In risposta al messaggio di diego78 del 28/01/2022 alle 17:09:28La tensione del pannello in entrata al regolatore non sarà mai 12 volt ma più alta. Ci sono pannelli da 30Vp, quelli che ti propongono saranno da 18 volt (vanno viste le caratteristiche)
Ciao, mi è stato consigliato un pannello da 160W (NDS LSE 160W) da montare sul tetto di un letto a soffietto (Ducato). Ho due batterie AGM da 100Ah. Con l'idea di progettare l'impianto in modo tale da poter aggiungere,in futuro, un ulteriore pannello da 160W (magari in serie), avrei pensato di usare un regolatore di carica della Victron 100 - 30. MI è stato proposto di usare il kit NDS ma non sono convinto. Il kit NDS comprende un Sunctrol2 (MPPT con Pmax in entrata 320W o 350W) con corrente massima erogata alla batteria rispettivamente di 20A e 25A. Se la potenza massima in entrata dai pannelli è 320W (o 350W) come è possibile che la corrente massima erogata sia solo di 20A o 25A (non dovrebbe essere 26,6A per 320W e 29,1 per 350W?)? Grazie! Diego
In risposta al messaggio di diego78 del 28/01/2022 alle 17:09:28Non lo vedo un buon consiglio, vista la cifra del solo pannello, con quei soldi, ne metti 2 da 160Wp con la stessa resa per numero di pannello e compreso un buon regolatore MPPT.
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 28/01/2022 alle 22:03:31Ma io mi riferivo proprio ai semi-flessibili, costano intorno ai 200€ quelli rigidi invece intorno ai 100€ a parità di watt.
I pannelli indicati sono semiflessibili, quindi ci sta che costano di più. Il perché il regolatore con 320w di pannelli erogherà al massimo 20A credo sia da ricercare nel fatto che è impossibile che un pannello montato orizzontalmente perdipiù sotto il caldo sole estivo non raggiungerà mai la sua massima efficienza.
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/01/2022 alle 08:14:45Non ho affatto detto di fare un'impianto scarso, spendere 200 euro in più va bene, anche 500 ma, non per un pannello nero con una bella etichetta rossa, quando si trovano in commercio pannelli di qualità e resa migliore e che costano quasi la metà dei 400 euro del pannello che gli hanno consigliato.
La potenza di un pannello solare è misurata in condizioni uguali per tutti (STC) che però sono decisamente irreali. Alcuni costruttori indicano anche la potenza massima calcolata in condizioni diverse e più vicine allarealtà (NMOT), in quel caso i 160 Watt diventano circa 120 Watt. Inoltre dobbiamo ricordare che per un regolatore MPPT la potenza massima in ingresso potrebbe rappresentare quella massima che può essere sfruttata, sprecando quella in eccesso, non quella oltre la quale si brucia qualcosa. Io uso questa possibilità di limitare la corrente per fare in modo che i miei 760 Watt di pannelli non cuociano le mie 200 Ah di batterie AGM obbligando un tetto massimo di 40 A (ho due Western WRM20) ma nello stesso tempo ho 3,6 metri quadri di pannelli per il debole sole invernale. Diego, metti fin da subito 2 pannelli semiflessibili più grandi che ci stanno, meglio se porti giù due linee separate, una per ciascun pannello, riservandoti di decidere in seguito se collegare in serie i 2 pannelli e usare un singolo regolatore MPPT o dotarli ciascuno di un Western Vmarine10, necessario a causa della bassa tensione dei semiflessibili, in questo modo avresti ridondanza. Valuta anche i pannelli Moscatelli, Giocosolution, Solbian e SunPower. Se cerch ii prodotti per la nautica avrai più scelta di semiflessibili. L'idea di fare un impianto scarso, con la quasi certezza di rimetterci le mani in seguito, non è una grande idea... fai un signor impianto fin da subito e non ci pensi più, di cosa hai paura? Di spendere 200 euro in più (due pieni di gasolio) o di avere troppa energia e non sapere cosa farne? Marco.
In risposta al messaggio di Szopen del 29/01/2022 alle 12:27:21Ciro, mi riferivo a lui, non a te...
Non ho affatto detto di fare un'impianto scarso, spendere 200 euro in più va bene, anche 500 ma, non per un pannello nero con una bella etichetta rossa, quando si trovano in commercio pannelli di qualità e resa miglioree che costano quasi la metà dei 400 euro del pannello che gli hanno consigliato. Certo, se abbiamo soldi da spendere in un progetto valido allora mi viene in mente di mettere molto di meglio. Un Solbian SR186Q ad esempio, 186 watt costa circa 1000 euro, potrebbe mettere 2 ma, il gioco varrà la candela? Ottimo avere 2 regolatori e 2 linee separate, sempre consigliato, così come i Western sopratutto il piccoletto. Ciro.
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/01/2022 alle 08:14:45Grazie Marco!
