Inverter Telco TE1500 SI-AC
Berger Camping
1 20 8
ciccino67
ciccino67
17/09/2017 6
Inserito il 05/08/2024 alle: 16:50:04
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio inverter Telco Te 1500SI-AC che ho acquistato insieme al climatizzatore Telair. Praticamente se lo accendo usando la batteria servizi funziona regolarmente e quindi da corrente a 220, mentre se attacco la 220 da colonnina non parte. Se non sbaglio dovrebbe avere la funzione che riconosce automaticamente la rete ma in realtà non avviene. Ho controllato il cavo della 220 che si collega all’inverter e la corrente arriva. Secondo me Succede che qualcosa all’interno di un quest’ultimo che non fa partire la 220.
Consigli?
Suggerimenti?
Grazie a tutti
Modificato da ciccino67 il 05/08/2024 alle 16:52:05
Inserito il 05/08/2024 alle: 17:32:52
In risposta al messaggio di ciccino67 del 05/08/2024 alle 16:50:04
a 220, mentre se attacco la 220 da colonnina non parte. Se non sbaglio dovrebbe avere la funzione che riconosce automaticamente la rete ma in realtà non avviene. Ho controllato il cavo della 220 che si collega all’inverter e la corrente arriva. Secondo me Succede che qualcosa all’interno di un quest’ultimo che non fa partire la 220.  Consigli?  Suggerimenti? Grazie a tutti
Probabilmente la tensione alla colonnina è insufficiente a fare partire il tuo Telco; tensione inferiore ai 230 volt nominali. Parlo di tensione perché se fosse un problema di corrente interverrebbe il magnetotermico o comunque il limitatore alla colonnina.
ciccino67
ciccino67
17/09/2017 6
Inserito il 05/08/2024 alle: 18:49:02
In risposta al messaggio di Giovanni del 05/08/2024 alle 17:32:52
Probabilmente la tensione alla colonnina è insufficiente a fare partire il tuo Telco; tensione inferiore ai 230 volt nominali. Parlo di tensione perché se fosse un problema di corrente interverrebbe il magnetotermico o comunque il limitatore alla colonnina. Giovanni
Non mi va mai a prescindere dalla colonnina
Inserito il 05/08/2024 alle: 19:06:57
In risposta al messaggio di ciccino67 del 05/08/2024 alle 18:49:02
Una misura ai capi del CDZ?
Arriva tensione? Arriva tutta?
Tre fili diretti?
Inserito il 05/08/2024 alle: 19:25:49
Intendi dire che quando alimenti il camper dall'esterno le prese non funzionano?
l'inverter ha un ingresso con commutazione di priorità?
Quando colleghi la spina alla colonnina l'alimentazione deve arrivare da quella non dall'inverter, se ti colleghi alla rete pubblica l'inverter non serve, quindi o ha un relè di priorità interno oppure va montato fuori
O alimenti il condizionatore dall'inverter anche a mezzo collegato alla rete?
Modificato da rubylove il 05/08/2024 alle 19:26:59
Inserito il 05/08/2024 alle: 19:41:35
L'inverter oltre ad avere un'uscita a 230V ha anche un'ingresso a 230V AC?
Se ha questo ingresso è collegato all'alimentazione esterna del camper?
se a quel cavo di ingresso arriva corrente quando alimenti il camper dalla colonnina, l'inverter dovrebbe essere bypassato dal relè interno e alla sua uscita dovresti avere la 230V AC della colonnina
dovresti spiegare come e stato collegato l'impianto esistente al nuovo inverter
Modificato da rubylove il 05/08/2024 alle 22:36:14
Inserito il 05/08/2024 alle: 20:41:58
Rileggi il tuo messaggio d'apertura e decidi cosa raccontare:
1. Funziona a 230 v tramite inverter.
2. Non funziona collegato alla colonnina.
L'italiano da me praticato legge questo.
Inserito il 05/08/2024 alle: 21:53:56
La prima cosa da fare è quella di collegare il clima direttamente alla rete della colonnina per vedere se funziona; magari è il clima ad avere dei problemi...
Se dovesse funzionare e sei sicuro che all'inverter arriva la 230V direi che puoi smontare l'inverter per mandarlo in assistenza.
Domanda... ma ha smesso di andare adesso o non è mai andato?
Perchè alcuni inverter devono comunque essere accesi perchè funzionino con corrente passante... hai provato ad accenerlo con la 230V inserita?
Inserito il 05/08/2024 alle: 22:38:50
In risposta al messaggio di Laikone del 05/08/2024 alle 21:53:56
La prima cosa da fare è quella di collegare il clima direttamente alla rete della colonnina per vedere se funziona; magari è il clima ad avere dei problemi... Se dovesse funzionare e sei sicuro che all'inverter arriva
la 230V direi che puoi smontare l'inverter per mandarlo in assistenza.  Domanda... ma ha smesso di andare adesso o non è mai andato? Perchè alcuni inverter devono comunque essere accesi perchè funzionino con corrente passante... hai provato ad accenerlo con la 230V inserita?
Ha scritto che a batteria funziona..
