https://dealernew.truma.com/_an...
 pagina 7 in lingua italianaÂhttps://dealernew.truma.com/_an...
 pagina 10 in lingua italianaIn risposta al messaggio di ecostar del 30/07/2019 alle 14:02:10Ciao Mario, ti ringrazio per i manuali. Dunque, da quello che ho potuto scoprire in rete in questo boiler il selettore ha solo switch 50° - 70° ed il led presente si accende e rimane fisso solo se qualcosa non stà funzionando regolarmente mentre, se in funzione, non si dovrebbe accendere per niente. Oggi, dopo che mi sarò letto tutte le istruzioni dal manuale, lo provo ancora. Nella mia ignoranza, quando l'ho provato ieri, le prime volte non si accendeva alcun led (il che mi sembrava strano .. pensavo non era in funzione) poi dopo un pò di tentativi si è acceso il led rosso ed io ho pensato che probabilmente era corretto che si accendesse per altro provando l'acuqa del lavandino era calda.
istruzione d'uso  pagina 7 in lingua italiana istruzioni di montaggio pagina 10 in lingua italiana il led rosso sempre accesso fisso segnala una anomala e rimane acceso sempre fisso solo quando qualcosa nonfunziona regolarmente , visto che nel tuo caso l'acqua viene comunque riscaldata direi che sul led rosso è probabile ci sia una falso contatto oppure potrebbbe segnalare che l'acqua è in fase di riscaldamento , controlla se dopo circa 45 minuti e acqua nel boiler in temperatura quel led rosso si spegne , quando il boiler è in funzione il led verde si accende ? buona lettura Mario
 pagina 7 in lingua italiana , dai il tempo alle pagine di caricarsiÂIn risposta al messaggio di ecostar del 30/07/2019 alle 15:24:54
se il selettore temperatura del tuo boiler è con sole due possibilità di regolazione allora il comando che vedrai nelle istruzioni non è uguale al tuo ma tutto il resto coincide , comunque temo che il boiler all'accensionedel led rosso sia andato in blocco e l'acqua calda è solo quella che è stata riscaldata in quel poco tempo prima del blocco con accensione led rosso , vedo se trovo le istruzioni del boiler con il comando su due regolazioni con interruttore il tuo è il BS 10 versione speciale con comando temperatura a interruttori su due livelli , comunque il led verde si deve accendere e il led rosso segnala anomalia e blocco  pagina 7 in lingua italiana , dai il tempo alle pagine di caricarsi mario
https://forums.outandaboutlive....
In risposta al messaggio di Avia08 del 06/07/2020 alle 21:15:16
Ciao a tutti, anch’io ho appena preso un camper con lo stesso comando boiler 103, solo che il mio non parte a gas e non accende nemmeno la luce rossa, cosa potrebbe essere?
In risposta al messaggio di Avia08 del 06/07/2020 alle 22:13:04lascia perdere la 230V che con il boiler non c'entra nulla , devi controllare se in scheda bordo boiler arriva tensione 12V , ma sti camper usati prima di acquistarli non provate il corretto funzionamento di tutte le utenze ! oppure preferite fidarvi ciecamente di tutti quei classici bla bla del venditore che sono sempre a senso unicoÂ
Propio non si sente alcun ticchettio all’accensione, ma con la corrente 220v nessun problema, come posso vedere se arriva la 12v? bombola gas piena. e valvola aperta. Â
