kit frigo a compressore
Berger Camping
1 20 49
frank973
frank973
26/07/2008 242
Inserito il 17/02/2010 alle: 21:46:13
ciao a tutti qualcuno a montato ho e a conoscenza del kit trasformazione frigo da trivalente a quadrivalente della ditta L.A.R.E impressioni vantaggi sfredda davvero meglio il frigo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:08:20
ciao, usano compressori Danfoss bd35f come tutti i produttori di piccoli frigo a compressore con un evaporatore da fissare dentro al frigo trivalente che finalmente si potra chiamare frigo anche in estate unico problema il consuno di corrente a 12v circa 40/50 watt, nei negozi di nautica puoi trovare questo gruppo Danfoss con innesti rapidi e l'evaporatore di varie misure con costi più bassi, sul mio camper oltre al trivalente ho un frigo a pozzetto della Waeco con un Danfoss e funziona davvero come un frigo volendo anche come frezzer
meda
meda
13/06/2007 295
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:12:15
Si lo ho montato lo scorso anno e mi sono trovato molto bene. Lo devi considerare non un impianto completamente indipendente da quello trivalente ma un validissimo supporto ad esso. In altre parole lo devi sempre usare in coppia con una fonte del trivalente. Facilitaq di molto il ciclo dell'ammoniaca. A volte questa estate era anche troppo freddo. L'unico neo e' che non ho trovato lo stesso giovamento in proporzione sulla cella freezer che non beneficia cosi' tanto come la cella frigo. Anche i consumi di corrente non li ho trovati eccessivi. Ciao Marco
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 18/02/2010 alle: 09:25:07
x meda se cortesemente si puo sapere il costo del montaggio ed del compressore e in che zona d'italia. In quando il mio frigo thetford a 12 v fa veramente schifo ed mi interesseva quando viaggio farlo ad compressore.Grazie
Inserito il 18/02/2010 alle: 10:44:00
Se non ricordo male,la modifica supera i mille euro,nella versione con cella separata. Se ti interessa farlo funzionare bene in viaggio,potresti anche pensare a modificarne i cablaggi,per evitare le cadute di tensione. Gianluca
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/02/2010 alle: 14:07:52
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/02/2010  22:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in pieno! Però se si vuole eseguire il montaggio risparmiando un pò si possono comprare gli stessi elementi ( senza necessariamente avere gli attacchi rapidi che sono abbastanza costosi ) da un rivenditore di condizionamento e refrigerazione e farsi completare il montaggio da un artigiano frigorista. Cordiali saluti. Max.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/02/2010 alle: 15:44:15
un artigiano frigoriferista a un mio cliente per un gommone gli ha chiesto per le saldature dei tubi evaporatore e ricarica gas 250 €, un gruppo Danfoss con innesti rapidi e precaricato di gas costa 450/500 €
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 18/02/2010  14:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 18/02/2010 alle: 17:27:15
Ciao, io ho sempre fatto modificare il frigo trivalente in quadrivalente su ogni camper avuto, anche su quello che mi deve arrivare lo farò. La ditta è la LARE di Botti Stefano, bravissimo ragazzo e frigorista la spesa è intorno ai 700/800 euro nella versione con evaporatore esterno,altrimenti il prezzo sale se fai il quadrivalente vero e proprio (comprende anche la celletta freezer) solo per fare questo deve smontare tutta la colonna frigo, metterla fuori dal camper, fare il lavoro e rimontare il tutto cosa che io ho fatto fare la prima volta poi ho avuto la stessa resa con l'evaporatore esterno e senza smontare niente. I consumi non li noti neanche, lascia stare a chi dice che consumano ecc. ecc., ma la resa la noti, eccome se la noti, sopratutto in estate quando gli altri pedalano e te non hai problemi. Lo puoi usare assieme al trivalente oppure solo a compressore, io quando viaggio lo uso a compressore ma anche in campeggio in quanto ho la 220 e la resa è eccezionale, inoltre metto il frigo a 220 così che vede lui cosa fare. Tutti parlano di rumore, sappi che non si sente neanche, pensa che per capire se è in funzione devi mettere l'orecchio alla parete del camper per sentire il ronzio. Inoltre sul mio ho fatto installare un pannello digitale con interruttore appositamente per il frigo in maniera che mi indica la funzione e la temperatura interna (la temperatura del frigo la imposti te). E' una delle spese più utili che abbia mai fatto sul camper e ritengo che se le case la facessero direttamente con quello che costano i camper oggi non sbaglierebbero anzichè mettere lucette colorate o colonnine portabicchieri che non servono se non per fare rumore con i bicchieri dentro. Spero di esserti stato chiaro, per qualsiasi informazione chiedimi pure. Eros
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 18/02/2010 alle: 18:39:01
Quoto eros. Le case dovrebbero montare ddi serie su tutti i camper anche gli entry level: generatore , comrpessore e riscaldamento a gasolio. Dovrebbero essere camper gas free di serie.
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 18/02/2010 alle: 19:18:13
X Eros. Anch'io ho un frigo Thetford da 175 lt con cella freezer separata che a 12 v non funziona come si deve e sarei interessato alla modifica. Ti vorrei chiedere dove di solito viene messo il compressore e dove l'evaporatore esterno. Se la modifica viene fatta solo nella loro sede di Roma oppure hanno altre sedi e quanto tempo occorre. Ti ringrazio anticipatamente. Romano
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 18/02/2010 alle: 19:25:24
Grazie eros per la risposta.Se non sbaglio la ditta LARE è di roma io sono di Brescia.Il mio a 12v non ha caduta di tensione l'impianto è fatto bene arrivano in moto ca 15v alla morsettiera con frigo a 12 v. il problema è che in viaggio perde ca 2°C ogni ora un viaggio di 4 ore ore il frigo perde 8-9°C la cella frezzer ne perde 1°C ogni ora di viaggio.Il problema non è l'impianto ma il frigo di questa marca.Sto cercando qua nella zona per fare il lavoro del compressore per il viaggio a 12v, in quando a 220 ed a gas funziona bene.
Inserito il 18/02/2010 alle: 19:42:16
Dici che arrivano 15v alla morsettiera,ma hai misurato esattamente quale tensione esce dopo il relè? (morsettiera/relè/frigo) Che sarebbe praticamente la tensione con la quale il frigo lavora. Gianluca
frank973
frank973
26/07/2008 242
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:14:16
ciao allora mi sono informato il kit comprende un compressore completo di attachi rapidi e condensatore pre caricato poi evaporatore misura 32,5x21,5 e un termostato questo viene venduto come kit fai da te quindi ti viene spedito a casa poi te lo monti da solo io personalmente mi sono convinto per l'acquisto. la scorsa estate in croazia allaciato alla 220 non scendevo meno dei 16 gradi e non voglio più penare con il frigo. poi vi farò sapere come va
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:45:35
ciao, si può sapere quanto costa questo kit
quote:Risposta al messaggio di frank973 inserito in data 18/02/2010  21:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
meda
meda
13/06/2007 295
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:59:39
Confermo anche io l'ho fatto installare da LARE di Roma ed ho speso circa 900 euro nella configurazione compresa la cella frizeer. E' stato necessario smontare tutto il frigo e portarlo al di fuori del camper. Il lavoro comunque e' venuto molto pulito e non si vede nulla. Il compressore puo' essere montato non necessariamente vicino al frigorifero e quindi per i cavi di alimentazione dei 12 V non ci sono molti problemi (il mio era riuscito a montarlo poco distante dalla batteria servizi). E' inoltre molto silenzioso. Per i consumi d'estate non sono mai stati molto alti, visto che a volte la notte l'ho spesso spento.
frank973
frank973
26/07/2008 242
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:49:05
il kit fai da te 500 euro più spese di spedizione
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 19/02/2010 alle: 00:27:55
Quasi cambio lavoro![:D][:D][:D][:D] Il kit compressore lo si trova a circa 280 €, ed è pronto per l'istallazione perchè oltre al compressore ha il condensatore compreso la piccola ventola di raffreddamento. Poi serve l'evaporatore interno al frigo ( circa 25 € ) e un termostato ( altri 15 € se di buona qualità ). Poi deve essere montato, ma un bravo artigiano frigorista non impiegherebbe più di 2 ore, e magari senza dover smontare il frigo dalla sua sede. Io da sempre ( la prima volta avevo la caravan nel 1985 ) ho effettuato questa modifica e ho avuto diversi modelli di compressore. Quello che attualmente viene istallato è estrememente silensioso e molto parco nei consumi. La resa è eccezionale. Cordiali saluti. Max.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/02/2010 alle: 09:00:50
ciao,mi puoi indicare dove trovare tutto questo materiale, grazie
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 19/02/2010  00:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 19/02/2010 alle: 10:04:45
Sono prodotti in vendita nei negozi di materiale per condizionamento e refrigerazione. Per intenderci non i negozi che vendono i condizionatori ma quelli dove si trovano i ricambi ed effettuano assistenza e riparazione di questi. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 19/02/2010 alle 14:34:13
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 19/02/2010 alle: 13:42:24
sfredda?!?![:D][8D]
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 19/02/2010 alle: 21:16:51
Io mi ci trovo molto bene con questa modifica, lo consiglio a chiunque me lo chiede. Rimane il fatto che una volta effettuato il lavoro non te ne penti e siccome ne spendiamo tanti di soldi sui nostri mezzi, noto che facciamo fatica a capire quali siano le cose utili e non da installare. Eros
