Inverter waeco
Berger Camping
1 20 12
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 16/02/2015 alle: 22:34:08
Chiedo agli esperti di darmi qualche nozione in più per valutare la scelta del nuovo inverte.La mia necessità è far funzionare in libera un phon da 450 w e le normali ricariche. Il conce mi vuole montare collegato all'impianto un waeco pp1002
http://it.waeco.com/prodotti/40...
che mi sembra sia ad onda modificata. Io in realtà chiedevo un 600 w cosa che avevo sul vecchio ma lui mi suggerisce quello credo per pratica consolidata. CHe mi potete dire a riguardo? Faccio male a far montare un 1000w? e' uno spreco? meglio più piccoloma ad onda pura? Luca www.robadacamper.com
Modificato da obaoba il 16/02/2015 alle 22:35:56
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/02/2015 alle: 23:50:26
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 16/02/2015  22:34:08 (
> il waeco "del concessionario": "WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004 3.18 Inverter sinusoidaleid="green"> ad alte prestazioni e a onda sinusoidale modificataid="green">, 1000 watt" per me non si capisce se è sinus o non sinus. non scrivono chiaro che cavolo è. dalla pagina tedesca
http://de.waeco.com/produkte/pk...
dovrebbe essere non sinus. quello che il concessionario ti consiglia costa 320 euro online (non so se è il prezzo minore) questo
http://www.amazon.de/Waeco-9102...
è sinus da 900W e costa 363 euro. per 43 euro in più io prenderei quello sinus. telecomando opsionale:
telecomando
istruzioni:
http://assets.waeco.com/tmp//MS...
ha una modalità di risparmio energetico per potenze basse sotto 110 / 240 W molto utile che l'altro inverter non ha. montare uno o l'altro sul camper è lo stesso lavoro e non vedo tutta sta differenza nel montaggio. a te servono 450W, questo
è il modello più piccolo di quel che consiglia il tuo concessionario e dovrebbe pure bastare. se lo vuoi sinus o non sinus devi scegliere tu. quelli sinus sono più cari, alcuni dicono che non sono necessari. io ne ho uno sinus da 350W e non so se è indispensabile averlo sinus. io comprerei una buona marca per evitare cose brutte del tipo l'inverter che si incendia.
Modificato da sergiozh il 17/02/2015 alle 02:51:42
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 17/02/2015 alle: 06:17:12
"Potendo spendere" qualcosa in più e come unico inverter sul V.R., lo prenderei ad onda pura, il Waeco PP1002 non lo è. Ho scritto "potendo spendere" partendo dal presupposto che rimani orientato su un prodotto Waeco; altre ditte, valide, producono inverter ad onda pura con lo stesso prezzo. I 1000W sono abbondanti per il tuo phon, ma è tutt'altro che un male. Essendo un carico resistivo (phon) non necessita di onda pura... ma non si offende se ne può disporre! [;)] Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 17/02/2015 alle 06:23:35
Inserito il 17/02/2015 alle: 08:40:01
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 16/02/2015  22:34:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, il PP1002 è un onda modificata, ma è un OTTIMO inverter. Ha il relais di priorità integrato e la possibilità di avere un comando per l'accensione remota SENZA nessun accrocchio. Il sinusoidale da 900W proposto da sergiozh non ha il relais integrato, ma è un onda pura. Personalmente, e qui entra in ballo l'aspetto prezzo dal conce... io sono per montare il PP1002 dove nel 90% dei casi non avrai nessun problema di compatibilità... nel caso, ma solo nel caso avessi bisogno potresti acquistare un piccolo inverter da 150W ad onda pura per ricaricare qualcosa di elettronico particolarmente esigente. www.susezzapasa.it
Inserito il 17/02/2015 alle: 09:12:30
Io ho il PP1000 che è il modello precedente, è a onda modificata. Quelli a onda pura hanno la sigla SP (e non PP). Ha il circuito di priorità con il quale volendo lo puoi inserire automaticamente sulle prese del camper. Dovendo fare andare dei motori, è sempre meglio abbondare come dati di targa dell'inverter perchè con carichi induttivi meglio avere un ampio margine per lo spunto. Io lo uso per un compressore da 250W. Secondo me un inverter a omda pura puo essere utile per apparecchiature delicate, come PC etc, ma a quel punto basta piccolo. Quindi io ho messo il 1000W a onda modificata per le cose "grosse" ma poco delicate, inoltre ho preso un SP150 da 150W a onda pura, che uso per il PC, la ricarica della reflex etc... Ho sicuramente speso molto meno che un 1000W a onda pura. Il 150W lo ho fissato in dinette sotto al tavolo e lo inserisco al bisogno in una presa 12v, tanto ha consumi inferiori ai 15A e quindi compatibili con la presa 12v, ma solitamente "tiro" molta meno corrente. Il PP1000 invece è nel gavone della BS e ha il comando remoto in cellula. Anzi, ora li ho smontati perchè andranno sul nuovo camper [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/02/2015 alle: 11:09:44
vorrei riassumere i vantaggi dei due inverter waeco, sulla base dei vari interventi: waeco a onda modificata non sinus da 1000W: ha il circuito a 230V di priorità per le prese di corrente integrato waeco 900W sinus: è sinus, con apparecchi che consumano poco ha una modalità a basso consumo apposita ma non ha il circuito di priorità per le prese a 230V, sul web online costa poco di più dell'altro ed è sinus.
Modificato da sergiozh il 17/02/2015 alle 11:10:08
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 17/02/2015 alle: 11:59:07
Io prenderei il secondo! [;)] Buoni chilometri a tutti!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/02/2015 alle: 12:11:31
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 17/02/2015  11:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io...
Inserito il 17/02/2015 alle: 17:43:09
Io guarderei anche questi Www.paolettiferrero.it -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Inserito il 17/02/2015 alle: 18:11:25
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 17/02/2015  17:43:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> conosco bene quel sito però, quegli inverter mi sembrano piu adatti per impianti di backup domestico perchè integrano anche un caricabatterie 220. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 17/02/2015 alle: 21:09:33
Siete stati chiarissimi e utilissimi...[;)] Luca www.robadacamper.com
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 17/02/2015 alle: 21:33:56
[:)][;)][:)] Buoni chilometri a tutti!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/02/2015 alle: 22:04:56
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 17/02/2015  21:09:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> facci poi sapere che farai e come ti trovi con l'apparecchio nell'uso. [;)]
