Isolare pavimento sughero - polistirolo
Berger Camping
1 20 25
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 20/11/2009 alle: 07:13:03
Ciao , visto che mi sto accingendo a fare il lavoro della moquette sto pensando ( meglio che agisco invece di pensare troppo ) se fosse il caso di metterci qualcosa sotto per aumentare l'isolamento in previsione di andare sulla neve . Ho letto di chi ha messo fogli di sughero ( che immagino costino anche ) ma vichiedo se secondo voi se usassi fgli di polistirolo ( a gratis dove lavoro spessore 5mm ) se andrebbero bene lo stesso . Che ne pensate ? In questo modo potrei anche eventualmente ripiegare verso una moquette meno spessa e meno costosa .
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 20/11/2009 alle: 09:02:51
può andare bene anche il polistirolo solo che quando ci cammini sopra rimangano le impronte oppure se appoggi qualcosa di pesante rimane l'impronta perchè il polistirolo si comprime e non ritorna al suo stato orginale e con il tempo si sfalda però dal momento che non lo paghi io un tentativo lo farei comunque male che vada ogni tanto lo sostiuisci, cmq il sughero è meglio perchè è un materiale naturale isolante ma traspirante. ciao buon divertimento!!!!
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 20/11/2009 alle: 09:12:08
io ho messo sughero da 4mm e 2 strati di moquette da 3mm ho fatto il lavoro in 2 pezzi perchè uno solo quando è ora di pulirla è un casino poi li ho uniti con un coprigiunzione per moquette o linoleum lo vendono anche nei centri fai da te. Cmq il lavoro fallo e sentirai che differenza in invervo poi se riesci metti uno strato di sughero sotto al letto della mansarda se hai la mansarda!! Ciao e buon lavoro
scubidu
scubidu
Inserito il 20/11/2009 alle: 11:08:59
sul mio l'anno scorso ho provato a fare un pavimento vemtilato...... ho preso dei listeli di legno da un cm e del compensato. tagliato su sagoma e ho creato una intercapedine d'aria di un cm .
Andrea Mario
Andrea Mario
24/07/2009 98
Inserito il 20/11/2009 alle: 12:13:49
Io ho fatto lo stesso lavoro con 1 rotolo di sughero( ho un mezzo da 6,50 mt) e me ne è rimasto parecchio al costo di 40 € con spessore di 3 o 4 mm,non ricordo esattamente ma credo 4 perchè la differenza economica tra i due era irrisoria. Il problema del polistirolo poi,oltre ai problemi sopra citati,non va bene,perchè ci vorrebbe quello ad alta densità e gli spessori aumenterebbero di gran misura. Ciao ciao e ti posso dare conferma anche io che la vita cambia e di parecchio (io poi sopra ho messo del linoleum di spessore 1,5mm felpato sotto). Buoni Km a tutti!!!
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
vespucci
vespucci
22/10/2004 6588
Inserito il 20/11/2009 alle: 13:05:04
il polistirolo / polistirene ecc ecc per quel che so io va incamiciato ben bene perchè esposto alla luce o usura emana delle microparticelle tossiche ciao romeo
kastanomata
kastanomata
15/11/2008 108
Inserito il 20/11/2009 alle: 17:33:16
Io ho fatto uno strato di 6 mm con i materassini che si usano per fare ginnastica opportunamente sagomati e ritagliatoi. Sotto la moquette che già avevo preparato non si nota se non camminandoci. Sembra un tappeto elastico [:D]. L'isolamento termico ancora non l'ho testato ma ritengo sarà ottimo. Saluti
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 20/11/2009 alle: 17:52:27
Io ho messo dei materassini di gomma che si usano per fare ginnastica.Sono confezioni di 4pz da 60x60 e hanno la particolarità che si possono incastrare come i puzzle.Trovati per casa alla Dech.... per soli 15 euro alla confezione.
robbe
robbe
08/02/2008 23
Inserito il 20/11/2009 alle: 20:52:23
sul rimor 677tc del 2003 che avevo prima ho fatto uno strato di 6 cm di poliuretano espanso spruzzato da sotto. prima ho creato una base con del plexiglas opportunamente sagomato fra i longheroni del telaio. fori con il trapano per far passare i beccucci delle bombolette e via di schiuma. ho inoltre coibentato i due gradini della scala. sostituito stufa truma 3002 con truma 5002 e aggiunto una seconda ventola. risultato ottimo collaudo a temperatura esterna - 18. buon lavoro a tutti.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 20/11/2009 alle: 22:12:40
Polistirolo preso , spessore 6-7 mm , domani andro' a trovare anche la moquette da metterci sopra , credo che non dovra' essere tanto spessa visto gia' lo spessore del polistirlo . Come fisso il polistirolo a terra e sopra questo la moquette ? Biadesivo ? Non vorrei fare danni sotto .
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 20/11/2009 alle: 22:30:11
scusa Giaky sulla neve quanto tempo stai col mezzo?... Paolo
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 20/11/2009 alle: 22:40:51
Non ci sono mai andato e quest'anno e' la prima volta che ci andro' col camper , appunto per questo sto cercando di prendere piu' info possibili e domani se tutto va bene faro' il lavoro della moquette+polistirolo . Io pensavo di andare in montagna dal giorno dopo natale e stare fino dopo capodanno , in campeggio . Tu da che parti vai ?
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 20/11/2009 alle: 22:51:46
se stai più di 8g stai attento a non rimanere senza gas nelle bombole io a -12 -15 faccio al max 4g a bombola ma a trattarle bene
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 20/11/2009 alle: 22:57:33
Spero che il campeggio le abbia da cambiare , noi siamo spreconi [:D]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 21/11/2009 alle: 12:46:30
Oggi ho cominciato il lavoro , fattole sagome ritagliati i fogli di polistirolo e comprato una moquette di colore grigio ( scura non c'era [V] ) . Ho ritagliato la moquette a casa riportandoci sopra le sagome , vediamo oggi pomeriggio quando torno al camper se sono bestemmie [?] Stasera mi aggiorno , magari con foto . Ciao.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 21/11/2009 alle: 22:12:17
Lavoro terminato , alla fine ho fatto due pezzi , uno sotto il tavolo e l'altro per tutta la lunghezza . E' venuto abbastanza bene , visto che si sporca facilmente ci ho rimesso sopra anche il lungo tappeto che avevamo prima piu' lo zerbino . Ora speriamo che faccia il suo lavoro [;)]
silente72
silente72
22/11/2008 1548
Inserito il 21/11/2009 alle: 22:20:52
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 21/11/2009  22:12:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> posso prenotare una moquette anche per il mio mezzo? mi maderesti la scala colori per scegliere quello più adatto al mio interno?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] e mi raccomando il prezzo[:D][:D]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 21/11/2009 alle: 22:44:05
Il tuo mezzo non ha di questi problemi il tuo e' un camper VIP [:)] il mio invece e' un entry-level e se non prendi qualche accorgimento , in montagna ci rimani [:0][:D] A forza di stare in ginocchio sono tutto rotto [xx(] , e se metto in conto i giri che ho fatto in macchina per scegliere la moquette , tempo perso e bestemmie , e considerando che il lavoro e' si venuto bene ma potevo fare di meglio , se la compravo gia' fatta e su misura per il mio mezzo forse mi costava meno . A parte gli scherzi , tra tutto ho speso sui 70 euro [;)] Ciao.
silente72
silente72
22/11/2008 1548
Inserito il 21/11/2009 alle: 22:59:22
a parte gli scherzi.. volevo farlo anche, appena ci vediamo sono curioso di vedere il tuo manofatto
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 22/11/2009 alle: 13:22:57
Dato che il lavoro e' stato fatto per avere magigore isolamento dal freddo mi ritengo soddifatto , poi se uno vuole essere pignolo ci sono diversi difetti , tipo in qualche punto c'e' un po' di luce tra moquette e parete legno e la giunzione non proprio precisa tra i due pezzi di moquette , sembra di camminare sopra la spugna , foglio di polistirolo da 7mm + moquette 7mm , vedremo quanto ci dura [?] posto due foto : Ciao
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 22/11/2009 alle: 14:09:07
Qualche anno fa ho applicato la moquette al mezzo ma sotto l'ho rivestito con un materiale isolante che isola e riflette il calore (r. infrarossi). Tagliato su misura e appoggiato al pavimento, messo moquette sopra, poi a fine staglione si rimuove, si pulisce con una pezza umida e si ripone per la stagione successiva. L'abbiamo collaudato positivamente in montagna in Austria nei due inverni trascorsi, con temperature notturne che scendevano a -17° e di giorno qualche volta -10°. Si chiama OVER-FOIL RAD. Sotto le doghe in mansarda solo appoggiato per ispezionare a bisogno...id="green">id="size3"> Ciao Gigi
