In risposta al messaggio di fumo del 27/08/2020 alle 19:17:07
Pensavo di acquistare un kit da installare su una bicicletta normalissima per trasformarla in elettrica qualcuno ha esperienza proposito?
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/08/2020 alle 19:30:42Perché ti sei pentito. Quale kit hai preso?
Io lo feci. Mi sono pentito. Con poco più prendi una ebike nata ebike con i fili coperti. Oggi si trovano a 1000 euro di qualità accettabile; con l'elettrificazione ti trovi in un groviglio di fili. Esperienza ed opinione personale. Giovanni
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 27/08/2020 alle 21:16:47Non ho i requisiti
Sfrutta l'incentivo è prendila nuova
vâr pussée la tòlla de l'òr
http://www.jobike.it/
troverai tanti esperti di trasformazioni e kitIn risposta al messaggio di fumo del 28/08/2020 alle 07:03:48
In risposta al messaggio di fumo del 27/08/2020 alle 19:17:07Ciao, ne ho elettrificato 3, col motore sul mozzo posteriore ti sconsiglio di andare oltre i 250W di legge, o almeno, se dovessi farlo, vedi di prendere una batteria da installare sul davanti, con la batteria posteriore, tende ad essere leggera e in certe situazioni poco guidabile, mai caduta la signora, ma a volte fastidioso, non so che bici vuoi motorizzare, ma per bici da prezzo consiglio di prenderla già elettrica, per i motori centrali è tutto un altro discorso, come guidabilità, sappi che un 750W mi ha dato e credo darà, problemi di sgranamento movimento, troppa potenza, ora vedi tu, se vuoi altre info chiedi, P.S.dimenticavo, elettrifica una full, senza ammortizzatore è una spaccaschiena, almeno per me, 58 anni, ciauuuuuuu
In risposta al messaggio di Taahrna del 28/08/2020 alle 17:35:44Ciao .
Ciao, ne ho elettrificato 3, col motore sul mozzo posteriore ti sconsiglio di andare oltre i 250W di legge, o almeno, se dovessi farlo, vedi di prendere una batteria da installare sul davanti, con la batteria posteriore,tende ad essere leggera e in certe situazioni poco guidabile, mai caduta la signora, ma a volte fastidioso, non so che bici vuoi motorizzare, ma per bici da prezzo consiglio di prenderla già elettrica, per i motori centrali è tutto un altro discorso, come guidabilità, sappi che un 750W mi ha dato e credo darà, problemi di sgranamento movimento, troppa potenza, ora vedi tu, se vuoi altre info chiedi, P.S.dimenticavo, elettrifica una full, senza ammortizzatore è una spaccaschiena, almeno per me, 58 anni, ciauuuuuuu
In risposta al messaggio di fumo del 30/08/2020 alle 16:37:34De gustibus.....
Ciao . volevo prima motorizzare una bici da uomo e poi se il tutto mi soddisfa anche una bici da donna tipo Olanda . Entrambe bici da 200 euro per intenderci.Premetto che quella da uomo trasporta sul portapacchi una bimbadi 3 anni. Vorrei stare a regola con solo pedalata assistita quindi 250W.minsono un po’ documentato e i kit con ruota motorizzata posteriore o anteriore non sono molto consigliati ed efficienti in più esteticamente non sono il massimo. Il motore centrale sembrerebbe essere il migliore ma i kit Bafang e tsdz sono al quanto costoso. Visto L uso solo vacanziero cercavo qualcosa di più economico.ho visto in rete un motore con rullo sulla ruota posteriore che mi è piaciuto ma non trovo info in merito ...
In risposta al messaggio di fumo del 27/08/2020 alle 19:17:07buongiorno, ho messo il motore elettrico a 2 bici mtb ( 1 anteriore e 1 posteriore ) , devo dire piu facile quella anteriore il kit arriva praticamente assemblato e seguendo i colori dei fili molto facile . Facciamo circa 60/ 80 km poi dipende dal tipo di strada , mia moglie prima non ne faceva piu di
In risposta al messaggio di liveline del 30/08/2020 alle 17:09:56hai qualche esempio?
per chi si accontenta e non vuole spendere cifre esorbitanti ,ci sono i kit cinesi ... da considerare che con 400 euro compri una bici elettrica pieghevole molto comoda per camper
In risposta al messaggio di galla2 del 01/09/2020 alle 08:34:55Li hai montato tu? Quali hai messo
buongiorno, ho messo il motore elettrico a 2 bici mtb ( 1 anteriore e 1 posteriore ) , devo dire piu facile quella anteriore il kit arriva praticamente assemblato e seguendo i colori dei fili molto facile . Facciamo circa 60/ 80 km poi dipende dal tipo di strada , mia moglie prima non ne faceva piu di 10 km. un saluto
In risposta al messaggio di galla2 del 04/09/2020 alle 19:41:52Ma anche quei kit col motore nel mozzo sono a pedalata assistita?
si la differenza si nota , ma non capisco il problema in america sono moltissime le bici con motore sul mozzo. il costo circa 170 euro per il kit piu la batteria motore 36 volt 250 watt . no bollo ,no assicurazione un saluto
In risposta al messaggio di galla2 del 04/09/2020 alle 19:41:52Interessante. Q
www.bikebike.com
