Isolamento materasso
Berger Camping
1 20 12
albi55
albi55
09/05/2004 127
Inserito il 12/09/2009 alle: 22:03:41
Dormiamo in mansarda, gradiremmo conoscere qualche opportunità per isolare meglio il materasso dal freddo, tipo qualche copertina od altro materiale da infilare tra il materasso ed il lenzuolo. Grazie e saluti a tutti.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/09/2009 alle: 22:08:06
sacco a pelo [:)]
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 12/09/2009 alle: 23:25:10
foglio di polietilene tra il materasso e l'asse
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 13/09/2009 alle: 00:30:28
Ti spiego come ho fatto io: per prima cosa ho costruito delle paretine anticondensa staccate dalla parete e dal piano della mansarda di 1 cm. che girano tutte intorno al materasso, poi o costruito un piano a doghe di legno poggiato sul piano della mansarda con una intercapedine di 4 cm.Sul piano della mansarda ho prima steso una moquette e poi fatto passare un tubo Truma da 3.5 cm. di diametro nell'intercapedine tra il piano mansarda e le doghe. L'aria calda esce da un punto al centro della mansarda sotto il materasso e sale dalle paretine anticondensa scaldando tutta la mansarda e evitando la condensa. Luca
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 13/09/2009 alle: 13:38:56
io sul mio mezzo ho acquistato le copertine in pile da Decatlon e li ho piazzati sotto tutti i materassi prima delle doghe.. Il risultato e' stato buono ,i materassi meno freddi e con maggior coibentazione, sul mandorlato in alluminio del letto a castello posteriore ho applicato quei materassini sottili da 1cm da campeggio e ho risolto il freddo che proveniva da sotto. Siamo stati a -10° e in camper avevamo 22° senza problemi. Marco 1971
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 13/09/2009 alle: 19:46:00
io sotto il materasso della mansarda ho messo uno strato di isolmant
www.isolmant.it
da un centimetro e mi ci trovo molto bene soprattutto ho risolto la sensazione del materasso freddo, il prodotto è un isolante per l'edilizia di colore grigio scuro si vende a metro il rotolo alto 200 cm se ricordo bene è molto simile a ciao romeo
Modificato da vespucci il 13/09/2009 alle 19:50:05
baresi69
baresi69
18/08/2009 74
Inserito il 13/09/2009 alle: 20:43:13
x vespucci--ok ma quale hai usato?la maggio parte sono isolanti acustici e dove lo trovo visto che fanno bobine da 25m minimoby moreno[:D]
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 13/09/2009 alle: 21:00:20
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 13/09/2009  00:30:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Venerdì, scusa la domanda, ma a peso come stai? (del mezzo ovviamente).. ciao Luca
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 14/09/2009 alle: 00:10:12
nei negosi che vendono materiale per l'edilizia, quello da 5 mm viene anche usato sotto parquet o sottopavimento "pavimento galleggiante" credo composto da polietilene
http://www.edilportale.com/prod...
qui la scheda tecnica
http://www.edilportale.com/uplo...
in pratica è uguale a quella stuoia di spugna di un centimetro di spessore di dimensioni 50 x 180 + o - che si usa in palestra per fare gli esercizi a terra infatti di questo siccome di colori piu gradevoli
http://www.decathlon.it/IT/tg-1...
ne ho presi due in offerta al supermercato e lo metto d'inverno intorno al letto di mia moglie in fondo al camper nelle due pareti piu fredde ciao romeo
Modificato da vespucci il 14/09/2009 alle 00:18:45
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/09/2009 alle: 00:23:47
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 13/09/2009  21:00:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premesso che non sono mai andato in pesa, il camper è su meccanica Ducato 14 omologato a 32 Qli. e pesa scarico (da libretto) 26 qli, occhio e croce fra legno e moquette ci saranno una decina di kg. le paretine anticondensa sono fatte in polionda da 2/3 mm.ricoperte in moquettina leggerissima ,circa 1.5mm.di spessore e complessivamente peseranno si e no 2 kg. Penso che i problemi di peso vengano da altri accessori, per esempio due batterie AGM da 120amp. peso cadauna 35 kg. Luca
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/09/2009 alle: 00:26:24
Dimenticavo, io, nudo come mamma mi ha fatto, sono 98 kg. peccato che guido vestito. Luca
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 14/09/2009 alle: 03:14:02
quote:Premesso che non sono mai andato in pesa, il camper è su meccanica Ducato 14 omologato a 32 Qli. e pesa scarico (da libretto) 26 qli, occhio e croce fra legno e moquette ci saranno una decina di kg. le paretine anticondensa sono fatte in polionda da 2/3 mm.ricoperte in moquettina leggerissima ,circa 1.5mm.di spessore e complessivamente peseranno si e no 2 kg. Penso che i problemi di peso vengano da altri accessori, per esempio due batterie AGM da 120amp. peso cadauna 35 kg. >
> OK non fa una piega.... peccato che il mio in assetto vacanza sia invernale che estiva sia a 3750/3850 con due adulti e due bimbe a bordo (in tutto 260 kg)[:(] quasi quasi parto da solo...[8D] ciao Luca
Modificato da luke66PN il 14/09/2009 alle 03:15:05
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/09/2009 alle: 10:19:34
nelle foto peste qua https://www.camperonline.it/doc... c'è un sistema in termofibra di carbonio per il confort a letto sotto accessori....
