Kit conversione luci a led 95mm
Berger Camping
1 20 6
Bani74
Bani74
28/06/2020 2
Inserito il 28/06/2020 alle: 08:03:13
Ciao a tutti. Ho da poco sostituito i vecchi fanali del mio camper, con quelli a LED (kit conversione luci a led 95 mm) funzionano (appare lo retronebbia) ma sul quadro strumenti mi si accende la spia luci non funzionanti, ho provato con la diagnosi a cancellare l'errore, ma si ripresenta sempre.
Qualcuno di voi ha fatto la stessa esperienza e a risolto?
Inserito il 28/06/2020 alle: 09:04:35
In risposta al messaggio di Bani74 del 28/06/2020 alle 08:03:13
ho provato con la diagnosi a cancellare l'errore, ma si ripresenta sempre. Qualcuno di voi ha fatto la stessa esperienza e a risolto?  Grazie
Mi auguro che i fanali siano omologati per quel veicolo.
Il tuo problema è che la centralina riconosce gli assorbimento, montando i LED gli assorbimento sono minori e la centralina pensa ci sia qualche lampadina bruciata. Per ovviare ciò, bisogna mettere una resistenza per ingannare la centralina, ma così facendo vanifichi il minor consumo di energia
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 28/06/2020 alle: 12:48:10
Come ti hanno detto è la centralina dei veicoli specialmente Can -bus.
Figurati che ha me una lampadina di dubbio provenienza o vecchia mi causava l'accensione ogni tanto delle spie del freno a mano e del livello liquido freni mentre viaggiavo. Sostituita, perchè fulminata nel frattempo, il problema non si è più posto.
A proposito del kit conversione, che anche io volevo montare, sono stato sconsigliato dal mio elettrauto, per questo motivo,
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 28/06/2020 alle: 18:09:37
Ma per caso sul Kit non era prevista una centralina resistore?
ti si accende sempre, oppure quando metti le frecce? le frecce vanno veloci?
potrebbe in quest'ultimo caso fare caduta di tensione con le anteriori a fìiamento. Dovresti sostituire anche queste a led (potrebbe bastare la lampadina)
saluti
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Modificato da Tramy il 28/06/2020 alle 18:12:03
Bani74
Bani74
28/06/2020 2
Inserito il 30/06/2020 alle: 21:42:06
In risposta al messaggio di Tramy del 28/06/2020 alle 18:09:37
Ma per caso sul Kit non era prevista una centralina resistore? ti si accende sempre, oppure quando metti le frecce? le frecce vanno veloci? potrebbe in quest'ultimo caso fare caduta di tensione con le anteriori a fìiamento. Dovresti sostituire anche queste a led (potrebbe bastare la lampadina) saluti Giorgio
Ciao.
Alle frecce va inserito una resistenza di carico, già presente nel kit, ma solo x le frecce, per il resto funziona tutto bene, apparte il retronebbia che non vuole proprio andare...
Mi hanno consigliato di inserire una resistenza
Bani74
Bani74
28/06/2020 2
Inserito il 30/06/2020 alle: 22:36:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/06/2020 alle 09:04:35
Mi auguro che i fanali siano omologati per quel veicolo.  Il tuo problema è che la centralina riconosce gli assorbimento, montando i LED gli assorbimento sono minori e la centralina pensa ci sia qualche lampadina bruciata. Per ovviare ciò, bisogna mettere una resistenza per ingannare la centralina, ma così facendo vanifichi il minor consumo di energia
Ciao, grazie.
La resistenza dove andrebbe posizionata... Mi hanno consigliato una da 8 Ohm... Graxie
Inserito il 01/07/2020 alle: 07:41:45
In risposta al messaggio di Bani74 del 30/06/2020 alle 22:36:02
Ciao, grazie.  La resistenza dove andrebbe posizionata... Mi hanno consigliato una da 8 Ohm... Graxie
Non saprei, ma credo che vada sul positivo
