Inverter victron 12/800
Berger Camping
1 20 7
time69
time69
07/12/2008 358
Inserito il 16/11/2024 alle: 17:59:09
Buonasera a tutti. Ho appena finito di installare un inverter della victron 12/800 in sostitutizione del mio vecchio e glorioso waeco  perfect power da 550w. Il cambio si è reso necessario perché avevo bisogno di un onda pura. All accensione del victron  oggi grande delusione. Praticamente mi va in overload se attacco l asciuga capelli quello da 450w cosa che prima con il waeco non succedeva. Ho provato anche con qualcosa di meno potente. Una lampadina da 100w la tiene senza problemi con un assorbimento di circa 8,7A misurata con pinza ampermetrica DC. Un piccolo fono per termoretraibile con assorbimento 16,5A mi va in overload. Mi chiedevo se ha qualche settaggio da impostare oppure è difettoso dato che l ho acquistato usato.
Grazie in anticipo
Modificato da time69 il 16/11/2024 alle 18:00:21
lele71
lele71
23/10/2003 127
Inserito il 16/11/2024 alle: 18:26:12
direi che ha qualcosa che non va
io ne ho uno da 500 e mi regge carichi vicino ai 600w senza andare il overload, anzi a volte ero anche stupito
Il mare calmo non fa il bravo marinaio
Inserito il 16/11/2024 alle: 18:34:30
In risposta al messaggio di time69 del 16/11/2024 alle 17:59:09
pura. All accensione del victron  oggi grande delusione. Praticamente mi va in overload se attacco l asciuga capelli quello da 450w cosa che prima con il waeco non succedeva. Ho provato anche con qualcosa di meno potente. Una lampadina da 100w la tiene senza problemi con un assorbimento di circa 8,7A misurata con pinza ampermetrica DC. Un piccolo fono per termoretraibile con assorbimento 16,5A mi va in overload. Mi chiedevo se ha qualche settaggio da impostare oppure è difettoso dato che l ho acquistato usato.  Grazie in anticipo
Potrebbe essere un crollo di tensione dovuto a cablaggi o BS scarica.
Acquistato usato apre molti scenari, è identico al mio e un phon da 450 Watt lo regge.
time69
time69
07/12/2008 358
Inserito il 16/11/2024 alle: 18:46:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/11/2024 alle 18:34:30
Potrebbe essere un crollo di tensione dovuto a cablaggi o BS scarica. Acquistato usato apre molti scenari, è identico al mio e un phon da 450 Watt lo regge.
Buonasera Marco. Cablaggi non credo proprio perche’ è montato a 1metro di distanza dall BS con cavi da 25mmq. La BS è nuova quindi anche questo è escluso. Quindi mi dici che il phone da 450w li regge bene?
Inserito il 16/11/2024 alle: 19:55:12
In risposta al messaggio di time69 del 16/11/2024 alle 18:46:35
Si, a me lo regge e i dati di targa mi fanno pensare anche ad un ampio margine.
Prendiun tester e misura la tensione sotto carico direttamente sui morsetti dell'inverter.
I Volt non i deducono, si misurano...
Inserito il 17/11/2024 alle: 10:27:02
Il problema è il phon!
Ho il 12-1200 (che sono VA e non W) mi regge tranquillamente il phon a piena potenza {900W) ma va in protezione a mezza potenza, sembra assurdo ma non lo è.
I phon economici fanno la mezza potenza interponendo un diodo, che fa passare una sola semionda, il Phoenix sente assorbimento sbilanciato e va in protezione, purtroppo è una caratteristica di questa serie di inverter, rimanendo con lo stesso marchio pare che il multiplus non abbia problemi, metto il condizionale perché ho fatto provare ad un amico ma non so come è fatto il suo phon.
Inserito il 17/11/2024 alle: 10:50:05
Io l'ho tolto, e' ancora in camper ma e perfetto.
Se tu fossi nelle vicinanze te lo farei provare, se si comporterebbe allo stesso modo il problema potrebbe essere imputabile all'impianto o all'utilizzatore, in ogni caso ne avresti una certezza.
Ciro.
time69
time69
07/12/2008 358
Inserito il 17/11/2024 alle: 13:13:01
In risposta al messaggio di Steu851 del 17/11/2024 alle 10:27:02
Il problema è il phon!  Ho il 12-1200 (che sono VA e non W) mi regge tranquillamente il phon a piena potenza {900W) ma va in protezione a mezza potenza, sembra assurdo ma non lo è.  I phon economici fanno la mezza potenza
interponendo un diodo, che fa passare una sola semionda, il Phoenix sente assorbimento sbilanciato e va in protezione, purtroppo è una caratteristica di questa serie di inverter, rimanendo con lo stesso marchio pare che il multiplus non abbia problemi, metto il condizionale perché ho fatto provare ad un amico ma non so come è fatto il suo phon.  ​​​​
Hai perfettamente ragione. Ho provato alla massima velocità e funzionano entrambi i phon che avevo provato alla velocità 1.  Che cosa assurda ma vera.
Grazie mille
