In risposta al messaggio di arcagia640 del 17/12/2023 alle 13:41:29Dipende da quanto consuma la TV
Buongiorno,collegando il televisore per qualche ora al giorno,all'inverter che consumi ho ,con un Lafayette 300 w ? Ovviamente inverter su BS DIRETTO ,rischio in poche ore di restare a secco di Bs ?GEAZIE premetto che dielettronica non ne capisco nulla. .................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
In risposta al messaggio di arcagia640 del 17/12/2023 alle 13:41:29Un tv non proprio vecchissimo ma anche di una decina d'anni può avere un assorbimento al massimo di 4A, parlo di tv entro i 24 pollici normalmente utilizzati nei camper calcolandone anche la perdita dell'inverter.
In risposta al messaggio di arcagia640 del 17/12/2023 alle 18:16:33La tua fonte non é 220 volt ma 12 volt, pertanto 40/12=3,33 amper, a questo ci devi aggiungere il consumo del l’inverter per funzionare, direi tra 4 e 5 amper
Perdonate la mia ignoranza in materia,il televisore riporta sulla targhetta sul retro consumo power 40 watt, in rete ho visto che 40watt equivalgono a 0.18 amper, pertanto il consumo per diciamo 5 ore, sarebbe 0.9 amper irrisorio, ma è giusto il calcolo?.grazie.
In risposta al messaggio di arcagia640 del 17/12/2023 alle 18:16:33il calcolo giusto da fare è quello scritto da Grinza, ovvero 40:12=3.33Ah ai quali devi sommare l'inefficienza dell'inverter che indicativamente è attorno al 10%, ma molto dipende dalla qualità dell'inverter stesso.
In risposta al messaggio di arcagia640 del 17/12/2023 alle 19:22:04Si, ma la batteria è a 12 e tu devi fare i calcoli sulla 12
Ma scusate perche dite 12 volt, la tv non ha ingresso a 12 volt ma solo 220 volt?
In risposta al messaggio di arcagia640 del 17/12/2023 alle 19:22:04In un camper si cerca una TV a 12 V.
In risposta al messaggio di arcagia640 del 17/12/2023 alle 19:22:04da dove preleva la corrente necessaria per porterla trasformare in 230V l'inverter? Dalla batteria a 12V.
In risposta al messaggio di arcagia640 del 17/12/2023 alle 19:22:04Sono appunto le batterie a fornire energia, che poi venga trasformata a 220 o il TV vada a 12 volt, cambia poco, generalmente se ne vanno 4 ampere ora, quindi considera ciò che Ti hanno detto, attorno i 20 A in 5 ore.
In risposta al messaggio di Stefino del 17/12/2023 alle 20:40:59certo... ma se un utente ti chiede certe cose non puoi nemmeno dirgli di buttare tutto...
In un camper si cerca una TV a 12 V. le altre si buttano ai CRM.
