Inverter per phon da 700 w
Berger Camping
1 20 35
Gian60
Gian60
11/11/2011 178
Inserito il 20/11/2015 alle: 18:05:53
Salve a tutti
questo inverno farò diverse uscite nel fine-settimana e sostando in libera la moglie gradirebbe potersi asciugare i capelli col phon.
Ne ho uno da 700 w che sarebbe idoneo all'uso e vi chiedo quindi:
acquistando un inverter adeguato (e che mi servirebbe anche per ricaricare un portatile Lenovo che ha uno spinotto rettangolare e non ho l'adattatore a 12v)
con 2 batterie agm da 100 ah ed un uso comunque limitato al massimo del phon., si può fare o porterei le batterie a morte prematura?
Se secondo voi è fattibile, mi potreste gentilmente indicare alcuni inverter adatti allo scopo? Per l'uso limitato che ne farei non vorrei spendere una follia, ma non amo nemmeno i prodotti troppo economici.
Metto questo link
http://www.campingsportmagenta....
oppure questo
http://camping-life.it/default....
Grazie per l'aiuto.
Gian
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 20/11/2015 alle: 18:36:42
x esperienza personale posso dirti lascia perdere crepi solo le batteriesad portati un generatore fai lavorare il phon a una sola velocita,
io ne ho uno da 2kw  1,5kw effettivi con il phon faticava moltissimo , pensa le batterie,wink
Maurizio
alva.it
alva.it
Inserito il 20/11/2015 alle: 18:49:06
Non pensarci nemmeno. Le batterie d'inverno sono sacre per alimentare la stufa e il frigo.
Prendi un tubo corrugato e infilalo nella bocchetta del riscaldamento del bagno, chiudi per 5 minuti le altre bocchette.
Tua mogle avrà tutta l'aria calda che vuole senza problemi.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mc460noi
mc460noi
20/09/2014 207
Inserito il 20/11/2015 alle: 21:56:27
bella idea quella del tubo.... devo pensarci davvero... Grazie
Gio & Pat
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 20/11/2015 alle: 23:02:50
Ciao Gian,
predicando bene: segui il consiglio di Alvaro;
predicando male: inverter da 1500W (continui) da usare con la massima parsimonia previo collegamento delle due BS e dello stesso inverter a "regola d'arte" per le correnti elevate che entrano in gioco.
P.S.: Se ti serve solo per il phon... meglio la soluzione del corrugato.
Buoni chilometri a tutti!
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/11/2015 alle: 23:41:10
salve. forse dico una sciocchezza ma.,, prima di accendere il phon, non si può mettere in moto? a questo punto la corrente consumata, non viene prodotta direttamente dall'alternatore?
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 20/11/2015 alle: 23:50:10
quello che dici è corretto, però bisogna adeguare l'impianto originale del mezzo.
La linea (cavi) BM-BS con il relè parallelatore ed il fusibile non è realizzata per sopportare il passaggio di una settantina di amper... quello che assorbe un phon da 700W alimentato da inverter.
Modificato da Chilometri il 20/11/2015 alle 23:52:43
Inserito il 21/11/2015 alle: 00:00:37
Guarda non è il caso .... Io ho un phon da 500w , inverter da 1kw di marca, purtroppo l'installatore me lo ha messo a 4 metri dalla BS . Pur usando un cavo enorme (quasi come un dito) la tensione cala tanto da far bippare l'inverter per tensione insufficiente in ingresso. Il phon va ma la BS secondo me ne soffre.
devo provare con 2 batterie ma secondo me siamo al limite.
Andrea IW5CI
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/11/2015 alle: 04:44:10
Io se avrei un alternatore abbastanza potente farei cosi ,
Inverter collegato con cavi adeguati alla.    Bm  COn comando di accensione.  Sotto  il  d+    & quando lo dovrei utilizzare mi farei un giretto x non infastidire il vicino .
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 21/11/2015 alle: 07:46:59
fare funzionare un phon con un inverter é possibile ma crea un grosso stress alle batterie, inoltre se l impianto non é ben fatto ce anche un fattore di rischio. Lasciare il camper in moto durante l utilizzo ,per farvi capire, é un po' come voler riempire una vasca col tappo aperto. A mia moglie per fortuna sta molto a cuore lo stato delle batterie, ha il terrore di rimanere al freddo, quindi riesce a stare anche tre gg senza lavarsi i capelli. In camper bisogna anche un pochino adattarsi altrimenti ci sono  gli alberghi. noi in inverno se stiamo via più di tre gg che é il limite delle mie batterie, poi andiamo una notte in un area attrezzata o in un campeggio e risolviamo il problema.
cris
20/08/2004 6556
Inserito il 21/11/2015 alle: 08:33:35
sono 5 anni che ho un inverter da 1000 watt attaccato a 2 batterie AGM da 100 A in parallelo secco, posto a soli 20 cm dalle batterie e con impianto dedicato fino al bagno e ti posso assicurare che le batterie sono sempre belle vive e  vegete e senza problemi.. . . .ovviavente il phon (da 500 watt) viene utilizzato con parsimonia e per  lo stretto necessarrio.
Modificato da maxime il 21/11/2015 alle 14:00:38
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 21/11/2015 alle: 13:02:57
Non ho dubbi!  wink
Inserito il 21/11/2015 alle: 14:20:58
In risposta al messaggio di Gian60 del 20/11/2015 alle 18:05:53
Salve a tutti questo inverno farò diverse uscite nel fine-settimana e sostando in libera la moglie gradirebbe potersi asciugare i capelli col phon. Ne ho uno da 700 w che sarebbe idoneo all'uso e vi chiedo quindi:
acquistando un inverter adeguato (e che mi servirebbe anche per ricaricare un portatile Lenovo che ha uno spinotto rettangolare e non ho l'adattatore a 12v) con 2 batterie agm da 100 ah ed un uso comunque limitato al massimo del phon., si può fare o porterei le batterie a morte prematura? Se secondo voi è fattibile, mi potreste gentilmente indicare alcuni inverter adatti allo scopo? Per l'uso limitato che ne farei non vorrei spendere una follia, ma non amo nemmeno i prodotti troppo economici. Metto questo link .... oppure questo .... Grazie per l'aiuto.   Gian
ciao Gian60,
fare ciò che vorresti fare è possibilissimo, basta adeguarsi come impianto.
Se il phon che hai disponibile è un 700W l'inverter deve essere da almeno 1000W, non andrei comunque oltre questa misura che già è elevata.
Quando si parla di inverter non c'è spazio per gli oggetti di bassa qualità, il mio consiglio è quello di prendere un inverter Waeco PP1002 da 1000W appunto, certamente non economico ma di indubbia qualità.
Collegalo alle 2 batterie in parallelo e non più lontano da loro di 50cm con cavi da 25mmq.
Ora non ti rimane altro che goderti l'oggetto che potrà essere utilizzato in qualsiasi momento con la massima affidabilità.
se hai bisogno chiedi
www.susezzapasa.it
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 21/11/2015 alle: 14:43:16
Soluzione inverter non mi piace, soluzione bocchette aria concettualmente giusta ma é una menata.  Non avete mai provato la spazzola a gas? Con una cartuccia di gas della braun si va avanti una vita e va benone nel camper. Nessun filo di corrente, piccola e leggera. Può anche fare da scaldamani in caso di emergenza.
Bizio
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 21/11/2015 alle: 19:09:58
Mia moglie per quanto riguarda i capelli non accetta compromessi, così noi abbiamo un inverter CBE da 2000 Watt, collegato ad una batteria AGM da 120 A, cavi lunghi circa 20 cm. Io uso un phon da 1200/600 W, alla potenza più bassa,ma mia moglie anche con phon a 1200 W storce il nasosmiley, quindi usa il suo da 1800W (ovviamente con parsimonia e per non più di 5-10 min). Usiamo il phon collegato all'inverter anche nelle aree attrezzate o campeggi, visto che a quella potenza le colonnine spesso si staccano. Concordo che tutto ciò non fa bene alla batteria (visto che usiamo anche la mokona da 1080 W per una decina di caffè al giorno), però ho messo in conto di dover cambiare la BS più spesso. Per adesso la BS sta andando avanti da circa 5 anni, mi va più che bene anche se dovesse piantarmi domani, l'alternativa sarebbe il parrucchiere ogni due giorni al massimo.
fastero
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 21/11/2015 alle: 19:28:05
Letto questo, non mi sento più "in colpa" nei confronti delle 2 BS (200Ah) con phon da 700W. angel
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 21/11/2015 alle: 19:39:27
Ciao fastero,
secondo me la tua BS è truccata... 120Ah per 12V = 1440W ; phon da 1800W alimentato tramite inverter... circa 180A di assorbimento... cryingcryingcrying
Dopo 5 anni va ancora: è truccata! laughwink
Modificato da Chilometri il 21/11/2015 alle 19:44:55
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 22/11/2015 alle: 00:25:38
In risposta al messaggio di Chilometri del 21/11/2015 alle 19:39:27
Ciao fastero, secondo me la tua BS è truccata... 120Ah per 12V = 1440W ; phon da 1800W alimentato tramite inverter... circa 180A di assorbimento... Dopo 5 anni va ancora: è truccata! Buoni chilometri a tutti!
Ciao chilometri, è chiaro che quando mia moglie usa il phon io non sono affatto tranquillo, sto seduto accanto all'inverter pronto ad intervenire se noto surriscaldamento o altro ed è chiaro che mi sento come se quegli amper mi venissero aspirati dalle vene. Mi sono convinto che, non per merito mio, la batteria deve essere di buona qualità,  tanto da ben sopportare queste scariche mostruose anche se per pochi minuti e non tutti i giorni. Poi comunque la batteria viene subito ricaricata, o perché riparto o perché vado in campeggio, difficilmente faccio più di 2 o 3 giorni in libera. Di certo appena muore questa  BM ne metto due in parallelo per dimezzare lo stress.
fastero
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 22/11/2015 alle: 00:38:24
Ciao fastero,
ti capisco perfettamente! sad
Si, al prossimo cambio... due in parallelo! yes
Gian60
Gian60
11/11/2011 178
Inserito il 23/11/2015 alle: 14:33:01
ok volevo ringraziare tutti per gli interventi, i consigli e i suggerimenti.
Provo prima la soluzione suggerita da alva che sembra interessante (ed economica) almeno in inverno con la stufa sempre accesa.
poi decido.
Grazie a tutti.
Gian
Inserito il 23/11/2015 alle: 19:45:22
In risposta al messaggio di Gian60 del 23/11/2015 alle 14:33:01
ok volevo ringraziare tutti per gli interventi, i consigli e i suggerimenti. Provo prima la soluzione suggerita da alva che sembra interessante (ed economica) almeno in inverno con la stufa sempre accesa. poi decido. Grazie a tutti. Gian
la soluzione del tubo per funzionare funziona... bisogna accettare alcuni compromessi che non sono il massimo...
a) il corrugato per funzionare deve essere si grossa sezione, più o meno 40mm per incastrarsi nella bocchetta e fare così tenuta.
b) la sezione più piccola che eventualmente si potrebbe usare creando un adattatore per il solo tratto da incastrare nella bocchetta avrebbe una portata d'aria troppo bassa e veloce
c) se il corrugato è di grossa sezione, data la lunghezza da utilizzare almeno 1.5m quando deve essere riposto prende un sacco di spazio
d) nonostante la stufa sia accesa non è detto che produca un flusso d'aria sufficiente; se è quasi alla temperatura impostata il flusso è minimo... sarai costretto ad alzare la temperatura consumando così un sacco di gas
e) mia moglie con i capelli lunghi lo ha usato due volte poi è passata ad un phon da 6/800W ottimo compromesso.
il costo è basso, questo è vero, per cui puoi provare tranquillamente, magari per la tua esigenza è abbastanza, farai comunque in tempo a passare ad un inverter successivamente,
saluti
www.susezzapasa.it
