Kit Solare Fotovoltaico 150W
Berger Camping
1 20 5
Diego 19 58
Diego 19 58
30/08/2016 13
Inserito il 09/06/2018 alle: 10:54:32
Ciao a tutti ho acquistato panello regolatore e parallelatore
 vorrei cortesemente da voi un consiglio sui fusibili da mettere e se per cortesia se mi indicate dove? e di che portata?
indico un promemoria
dal Panello prima del regolatore servono? possono andar bene quelli da impianti 16A-gl./gG -400V-250V-
o meglio metterli dopo il regolatore
dal Pannello prima del regolatore (EPERVER Solar Chargé Controller 12 or 24 volt 10 amp)
vorrei installare un interruttore bipolare C16 va bene?
prima di collegarsi alla BS servono altri fusibili?
per collegare il parallelatore (CBE CSB2 12V / 4A ) servono altri fusibili?
vorrei collegarmi alla BS con dei capicorda da foro 8mm da fissare sulla vite del morsetto
stessa cosa tra BS e BM secondo voi va bene?
vi ringrazio anticipatamente per le vostre cordiali risposte (se possibili)
ciao a tutti  Diego
diego 1958
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 09/06/2018 alle: 12:06:48
In risposta al messaggio di Diego 19 58 del 09/06/2018 alle 10:54:32
Ciao a tutti ho acquistato panello regolatore e parallelatore  vorrei cortesemente da voi un consiglio sui fusibili da mettere e se per cortesia se mi indicate dove? e di che portata?indico un promemoria dal Panello
prima del regolatore servono? possono andar bene quelli da impianti 16A-gl./gG -400V-250V- o meglio metterli dopo il regolatore dal Pannello prima del regolatore (EPERVER Solar Chargé Controller 12 or 24 volt 10 amp) vorrei installare un interruttore bipolare C16 va bene? prima di collegarsi alla BS servono altri fusibili? per collegare il parallelatore (CBE CSB2 12V / 4A ) servono altri fusibili? vorrei collegarmi alla BS con dei capicorda da foro 8mm da fissare sulla vite del morsetto stessa cosa tra BS e BM secondo voi va bene? vi ringrazio anticipatamente per le vostre cordiali risposte (se possibili) ciao a tutti  Diego diego 1958
Fusibili direi che basta quello vicino alla batteria del filo (da 4mmq è piu che sufficiente) che si collega all'uscita del regolatore, sul pannello direi che è superfluo, non c'è una corrente "pericolosa", sulla uscita del regolatore non serve perché di solito è dentro, oppure é gia protetto in corrente.
L'i​​​​nterutttore perché lo vuo mettere?
Fra bs e bm non mettere nessun filo, perche bypasseresti il rele parallelatore; se ci sono 2 uscite separate dal regolatore usa quelle una per bm e una per bs, oppure usa il diodo piu resistenza di emme48.
Luca
Modificato da IZ4RWS il 09/06/2018 alle 12:09:25
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/06/2018 alle: 16:37:04
Io nei miei ho messo i fusibili del pannello appena dentro la cellula
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 09/06/2018 alle: 20:16:09
In risposta al messaggio di calasci del 09/06/2018 alle 16:37:04
Si ma tu hai 300 e passa watt di pannelli ;-)
Luca
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/06/2018 alle: 21:37:50
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 09/06/2018 alle 20:16:09
Anche quando avevo discese di 200w li avevo i fusibili .
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 09/06/2018 alle: 22:03:27
In risposta al messaggio di calasci del 09/06/2018 alle 21:37:50
Male non fanno ci mancherebbe, era per dire!
Luca
