Inverter portatile
Berger Camping
1 20 30
fraorz
fraorz
20/04/2007 149
Inserito il 19/04/2022 alle: 16:42:38
Salve a tutti,
dovrei comprare un inverter portatile di quelli che si attaccano all'accendisigari. Sapete dirmi per cortesia il massimo voltaggio? Sto vedendo che esistono da 300V, ne ho trovato uno da 400V ma il prezzo è estremamente basso e non so se fidarmi
Francesca
Inserito il 19/04/2022 alle: 17:13:17
In risposta al messaggio di fraorz del 19/04/2022 alle 16:42:38
Salve a tutti, dovrei comprare un inverter portatile di quelli che si attaccano all'accendisigari. Sapete dirmi per cortesia il massimo voltaggio? Sto vedendo che esistono da 300V, ne ho trovato uno da 400V ma il prezzo è estremamente basso e non so se fidarmi Grazie Francesca
credo che al massimo l'accendisigari abbia una potenza non più di 180w
ma devi controllare il libretto uso e manutenzione del tuo veicolo
fraorz
fraorz
20/04/2007 149
Inserito il 19/04/2022 alle: 17:19:20
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/04/2022 alle 17:13:17
credo che al massimo l'accendisigari abbia una potenza non più di 180w ma devi controllare il libretto uso e manutenzione del tuo veicolo
Ok. Grazie, verificherò...con la speranza che sia un pochino più alto. In ogni caso è un fiat ducato 130 CV del 2019
Inserito il 19/04/2022 alle: 17:25:59
In risposta al messaggio di fraorz del 19/04/2022 alle 17:19:20
allora sono abbastanza sicuro che non sopporta più di 180w
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 20/04/2022 alle: 08:57:17
Wattaggio, non Voltaggio, visto che sono convertitori da 12V in continua a 230V in alternata; le prese accendisigari Fiat sono da 180 W (su ambedue le Fiat che ho è così)
Paolo DR
fraorz
fraorz
20/04/2007 149
Inserito il 20/04/2022 alle: 09:25:21
In risposta al messaggio di PDR del 20/04/2022 alle 08:57:17
Grazie e scusatemi i termini non appropriati...acquisterò un inverter adatto.
Inserito il 20/04/2022 alle: 10:33:34
E' sconsigliato l' uso, di classiche prese accendisigari, per un inverter, il problema non sono i watt, ma l' instabilità del contatto centrale del positivo, quindi alta variabilità dei watt, e finchè sono navigatori, carica cell. ci stai dentro, un inverter ha bisogno di contatti certi e abbondanti.
Inserito il 20/04/2022 alle: 10:43:09
La presa del duccato è solo per 180 watt, se ci vuoi mettere un inverter lo puoi fare ma è importante che il carico non sia superiore a 150watt, per dire che se devi caricare una telecamera o un computer è possibile visto il basso wattaggio che hanno.
Questa è a teoria, in pratica è sconsigliato attaccare ad un accendisigari uno strumento capace di assorbire più potenza di quella indicata dai dati di targa (in questo caso 180Watt).
Meglio far uscire due fili dalla BS ed attaccare l'inverter, vanno cambiati anche gli attacchi, l'accendisigari diventerebbe rovente..
Inserito il 20/04/2022 alle: 11:03:03
In risposta al messaggio di masivo del 20/04/2022 alle 10:33:34
Concordo, già per la scarsità del contatto è sconsigliato poi mettiamoci anche che per utilizzare un inverter collegato alla presa 12V in cabina guida bisogna avviare il motore, questo comporterà enormi vibrazioni rendendo ancor più ballerino il contatto.
Se proprio Francesca non può fare a meno di un inverter, suggerisco di metterne uno sì piccolo, ma buono, collegato permanente alla Batteria Servizi, giusto per dare un'idea potrebbe prendere uno di questi:
Victron Energy Smart Phonenix 12/375VA da 300 Watt,
Victron Energy Smart Phonenix 12/250VA da 200 Watt
oppure un,
Dometic SinePower DSP 412 da 350 Watt
solo per dare alcune indicazioni.
Ciro.
Inserito il 20/04/2022 alle: 11:48:44
In risposta al messaggio di Szopen del 20/04/2022 alle 11:03:03
ancor più ballerino il contatto. Se proprio Francesca non può fare a meno di un inverter, suggerisco di metterne uno sì piccolo, ma buono, collegato permanente alla Batteria Servizi, giusto per dare un'idea potrebbe prendere uno di questi: Victron Energy Smart Phonenix 12/375VA da 300 Watt, Victron Energy Smart Phonenix 12/250VA da 200 Watt oppure un, Dometic SinePower DSP 412 da 350 Watt  solo per dare alcune indicazioni. Ciro.
Magari se ci dice a cosa gli serve l' inverter, potremmo scoprire che non gli serve il 220, ma altro trasformatore.wink
Inserito il 20/04/2022 alle: 13:45:39
Assolutamente vero il problema del contatto centrale.
Ma anche ammettendo che il contatto sia efficiente, non preleverei mai per periodi prolungati 15 ampere dalla presa accendisigari.
Dietro c'e' un cavo elettrico al massimo - ritengo - da un paio di millimetri  quadri.
I 180 watt dichiarati per questa presa, secondo me si riferiscono solo ad un uso temporaneo, molto temporaneo (quello per rendere incandescente l' accendisigari, per capirci).
fraorz
fraorz
20/04/2007 149
Inserito il 21/04/2022 alle: 09:03:08
In risposta al messaggio di masivo del 20/04/2022 alle 11:48:44
Grazie a tutti per le risposte che piano piano sto elaborando. L'inverter mi serve prevalentemente per caricare dei PC (avendo figli adolescenti e studenti sono assolutamente necessari). Ho varie prese USB in camper ma che non sono ovviamente adatte a ricaricare le batterie dei PC portatili.
lincolnclay66
lincolnclay66
25/03/2022 4
Inserito il 21/04/2022 alle: 09:51:14
How did it go, did you buy it and how did it work?
welcome to my store:
https://www.lokithorshop.com/
Inserito il 21/04/2022 alle: 10:37:40
In risposta al messaggio di fraorz del 21/04/2022 alle 09:03:08
Se l'esigenza e' caricare un pc portatile (assorbimento, diciamo, 4-5 ampere a 12 volt) tieni presente quanto segue.
Se usi una spina da accendisigari, dopo qualche ora quasi certamente troverai il contatto centrale caldo  o molto caldo (calore = resistenza = caduta di tensione).
Gli inverter da accendisigari sono in genere prodotti economici e quindi non sono ad onda sinusoidale pura.
Il pc quasi sicuramente "non gradira'" un tipo di onda diversa e c'e' anche il rischio di fare danni.
Probabilmente sul tuo camper c'e' una presa tipo questa
https://www.anhaenger-ersatztei...
A questa, con il corrispondente spinotto,  puoi collegare un inverter ad onda sinusoidale pura.
Per le tue esigenze basta un inverter di bassa potenza.
Questo potrebbe essere adatto.
https://www.dometic.com/it-it/o...
Sconsiglio di collegare due pc contemporaneamente perche' la linea potrebbe non tenere.
Inserito il 21/04/2022 alle: 14:28:19
Evita la presa accendisigari che, come dice il nome, è stata inventata per fare un altro mestiere.
Collega un inverter in modo stabile direttamente alla batteria dei servizi, scegliendo un modello ad onda pura da 500 Watt, ma di una marca conosciuta.
Marco.
Inserito il 21/04/2022 alle: 14:37:37
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/04/2022 alle 14:28:19
Evita la presa accendisigari che, come dice il nome, è stata inventata per fare un altro mestiere. Collega un inverter in modo stabile direttamente alla batteria dei servizi, scegliendo un modello ad onda pura da 500 Watt, ma di una marca conosciuta. Marco.
Ciao Marco.
Se l' esigenza e' ricaricare un pc portatile, che senso ha acquistare un inverter da 500 watt che e' ingombrante e costoso.
Oltretutto, se si pensa di prelevare tutti i 500 watt (a 12 volt sono oltre 40 ampere) bisogna predisporre un impianto elettrico adeguato.
Inserito il 21/04/2022 alle: 15:39:40
In risposta al messaggio di salvatore del 21/04/2022 alle 14:37:37
Ciao Marco. Se l' esigenza e' ricaricare un pc portatile, che senso ha acquistare un inverter da 500 watt che e' ingombrante e costoso. Oltretutto, se si pensa di prelevare tutti i 500 watt (a 12 volt sono oltre 40 ampere) bisogna predisporre un impianto elettrico adeguato.
Io ho capito che vuole ricaricare più di un PC ("figli", quindi PC, vuol dire due... tre?), saranno supermega PC portatili molto performanti e tanto bisognosi di corrente?
Non lo sappiamo e anche se lo sapessimo non possiamo sapere come saranno in futuro.
Di solito è saggio rimanere abbastanza lontani dalla potenza massima di un inverter, due o più PC con schermo da 17 pollici potrebbero assorbire molta più energia di quello che si crede (...stampante?), un inverter può essere un investimento ma solo se è di qualità e con un minimo di potenza.
La sua idea iniziale di un 300 Watt su presa accendisigari ci racconta di una scarsa conoscenza della materia.
Un inverter di qualità collegato direttamente e vicinissimo alla BS non coinvolge l'impianto elettrico esistente, eliminando problemi di inpianto, poi a zonzo per il camper ci va con le prolunghe a 230 Volt.
Un inverter su presa accendisigari, magari moltoi lontana dalla BS, confidando in un uso continuo di 15 Ampere senza andare in sovratemperatura, lo trovo un suggerimento troppo ottimistico e basato su un consumo incerto, ora e in futuro.
Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/04/2022 alle: 15:55:24
Se si tratta solo di ricaricare un laptop sarebbe meglio un trasformatore 12V -> 19V (o voltaggio del tuo laptop).
Inserito il 21/04/2022 alle: 16:30:44
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/04/2022 alle 15:39:40
Io ho capito che vuole ricaricare più di un PC (figli, quindi PC, vuol dire due... tre?), saranno supermega PC portatili molto performanti e tanto bisognosi di corrente? Non lo sappiamo e anche se lo sapessimo non possiamo
sapere come saranno in futuro. Di solito è saggio rimanere abbastanza lontani dalla potenza massima di un inverter, due o più PC con schermo da 17 pollici potrebbero assorbire molta più energia di quello che si crede (...stampante?), un inverter può essere un investimento ma solo se è di qualità e con un minimo di potenza. La sua idea iniziale di un 300 Watt su presa accendisigari ci racconta di una scarsa conoscenza della materia. Un inverter di qualità collegato direttamente e vicinissimo alla BS non coinvolge l'impianto elettrico esistente, eliminando problemi di inpianto, poi a zonzo per il camper ci va con le prolunghe a 230 Volt. Un inverter su presa accendisigari, magari moltoi lontana dalla BS, confidando in un uso continuo di 15 Ampere senza andare in sovratemperatura, lo trovo un suggerimento troppo ottimistico e basato su un consumo incerto, ora e in futuro. Marco.
Ciao marco.
Ragionamenti tutti corretti.
Come si dice, "il piu' copre il meno"
Posso pero' dire per esperienza che gli attuali pc portatili, anche potenti, consumano relativamente poco.
Vecchi portatili, che avevano consumi importanti, non esistono piu' perche' inidonei alle attuali applicazioni.
D' abitudine, ogni volta che acquisto un dispositivo, misuro il consumo.
Tanto per riferimento, ho un pc all in one (un ibrido tra fisso e portatile) della Samsung, tra l' altro non recentissimo, con Windows 8 e monitor da 22 pollici full hd e touch, che, a regime assorbe una settantina di watt.
Non e' una scheggia, ma funziona ancora dignitosamente.
Certo, se i portatili da caricare sono piu' di uno contemporaneamente, bisogna passare ad un inverter proporzionato.
Per telefoni e tablet ci sono le prese usb.
Inserito il 21/04/2022 alle: 16:59:05
In risposta al messaggio di sergiozh del 21/04/2022 alle 15:55:24
Corretta come regola generale.
Ma se i dispositivi sono piu' di uno con tensioni o semplicemente connettori differenti, allora un inverter ha senso.
Ho da molti anni un inverter da 150 watt ad onda pura e lo uso solo per ricaricare il rasoio che ha un sistema di ricarica tutto suo.
Discussione  interessante e spero utile dal momento che il problema della ricarica dei dispositivi a bordo e' molto diffuso.
Inserito il 21/04/2022 alle: 17:05:23
In risposta al messaggio di salvatore del 21/04/2022 alle 16:30:44
Ciao marco. Ragionamenti tutti corretti. Come si dice, il piu' copre il meno Posso pero' dire per esperienza che gli attuali pc portatili, anche potenti, consumano relativamente poco. Vecchi portatili, che avevano consumi
importanti, non esistono piu' perche' inidonei alle attuali applicazioni. D' abitudine, ogni volta che acquisto un dispositivo, misuro il consumo. Tanto per riferimento, ho un pc all in one (un ibrido tra fisso e portatile) della Samsung, tra l' altro non recentissimo, con Windows 8 e monitor da 22 pollici full hd e touch, che, a regime assorbe una settantina di watt. Non e' una scheggia, ma funziona ancora dignitosamente. Certo, se i portatili da caricare sono piu' di uno contemporaneamente, bisogna passare ad un inverter proporzionato. Per telefoni e tablet ci sono le prese usb.
Come disse Dante varcando il Rubicone: l'appetito vine mangiando.
Un inverter arricchisce la dotazione di bordo e può esere utilizzato per tanti ogetti che NON hanno un modo diverso dal 230 Volt per essere alimentati, sul mio camper (Colibrì) ti dico:
Rasoio elettrico
Spazzolino elettrico
Trasmettitori portatili
Batterie avvitatore
Batterie motosega (tutti dovrebbero averne una in camper...)
Saldatore istantaneo a stagno
ecc...
Un inverter di qualità ben installato non sono mai soldi buttati, potrebbe costare quanto un pieno di gasolio..
Marco.
