Inverter Waeco eroga 190/195 Volt - Riparabile?
Berger Camping
1 20 9
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 02/12/2024 alle: 22:43:27
Come da titolo il mio inverter 2000 W(non onda pura) dopo parecchi anni ha qualche problema.
E' riparabile?
In caso contrario quale valida alternativa (a questo punto onda pura)?
Saverio
Modificato da xavier647 il 02/12/2024 alle 22:44:42
anasta
anasta
Inserito il 02/12/2024 alle: 22:47:01
In risposta al messaggio di xavier647 del 02/12/2024 alle 22:43:27
Come da titolo il mio inverter 2000 W(non onda pura) dopo parecchi anni ha qualche problema. E' riparabile? In caso contrario quale valida alternativa (a questo punto onda pura)? Grazie Saverio
La seconda che hai detto.
Compralo nuovo
Andrea
Modificato da anasta il 02/12/2024 alle 22:47:17
Inserito il 03/12/2024 alle: 08:56:46
riparabile credo lo possa essere senza alcun problema, se convenga o meno ripararlo è un altro discorso.
Waeco, ora Dometic, è uno dei migliori inverter che si possa comprare, certo non economico, ma anche io, quando l'ho dovuto cambiare per passare ad un onda pura l'ho fatto passando a Dometic.
La prima cosa che mi viene da suggerirti è quella di capire se realmente ti servono 2000W e nel caso vedo 2 possibilità:
- DSP 2012 = 2000W a onda pura, classico inverter SENZA relais di priorità, 870€ circa (non è il miglior prezzo)
- DSP 1812T = 1800W a onda pura con relias di priorità intergrato, cosa che credo tu abbia sul Waeco; il costo è di 1100€ (non è il miglior prezzo)
Queste sono le due versioni che più si avvicinano al tuo; Dometic non dispone di versioni a 2000W con relias integrato, per cui o stai a 2000W senza realis oppure dal 1800W dovrai passare a 2300W con una spesa di 1800€ circa.
Poi esistono altri marchi, tra i quali NDS (sempre di Dometic) oppure Victron più economici, ma nel mio caso sono stato talmente soddisfatto del Waeco che quando è stato il momento di cambiarlo non ho avuto il minimo dubbio; e sono felice dell'acquisto che ho fatto. Io ho il DSP1312T da 1300W.
PS: magari la dimanda è superflua, ma sei sicuro che le batterie siano cariche e che i cablaggi siano adatti a quel tipo di inverter?
Inserito il 03/12/2024 alle: 11:19:46
Vorrei capire con quale strumento hai misurato quella tensione, in preenza di una forma d'onda "non sinusoidale" è possibile che alcuni tester o voltmetri per il 230 diano un responso errato.
Il problema è il non funzionamento oppure quella misurazione?
Modificato da Emme48 il 03/12/2024 alle 13:19:09
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1297
Inserito il 03/12/2024 alle: 11:38:03
È possibile che la tensione in uscita sia regolabile, avevo lo stesso problema sul mio inverter, di altra marca non da 1000 euro, e il tecnico australiano mi ha indicato un trimmer all'interno con cui potevo regolare la tensione, ripristinata correttamente a 230 un anno fa e per ora tutto ok.
Ma il problema lo hai solo con carico collegato o sempre? Il mio lo faceva anche senza carico.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 03/12/2024 alle: 18:04:53
In risposta al messaggio di Laikone del 03/12/2024 alle 08:56:46
riparabile credo lo possa essere senza alcun problema, se convenga o meno ripararlo è un altro discorso. Waeco, ora Dometic, è uno dei migliori inverter che si possa comprare, certo non economico, ma anche io, quando l'ho
dovuto cambiare per passare ad un onda pura l'ho fatto passando a Dometic. La prima cosa che mi viene da suggerirti è quella di capire se realmente ti servono 2000W e nel caso vedo 2 possibilità: - DSP 2012 = 2000W a onda pura, classico inverter SENZA relais di priorità, 870€ circa (non è il miglior prezzo) - DSP 1812T = 1800W a onda pura con relias di priorità intergrato, cosa che credo tu abbia sul Waeco; il costo è di 1100€ (non è il miglior prezzo) Queste sono le due versioni che più si avvicinano al tuo; Dometic non dispone di versioni a 2000W con relias integrato, per cui o stai a 2000W senza realis oppure dal 1800W dovrai passare a 2300W con una spesa di 1800€ circa. Poi esistono altri marchi, tra i quali NDS (sempre di Dometic) oppure Victron più economici, ma nel mio caso sono stato talmente soddisfatto del Waeco che quando è stato il momento di cambiarlo non ho avuto il minimo dubbio; e sono felice dell'acquisto che ho fatto. Io ho il DSP1312T da 1300W. PS: magari la dimanda è superflua, ma sei sicuro che le batterie siano cariche e che i cablaggi siano adatti a quel tipo di inverter?
Grazie Laikone, a dire il vero non ho più bisogno di 2000W, ho rinunciato alla Nespresso se non attaccato alla 220V.
In realtà usavo un'altra marca di macchinetta (Fior Fiore Coop) con capsule diverse dalle Nespresso perché, forse ricordi, eri  stato proprio tu ad informarmi che con Nespresso ci vuole un'onda pura.
Credo che al momento mi basterebbe tranquillamente, casomai volessi tornare ad una macchinetta quando sono in viaggio, qualcosa intorno ai 1500W.
Al momento, per il caffè, uso una Cera+ per capsule Nespresso, acquistata su Amazon, che mi soddisfa pienamente, visto che non bevo poi tanti caffè, e comunque tendo a fermarmi in campeggi o aree sosta con allaccio alla corrente.
P.S. - Avrei voluto mettere il link di Amazon per la macchinetta ma non ci sono riuscito...
L'inverter mi serve comunque perché su questo camper purtroppo un paio di cose funzionano solo con la 220V.
Grazie comunque per i suggerimenti, sempre molto utili.
Saverio
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 03/12/2024 alle: 18:24:25
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/12/2024 alle 11:19:46
Vorrei capire con quale strumento hai misurato quella tensione, in preenza di una forma d'onda non sinusoidale è possibile che alcuni tester o voltmetri per il 230 diano un responso errato. Il problema è il non funzionamento oppure quella misurazione?
Grazie Emme48 per la risposta.
Premetto che non sono un esperto per tutto quello che riguarda l'elettricità, comunque riesco ad usare un tester a livello elementare.
Lo strumento che ho usato è appunto il tester e poi ho anche inserito nella presa di output dell'inverter un display digitale che mi dava esattamente lo stesso dato.
Il display è quello che uso normalmente all'interno del camper per "sicurezza" in quanto quando sono in Marocco la corrente in certi campeggi è piuttosto ballerina.
Comunque il controllo è stato fatto anche dalla officina assistenza camper che uso da anni e di cui mi fido.
L'inverter è (era, adesso è stato smontato) un Waeco PP 2000 o qualcosa del genere, onda sicuramente non pura, credo sinusoidale modificata; inverter originale montato dalla casa (Concorde) che, da profano, mi ha letteralmente impressionato per le dimensioni sue e dei cavi (2 cavi sia per il positivo che per la massa) e per il peso. Installato letteralmente a ridosso delle 2 batterie servizi cambiate questa estate.
Poiché sono appunto in procinto di partire per il Marocco, cambierò l'inverter al ritorno, in campeggio posso farne a meno.
Grazie ancora per la tua risposta, quando si entra troppo nel "tecnico" non riesco a comprendere bene il tutto però so che sei un'autorità riconosciuta in materia.
Saverio
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 03/12/2024 alle: 18:26:55
In risposta al messaggio di Giochigio del 03/12/2024 alle 11:38:03
tensione, ripristinata correttamente a 230 un anno fa e per ora tutto ok. Ma il problema lo hai solo con carico collegato o sempre? Il mio lo faceva anche senza carico. Ciao Giò
Grazie Giochigio per la risposta, senza nessun carico, semplicemente misurando all'uscita dell'inverter
Saverio
Inserito il 03/12/2024 alle: 19:22:23
In risposta al messaggio di xavier647 del 03/12/2024 alle 18:04:53
Grazie Laikone, a dire il vero non ho più bisogno di 2000W, ho rinunciato alla Nespresso se non attaccato alla 220V.  In realtà usavo un'altra marca di macchinetta (Fior Fiore Coop) con capsule diverse dalle Nespresso
perché, forse ricordi, eri  stato proprio tu ad informarmi che con Nespresso ci vuole un'onda pura. Credo che al momento mi basterebbe tranquillamente, casomai volessi tornare ad una macchinetta quando sono in viaggio, qualcosa intorno ai 1500W. Al momento, per il caffè, uso una Cera+ per capsule Nespresso, acquistata su Amazon, che mi soddisfa pienamente, visto che non bevo poi tanti caffè, e comunque tendo a fermarmi in campeggi o aree sosta con allaccio alla corrente. P.S. - Avrei voluto mettere il link di Amazon per la macchinetta ma non ci sono riuscito... L'inverter mi serve comunque perché su questo camper purtroppo un paio di cose funzionano solo con la 220V. Grazie comunque per i suggerimenti, sempre molto utili.
onestamente non ricordo di averti passato l'info laugh
Ti passo un'altra info... esistono macchinette a cialde che costano meno (non capsule) e che fanno un ottimo caffè con soli 450W, ma serve un inverter ad onda pura. Costano 110€ circa.
Inserito il 04/12/2024 alle: 19:54:40
Esiste anche una macchina espresso per cialde della PARKSIDE e che funziona con le stesse batterie da 20V degli avvitatori e elettroutensili.  Non la conosco personalmente (mi sembra che la faccia anche la Makita) ma in camper potrebbe essere comoda perchè poi le batterie si ricaricano tranquillamente anche con un piccolissimo inverter e anche in viaggio, volendo.
Risulta un po cara considerando anche due batterie e il caricabatterie, ma sempre   meno di un grosso e buon inverter, e sicuramente non stressa la batteria.
165k Facebook
73k Youtube
