v,con il rele ,funziona tutto perfettamente.
I cavi saranno 70cm circa,sono 2 da 16mm2 per il positivo ed uguali per il negativo.
Con gli stessi cavi il cinese acquistato sull'Amazzonia funzionava benissimo.
Il Freshjet  come spunto lo danno a 1700w,l'unico mio dubbio è  che questi crucchi
lo vendano per 2500w onda pura e o non sono 2500w oppure non sia onda pura!
CarloVa
Inserito il 29/08/2020 alle: 15:19:29
Secondo me i cablaggi sono insufficienti,  non passano le ampere necessarie.
Per ciofeca che sia un inverter da 2500 deve far andare il clima.
Poi Laikone ha ragione, prendete roba seria per il clima, un phon ha una resistenza che non ha tanti problemi di spunto.
Inserito il 29/08/2020 alle: 15:23:20
Comunque non sappiamo dove prelievi, come son messe le batterie, e se andava a motore spento, puo essere che gli ampere non ci siano, e l' inverter non centri.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 29/08/2020 alle: 16:02:43
In risposta al messaggio di masivo del 29/08/2020 alle 15:23:20
Batterie,2 da 100 lifepo4!
Sono le stesse che,due settimane fa lo facevano funzionare con un inverter più  cinese di questo e con gli stessi cavi!
CarloVa
francochico
francochico
Inserito il 29/08/2020 alle: 16:14:19
Almeno per questa volta cinesi 1 altri zero...
crying
Ricompera l'inverter cinese e sei ha posto..
Marlin 59 2.8 tdid
giornifelici
giornifelici
Inserito il 29/08/2020 alle: 16:16:26
In risposta al messaggio di francochico del 29/08/2020 alle 16:14:19
Almeno per questa volta cinesi 1 altri zero... Ricompera l'inverter cinese e sei ha posto..
Anche questo è  sicuramente cinese,anche se poi i crucchi ci rifanno il lifting,ma pensavo che il 2500w riuscisse nello scopo.
CarloVa
giornifelici
giornifelici
Inserito il 29/08/2020 alle: 16:18:26
In risposta al messaggio di masivo del 29/08/2020 alle 15:19:29
Secondo me i cablaggi sono insufficienti,  non passano le ampere necessarie. Per ciofeca che sia un inverter da 2500 deve far andare il clima. Poi Laikone ha ragione, prendete roba seria per il clima, un phon ha una resistenza che non ha tanti problemi di spunto.
Potrebbe anche aumentare la sezione dei cavi,non so poi come collegarci un fusibile con un cavo da35 o 50 mm2.
Ci sono portafusibili per cavi così  grossi?
CarloVa
Inserito il 29/08/2020 alle: 17:35:58
Il phon è una resistenza pura che consuma 1900 watt fin dal primissimo istante dopo l'accensione.
Un motore elettrico ha un assorbimento abnorme nei primi istanti, che termina solo quando il motore finalmente gira.
Sono solo 3 i tipi di inverter in grado di far funzionare un clima che attacca e stacca per effetto del termostato, ricortando che la tipologia "onda pura" oppure "soft start" non hanno influenza alcuna.
1) Inverter potente cinese con protezioni da sovraccarico scarsissime o addirittura assenti.
2) Inverter "specifico" con protezioni da sovraccarico ritardate, come quelli venduti in accoppiata con i climatizzatori.
3) inverter potente di elevata qualità.
A te la scelta...
Modificato da Emme48 il 29/08/2020 alle 17:41:01
Inserito il 29/08/2020 alle: 19:37:12
In risposta al messaggio di giornifelici del 29/08/2020 alle 16:02:43
Batterie,2 da 100 lifepo4! Sono le stesse che,due settimane fa lo facevano funzionare con un inverter più  cinese di questo e con gli stessi cavi!
allora fine della storia, cambia inverter.
PS: con inverter da 2€/kg non intendevo certo un acquisto a mo di prosciutto cotto...
Ma vedi, la differenza sta proprio lì. Spesso per il funziona sì o il funziona no è un terno al lotto... poi c'è l'aspetto sicurezza.
Pensa che anche io ho un clima collegato ad un inverter con relais di priorità ad onda quadra Waeco di non so quanti anni, potenza 1000W e riesce a farlo funzionare benissimo...
E comunque è inutile cercare motivazioni per giustificare un acquisto sbagliato in partenza...
giornifelici
giornifelici
Inserito il 29/08/2020 alle: 19:43:59
In risposta al messaggio di Laikone del 29/08/2020 alle 19:37:12
allora fine della storia, cambia inverter.  PS: con inverter da 2€/kg non intendevo certo un acquisto a mo di prosciutto cotto... Ma vedi, la differenza sta proprio lì. Spesso per il funziona sì o il funziona no è
un terno al lotto... poi c'è l'aspetto sicurezza. Pensa che anche io ho un clima collegato ad un inverter con relais di priorità ad onda quadra Waeco di non so quanti anni, potenza 1000W e riesce a farlo funzionare benissimo...  E comunque è inutile cercare motivazioni per giustificare un acquisto sbagliato in partenza...
Ok,allora tornò al cinese ad 1€/kg.laugh
CarloVa
francochico
francochico
Inserito il 29/08/2020 alle: 20:00:49
In risposta al messaggio di giornifelici del 29/08/2020 alle 19:43:59
Marlin 59 2.8 tdid
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 29/08/2020 alle: 20:02:13
In risposta al messaggio di epsoncolor del 29/08/2020 alle 14:37:52
Io e 2 anni che ho la stessa configurazione ective 1500 SI...
il clima da te menzionato è 800w allo spunto verificare su scheda tecnica...quindi con 1500 w ne hai da vendere....!
Hai sbagliato sicuramente qualcosa sull'installazione...
verifica la sigla dell'inverter se è onda pura...
Lucanico75
Modificato da lucanico 75 il 29/08/2020 alle 20:08:48
giornifelici
giornifelici
Inserito il 29/08/2020 alle: 21:01:57
In risposta al messaggio di lucanico 75 del 29/08/2020 alle 20:02:13
Io e 2 anni che ho la stessa configurazione ective 1500 SI... il clima da te menzionato è 800w allo spunto verificare su scheda tecnica...quindi con 1500 w ne hai da vendere....! Hai sbagliato sicuramente qualcosa sull'installazione... verifica la sigla dell'inverter se è onda pura... ​​​​​
L'inverter è  un ective TSI25,2500w onda pura,la nespresso la fa andare senza problemi e più  o meno sono 1200w,,il dometic 1700 dovrebbe consumare 640w,ma...allo spunto credo 1700w.
Non so,forse sono proprio i cavi,2 sul positivo e 2 sul negativo da 16mm2,o forse questo inverter non è  da 2500 e neanche da 2000w.
CarloVa
enzov1100
enzov1100
Inserito il 29/08/2020 alle: 21:36:22
Tutti i condizionatori non soft start come il tuo assorbono allo spunto 4/6 volte la corrente nominale che in questo modello è 2,7 A (x 230 V = 620 W), allo spunto supera i 2500 W, non 1700, gi 800 W sono l'assorbimento in riscaldamento...
Probabilmente l'inverter di prima era 2500 W continui, 5000 W di spunto, quello che hai poi preso è 2500 W e basta
Modificato da enzov1100 il 29/08/2020 alle 21:44:42
Inserito il 29/08/2020 alle: 21:37:16
In risposta al messaggio di giornifelici del 29/08/2020 alle 21:01:57
L'inverter è  un ective TSI25,2500w onda pura,la nespresso la fa andare senza problemi e più  o meno sono 1200w,,il dometic 1700 dovrebbe consumare 640w,ma...allo spunto credo 1700w. Non so,forse sono proprio i cavi,2 sul positivo e 2 sul negativo da 16mm2,o forse questo inverter non è  da 2500 e neanche da 2000w.
forse questo inverter non è  da 2500 e neanche da 2000w...
di questo puoi starne certo come la morte... laugh
Inserito il 29/08/2020 alle: 21:39:21
laughlaugh non lo farei, poi vedi tu, ci sei tu su quel mezzo, non io.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 29/08/2020 alle: 23:13:25
fDomanda: ma il difetto te lo fa quando lo usi con circuito di priorità? e quindi con rete presente e scambio da parte dell'inverter?
​​​​​​Quando invece lo usi a  batteria come reagisce? va bene o stacca ugualmente?
Te lo chiedo perché anche io uso da un anno un TSI da 1500w per la mia Nespresso e funziona perfettamente a batteria, ma quando lo uso con circuito di priorità attivato, con presenza di rete dopo un po’ mi va in allarme/blocco nonostante il carico molto inferiore al suo max.
Non ho ancora verificato cosa succede per cui continuo ad usarlo senza priorità, ma a questo punto indagherò.
Trovo che sia un ottimo prodotto di fascia media con qualità e prestazioni ben lontane dalle cinesate  da 10 €/kg.
Comunque questi inverter tengono il 150% per 10 sec  e il 200% per 2 secondi.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 29/08/2020 alle 23:18:51
giornifelici
giornifelici
Inserito il 30/08/2020 alle: 08:26:56
In risposta al messaggio di massimo2020 del 29/08/2020 alle 23:13:25
fDomanda: ma il difetto te lo fa quando lo usi con circuito di priorità? e quindi con rete presente e scambio da parte dell'inverter?  ​​​​​​Quando invece lo usi a  batteria come reagisce? va bene o stacca
ugualmente? Te lo chiedo perché anche io uso da un anno un TSI da 1500w per la mia Nespresso e funziona perfettamente a batteria, ma quando lo uso con circuito di priorità attivato, con presenza di rete dopo un po’ mi va in allarme/blocco nonostante il carico molto inferiore al suo max. Non ho ancora verificato cosa succede per cui continuo ad usarlo senza priorità, ma a questo punto indagherò. Trovo che sia un ottimo prodotto di fascia media con qualità e prestazioni ben lontane dalle cinesate  da 10 €/kg. Comunque questi inverter tengono il 150% per 10 sec  e il 200% per 2 secondi.
Ciao,ricordavo che avevi acquistato il 1500w.
Comunque, stacca subito se lo uso a 12v,mentre se lo uso con rete presente fa subito lo scambio,devo dire che in questa modalità però  non ho collegato  nessun carico,l'ho provato solo per capire se funziona  il passaggio!
A me,interessava sopratutto farlo funzionare a 12v,quelle 3/4 ore che si è  sotto al sole cocente.
CarloVa
