Inverter spia rossa
Berger Camping
1 20 15
deltabiri
deltabiri
22/01/2014 33
Inserito il 31/07/2018 alle: 09:25:58
Mi si e accesa la spia rossa (ricordo era verde) dopo 1anno di inutilizzo,la ventola parte ma non da corrente, avete soluzioni? GrazieIMG_20180731_081141.jpg
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 31/07/2018 alle: 10:37:48
In risposta al messaggio di deltabiri del 31/07/2018 alle 09:25:58
Fusibile?
Il mio Telwin ne ha uno
Luca - il lavoro nobilita l'uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
alva.it
alva.it
Inserito il 31/07/2018 alle: 15:05:22
Condensatori elettrolitici secchi, di bassa qualità.
Spesso la riparazione, anche se il costo dei condensatori è basso, non è conveniente.
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 31/07/2018 alle: 15:05:36
Quanto ti da la batteria?
Che potenza ha l'inverter? mi sembrano sottili i fili di alimentazione...
Se non ti uccide ti fortifica...
deltabiri
deltabiri
22/01/2014 33
Inserito il 31/07/2018 alle: 15:20:28
In risposta al messaggio di venerdi13 del 31/07/2018 alle 10:37:48
Fusibile? Il mio Telwin ne ha uno
Non ci sono fusibili
deltabiri
deltabiri
22/01/2014 33
Inserito il 31/07/2018 alle: 15:22:19
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 31/07/2018 alle 15:05:36
Quanto ti da la batteria? Che potenza ha l'inverter? mi sembrano sottili i fili di alimentazione...
Provato con 3 batterie tutte cariche a 12v, inverter (scritti 1500w ma si e no ne fa 500w) i fili sono quelli in dotazione
Inserito il 31/07/2018 alle: 20:17:51
Di solito il colore ROSSO sta a segnalare un allarme. Sempre di solito, sugli inverter questi tipi di allarmi sono due:
- batteria bassa
- carico elevato
Il carico lo puoi capire leggendo l'assorbimento sull'utenza, mentre invece l'aspetto legato alla -batteria bassa- può essere dato anche da una cattiva connessione, quale, capicorda, ossidazione, fonte di collegamento se non collegato direttamente alla batteria.
Una cosa è certa, dalle dimensioni dei cavi, e dell'inverter stesso non avrai MAI 1500W.
Ora vengo alla parte che non ti piacerà smiley somiglia molto al mio secondo inverter di qualità bassissima, il quale ha rischiato di mandarmi a fuoco il camper... Sugli inverter, anche di bassa potenza compra sempre qualcosa di alta qualità. Anche perchè un buon prodotto è per sempre.
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 01/08/2018 alle: 10:09:11
Io ho comprato un inverter "serio" da 1500W dichiarati e 3000W di picco, che uso in libera per asciugacapelli moglie e bimba, collegato ad una batteria dedicata. Ma tutto l'inverter è grosso come 4 volte il tuo...
Aveva di serie cavi da 25mmq e con un phon da 1200W comunque scaldavano parecchio e li ho sostituiti con cavi da 36.
Quelli (che sembrano da 2.5 mmq) secondo me non ti reggono più di 200W.Altra domanda, quanto sono lunghi? Potrebbero portarti ad una caduta di tensione tale da non reggere il carico.
In più, prova con tester ma se la batteria è sotto i 12,5 difficilemtne arrivi a 1000W.
deltabiri
deltabiri
22/01/2014 33
Inserito il 01/08/2018 alle: 11:10:12
I 1500 li sono solo scritti, arriva si e no a 500w, i fili sono lunghi 30cm circa, veniva usato solo per tv o caricabatterie per cellulari, il phon li e impensabile attaccarlo, la batteria motore in moto segna 14 volt quindi e carica ma rimane sempre la spia rossa... Ne ordino un'altro sperando che arrivi prima delle ferie ;)
Modificato da deltabiri il 01/08/2018 alle 11:10:37
Inserito il 01/08/2018 alle: 11:23:17
In risposta al messaggio di deltabiri del 01/08/2018 alle 11:10:12
Con 99,95 su amazon trovi un Dometic PP602, oggetto di qualità da 550W
Data la bassa potenza che cerchi, sperando di non doverti pentire in futuro perché troppo piccolo...
Potresti cercarlo ad onda pura
alva.it
alva.it
Inserito il 01/08/2018 alle: 12:28:51
" la batteria motore in moto segna 14 volt quindi e carica ma rimane sempre la spia rossa "
Tutte le batterie in carica (motore in moto), segnano la tensione del caricabatteria (alternatore), e non quella della batteria.
La tensione della batteria va misurata a vuoto, e scollegata da almeno un'ora, per avere dati certi.
Poi non si misura con la centralina, ma con un tester.
Inoltre scrivi di batteria motore... l'inverter lo colleghi a quella batteria?! Magari usando la presa accendisigari?!
Comunque la tensione della batteria non è un segnale di batteria carica ed efficiente.
deltabiri
deltabiri
22/01/2014 33
Inserito il 01/08/2018 alle: 14:30:02
In risposta al messaggio di alva.it del 01/08/2018 alle 12:28:51
la batteria motore in moto segna 14 volt quindi e carica ma rimane sempre la spia rossa Tutte le batterie in carica (motore in moto), segnano la tensione del caricabatteria (alternatore), e non quella della batteria. La
tensione della batteria va misurata a vuoto, e scollegata da almeno un'ora, per avere dati certi. Poi non si misura con la centralina, ma con un tester. Inoltre scrivi di batteria motore... l'inverter lo colleghi a quella batteria?! Magari usando la presa accendisigari?! Comunque la tensione della batteria non è un segnale di batteria carica ed efficiente.
ho provato con 3 batterie del camper (motore-cellula- una di scorta che mi porto sempre dietro), stamattina ho provato anche con quella dell'auto che ha un voltometro digitale, segnava 12v da spenta e 14v da accesa ma l'inverter e sempre su spia rossa
alva.it
alva.it
Inserito il 01/08/2018 alle: 16:18:01
In risposta al messaggio di deltabiri del 01/08/2018 alle 14:30:02
Su un accumulatore la misura della tensione deve comprendere i decimali.
12 Volt a motore spento, 14 Volt a motore acceso diciono nulla.
Con 12,7 Volt la batteria è carica, con 12,0 Volt è scarica.
Un voltmetro digitale cinese senza decimali serve a poco...
P.S.
l'inverter funziona con la corrente (Ampere), che è diversa dalla tensione (Volt).
Puoi avere tensione sulla batteria, senza avere la necessaria corrente per accendere l'nverter
Inserito il 01/08/2018 alle: 18:16:31
Alvaro , certo che di pazienza ne serve  parecchia e anche dopo aver dato una tua esaustiva risposta sui condensatori che potrebbe essere la causa ancora dubitano con delle prove che tra l'altro non c'entrano nulla , santa pazienza mettici del tuo
mario
Inserito il 01/08/2018 alle: 21:48:42
c'è poco da provare...
a meno di una cattiva connessione e intendo dire il COME è collegato l'inverter sulla batteria, anche quella motore, non fa fatto... se anche la batteria fosse scarica e il motore acceso l'inverter DEVE funzionare, la corrente di cui avrebbe bisogno gliela fornirebbe l'alternatore... tralasciando poi che... come faresti ad accendere il motore se la batteria fosse scarica? wink
Morale, compra un inverter nuovo smileysmileysmiley
alva.it
alva.it
Inserito il 02/08/2018 alle: 04:00:59
In risposta al messaggio di ecostar del 01/08/2018 alle 18:16:31
Alvaro , certo che di pazienza ne serve  parecchia e anche dopo aver dato una tua esaustiva risposta sui condensatori che potrebbe essere la causa ancora dubitano con delle prove che tra l'altro non c'entrano nulla , santa pazienza mettici del tuo  ciao mario
Mario, come dicono a Roma?
"so' de coccio"
L'elettrodomestico DEVE funzionare, il problema è sempre fuori dalla scatoletta di alluminio.
Capire che una cosa è da buttare e sostituire. Questo è il problema.
Ti abbraccio forte!
