Kit ripara gomme
Berger Camping
1 20 41
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 22/01/2010 alle: 17:23:49
Ciao a tutti, vorrei acquistare per il mio camper il kit ripara gomme con compressore, quello che viene dato in dotazione con i ducato nuovi, dato che l'idea di sostituire una gomma mi sorride poco e per quanto possibile vorrei evitare tale operazione nella malaugurata ipotesi [V]. Il piccolo problema è che non me ne ricordo il nome, insomma chi mi dice come diavolo si chiama? e dove si compra? dai concessionari fiat? perchè penso che dai normali ricambisti vendano quello per auto inadatto alle nostre gomme. Grazie , Silvio
Inserito il 22/01/2010 alle: 17:35:13
quote:Risposta al messaggio di silvio to inserito in data 22/01/2010  17:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> comperi appunto quello della "Fiat camper" come dici tu: -- il kit ripara gomme con compressore, quello che viene dato in dotazione con i ducato nuovi-- alla Fiat perché una volta usato oppure quando arriva a data di scadenza va ricomperato
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 22/01/2010 alle: 18:48:38
Fix & Go
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 22/01/2010 alle: 19:44:45
Grazie a tutti voi
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 22/01/2010 alle: 19:46:07
ma funziona sui camper? qualcuno di voi lo ha provato?
elefantin
elefantin
Inserito il 22/01/2010 alle: 20:14:58
MA guarda un po.. c'e' qualcuno che la pensa all'opposto di me ..[V] io ho un Ducato nuovo ,con il kit di riparazione ,ma non sono convinto [:(], e ho acquistato un cerchio nuovo e domani mattina faccio montare una gomma usata, ma conforme al C/S . ciao ,elio .m Roma
Inserito il 22/01/2010 alle: 20:25:35
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 22/01/2010  20:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... e fai bene! [;)] Quando foro cambio la ruota e poi vado dal gommista. Una volta su tre dal gommista mi accorgo che la gomma non è riparabile e devo ricomprarla, quindi ipotizzo che almeno una volta su tre con i kit non si riparte e si resta per strada. Forse anche di più di 1 su 3... Marco.
Modificato da Emme48 il 22/01/2010 alle 20:27:29
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 22/01/2010 alle: 21:16:31
e se scoppia cosa fai con il KIT? ciao e auguri a me è successo
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 22/01/2010 alle: 21:24:44
> Io piuttosto che il kit, pago l'assicurazione che prevede l'intervento anche in caso di foratura. Del kit, se la memoria non mi inganna , ne ho solo sentito parlar male in quanto dopo il suo intervento mi sa che bisogna buttare la gomma riparata! Ma chiedo conferma non ne sono certo!id="blue">
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 22/01/2010 alle: 21:34:24
No momento, io la ruota di scorta ce l'ho e me la tengo stretta anche perchè è nel gavone che ho sotto il letto e non mi da nessun fastidio.Piuttosto mi darebbe fastidio ( e forse non ne sarei neppure capace) il dover cambiare ruota in caso di foratura, quindi vorrei il kit per eventuali piccoli fori e terrei la ruota per i casi più gravi come estrema ratio.Insomma un primo intervento sperando che mi possa evitare il problema del cambio. Certo che se mi scoppia una gomma il kit serve a poco ma Sgrat sgrat dovesse capitare avrei la ruota di scorta normale. Finora ho bucato una volta ma non è stato necessario cambiare ruota per strada perchè il tondino da 3 mm di acciaio inox che era nel battistrada faceva perdere pressione molto molto lentamente e me ne sono accorto al controllo pressione che faccio regolarmente anche se il camper sta fermo ed ho potuto portare il mezzo dal gommista. Silvio
Inserito il 22/01/2010 alle: 22:09:03
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 22/01/2010  21:24:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Del kit, se la memoria non mi inganna , ne ho solo sentito parlar male in quanto dopo il suo intervento mi sa che bisogna buttare la gomma riparata! ...in quanto dopo..., ma quale dopo ...prima bisogna vedere se ...funziona se il foro è sul battistrada... se non è laterale... se è foro e non è taglio... se è foro e non supera il diametro di 0,6mm... se non hai distrutto i fianchi per ora che ti fermi.. se ... se...la pappetta non è scaduta...
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 22/01/2010 alle: 22:22:12
Giusto per chiarire le idee.... il kit sicuramente non è utile in caso di squarcio della ruota o dello scoppio della stessa... logico no?? Ma visto che statisticamente gli eventi più frequenti sono le normali bucature che costringono alla sostituzione della gomma... operazione che col camper presenta le sue grosse difficoltà per ovvi motivi.... visto che in questo caso il kit sicuramente può evitare la sostituzione e permettere il raggiungere di un gommista perchè parlarne così male?? Non sarà sicuramente la panacea e la soluzione definitiva ma sicuramente può risultare molto utile in tutti quei casi statisticamente più frequenti di danni alle ruote... Per rispondere a Gatto70 ti dico che la gomma non va assolutamente cambiata, la soluzione espansa e sigillante si rimuove facilmente e la gomma può essere riutilizzata. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354 P.S. questi kit oggi sono montati da tutte le più importanti case automobilistiche... un motivo ci sarà [;)]
Inserito il 22/01/2010 alle: 22:29:07
P.S. questi kit oggi sono montati da tutte le più importanti case automobilistiche... un motivo ci sarà si per... risparmiare tutto logico la gomma di scorta va bene per tutti i se... anche se... non vuoi cambiartela quelli del carro attrezzi lo fanno loro se hai la ruota ed è un servizio già pagato nella polizza assicurazione rca
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 22/01/2010 alle: 22:55:51
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 22/01/2010  22:29:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si... anche per risparmiare ma se non fossero efficaci sarebbero improponibili, penso che le case automobilistiche prima di pensare ad una soluzione del genere abbiano abbondantemente testato questo tipo di prodotto che deve offrire quelle garanzie che su ogni confezione viene evidenziato... certo se poi se ne fa un'uso inproprio è tutta un'altra storia. Del resto questi kit vengono già utilizzati da anni nel settore automobilistico e non mi risulta che siano inefficaci.... anzi!! Non vedo perchè nel settore camperistico dove le difficoltà ha cambiare una gomma sono maggiori rispetto alle auto questa soluzione debba essere così bistrattata.... poi ognuno fa come crede [;)][;)][;)][;)] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 22/01/2010 alle: 23:40:52
Viene fornito il kit, invece della ruota di scorta, non per motivi di risparmio, ma di ingombri.. infatti il kit costa quasi quanto una ruota di scorta. Questo mi fu detto dal concessionario fiat, quando acquistai l'auto e io risposi, non me ne importa niente, io voglio la ruota, il kit potete tenervelo!! Minacciando il rifiuto dell'auto fui accontentato. Ora che ho acquistato un Rimor su Fiat ducato mi ritrovo allo stesso problema, anzi peggiooo[xx(][xx(] vi racconto[V] prendo carta e penna, leggo sul pneomatico 215/70R15 vado alla Fiat e gli dico: vorrei un cerchione per un camper su Fiat Ducato, queste le misure.. mi rispondono: no! guardi... mi porti il libretto altrimenti si rischia di sbagliare [V] primo viaggio a vuoto per andare a prendere il libretto, che fra l'altro ancora non mi è arrivato dopo 4 mesi, ma solo quello provvisorio. Torno e gli dò il libretto: .. bene torni fra tre giorni Tre giorni dopo ritiro il cerchio e vado dal gommaio.. gli chiedo se mi puo montare un pneomatico usato, tanto lo uso solo di scorta, mi risponde: bene torni domani! l'indomani sono li e mi risponde: no!, usato niente! ..solo nuovo [V]secondo giro a vuoto Vado da un'altro: no! niente usato ..solo nuovo! un'altro ancora, ...solita zuppa! vabbene dico! .. gli lascio il cerchio, mi monti questo pneomatico nuovo, 215/70 R15 il gommista mi fà!! e poi?.. mi serve gli altri dati del pneomatico mi dia il libretto ! e io: no! il libretto ancora non ce l'ho, ho quello provvisorio il gommista: allora vada al camper e prenda tutte le cifre che ci sono scritte sul pneomatico [V]altro viaggio a vuoto. Torno il giorno dopo e gli dò i dati completi 215/70 R15 109 RCP ora và bene, dice il gommista torni domani L'indomani sono lì e chiedo se è pronta la mia ruota, mi dicono che il cerchione non và bene[xx(][xx(][xx(] è da 16 pollici anzichè da 15 come da dati pneomatico [V]altro giro a vuoto Prendo il cerchio e torno alla Fiat Dico... questo cerchio non và bene è da 16 . sul camper ce l'ho da 15 probabilmente avete sbagliato codice! il magazziniere della fiat mi risponde, mi dia il libretto o quello provvisorio .. [:(][:(][:(] nooo!! non ce l'ho con me! quasi indiavolato passo a prendere il libretto torno in Fiat, ...ecco quà ![:0] il magazziniere, spippola spippola, sulla tastira del pc, poi mi guarda e dice: per noi và bene da 16, i codici del telaio dicono così! [:(] ma a me che mi importa che dice quella macchinaccia infernale, mi date un cerchio da 15 oppure no? certo che glie lo diamo e se poi non và bene? ..o è diverso di forma? [}:)] [}:)] taglio qui il racconto! ..fra tre giorni torno a prendere il cerchio da 15 ...ma! quello restituito non si sà che farne! la prossima settimana vi racconto la seconda parte di questa STORIA DI UNA RUOTA INFINITA
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 23/01/2010 alle: 01:29:15
Forse la mia sar° una risposta banale ma non facevi prima ad andare dal gommista col camper e prendere cerchio e ruota da lui?
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 23/01/2010 alle: 13:09:09
geppetto22 giusta domanda, ma il mio problema è il tempo libero durante la settimana, prendere il camper e andare dal gommista [:(] pensavo di perdere troppo tempo [V]se lo avessi immaginato!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 23/01/2010 alle: 13:31:02
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 23/01/2010  13:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti scrivo così perché di solito io sono lo specialista in situazioni del genere da una sciocchezza tiro fuori sempre dei gran casini[:)][:)]
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 23/01/2010 alle: 13:39:04
Ma al di la del dire o del sentito dire, c'è qualcuno che ne abbia avuto bisogno con una foratura normale da chiodo o da pezzo di ferro e ne sia rimasto deluso? io personalmente le bombolette gonfia e ripara le ho usate sul motorino ma hanno sempre funzionato alla grande.
Inserito il 23/01/2010 alle: 13:48:01
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 22/01/2010  23:40:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> TI DO UN CONSIGLIO NON ANDARE MAI IN GIRO SENZA LIBRETTO[:)][:)][:)] NO SCHERZO , SEI STATO UN PO SFORTUNATO. COMUNQUE SFIDO MOLTE PERSONE AD UTILIZZARE IL KIT, IO NE VEDO TANTI CHE PER CAMBIARE LA RUOTA CHIAMANO L' ASSISTENZA (SOPRATUTTO DONNE)FIGURIAMOCI A RIPARARE UNA GOMMA IN MEZZO LA STRADA
cdrclood
cdrclood
14/12/2006 77
Inserito il 23/01/2010 alle: 14:02:18
Ciao Pietro perchè non fai un giro da uno sfascia carozze ? naturamente prendi tutti i dati che sono scritti sulle gomme del tuo camper potresti trovare cerchio e gomma già montati e risparmiare abbastanza. Anzi potresti con fortuna trovare anche il porta ruota così lo monti sotto al pianale. Salutoni a te e consorte Claudio
