Kit Speedy
Berger Camping
1 20 32
Valen54
Valen54
23/10/2014 13
Inserito il 29/10/2014 alle: 17:10:30
Buonasera a tutti. Ho da poco coronato il mio sogno, un camper tutto mio (usato) un marlin 64 della Elnagh. Vorrei installare il kit speedy, ritengo che sia un accessorio molto utile, ma ancora mi manca un dettaglio. Premesso che so che quando la cassetta si riempie è sufficiente aprire la valvola e il contenuto della cassetta va nel vano sottostante. Ammesso che il contenitore grande di sotto si riempia, la cassetta rimane sempre e comunque estraibile ? Oppure una volta installato il kit rimane fissa nel suo alloggiamento e occorre a quel punto scaricare come un normale wc nautico. Grazie e saluti Valentino
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 29/10/2014 alle: 17:25:19
ciao... l'ho installato anch'io, la cassetta è sempre estraibile anche da vasca piena... [;)] Nicola.
Valen54
Valen54
23/10/2014 13
Inserito il 29/10/2014 alle: 17:43:43
Grazie nicola !
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 29/10/2014 alle: 18:25:17
quote:Risposta al messaggio di nigama inserito in data 29/10/2014  17:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo . p.s. secondo voi si puo' sfruttare lo speedy anche per scaricarci dentro le grigie ,quando il serbatoio è vuoto dalle nere,naturalmente..? cosi' da poter avere ,come 2 serbatoi di grigie... spero essermi spiegato bene[8D] ciao violet,
Valen54
Valen54
23/10/2014 13
Inserito il 29/10/2014 alle: 18:47:11
Credo di si, occorrerebbe collegare il serbatoio delle grigie con quello delle nere,naturalmente occorre tenere chiusa la valvola della cassetta onde evitare il versamento delle nere in quello dell grigie
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 29/10/2014 alle: 19:02:17
avevo pensato,dato che vicino al serbatoio dello speedy passano i tubi di scarico della doccia e del lavandino bagno,di intercettare quest'ultimi due e farli scaricare nel serbatoio speedy;cosi' da sfruttare quest'ultimo ,dato che l'ho sfruttato una sola volta in 4 anni...(per scaricare le nere)[;)] cosa ne pensate? ciao[:)] violet,
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 29/10/2014 alle: 19:10:07
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 29/10/2014  18:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in pratica si... mah occhio agli odori!! [:0][xx(] io ho l'intenzione di collegare le grigie alle nere, ma solo per sfruttare l'acqua saponata per risciacquare ogni tanto il nautico, ma con una bella valvola "anti odore" tra l'uno e l'altro!! Nicola.
Inserito il 29/10/2014 alle: 19:25:50
quote:Risposta al messaggio di Valen54 inserito in data 29/10/2014  17:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vorrei farti alcune considerazioni circa la fattibilità di una istallazione del kit Speedy, ci sono una serie di problemi riguardo al suo collocamento, a parte la capacità dell'istallatore nel calibrare la perfetta verticalizzazione del sistema tra cassetta e serbatoio, una nota casa ancora lo monta di serie,ricorda che quella istallazione è fatta in fase di costruzione, torniamo al tuo camper ,se ho capito bene il modello ,ci vedrei qualche problematica, il portello è della Thetford e penso con una cassetta C200, sappi che il kit è compatibile solo con questa, ora se come vedo è quasi in coda ,considera che devi aggiungere il serbatoio al sottopavimento, ti troveresti con quest'ultimo troppo sporgente, strusceresti al primo dosso, sappi che fare questa istallazione è complessa e costosa ,fai date? non lo consiglio, sicuramente ti arriverà un'altra soluzione, Roberto
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 29/10/2014 alle: 19:49:11
Io ho installato lo speedy sette anni fa, provenivo da un camper con il nautico, perchè pensavo che la capienza ridotta mi avrebbe creato dei problemi. In sette anni l'ho usato due volte! Siamo però in due. C'è da considerare che la cassetta estraibile è sì meno capiente, ma è molto più facile trovare strutture per lo svuotamento. Io ti consiglierei di prendere una cassetta di riserva e di creare un alloggiamento nel sottoscocca dove poterla riporla anche se piena. Spendi di meno ed in caso di rottura della cassetta non sei obbligato a ripristinare tutto il sistema di scarico. Per quanto riguarda l'altra domanda: la cassetta è estraibile anche con serbatoio sottostante pieno. Dopo lo svuotamento della cassetta nel sebatoio richiudi la ghigliottina e tutto torna come se non avessi svuotato. Parere personale, io te lo sconsiglio. Ciao Enzo
> onabet
Valen54
Valen54
23/10/2014 13
Inserito il 29/10/2014 alle: 20:19:06
Ringrazio tutti, i consigli sono sempre graditi, specialmente da persone con esperienze alle spalle.Li considererò tutti e vaglierò le varie soluzioni. Un saluto Valentino
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 29/10/2014 alle: 20:33:28
confermo quello che ti dice Roberto... la spesa è alta, di materiali ho speso circa 350,00 euro. Il lavoro me lo sono fatto, con un po' di manualità non è impossibile!! Occhio allo spazio sotto. Io sono contento di averlo installato, anche perché venivo già dal nautico![8D][;)] Nicola.
Valen54
Valen54
23/10/2014 13
Inserito il 29/10/2014 alle: 20:40:46
Ho un passato di carrozziere e una discreta manualità, dovrei essere in grado di fare il lavoro, terrò in considerazione il consiglio di Roberto, eviterei di farlo sporgere dalla sagoma del mezzo, se ciò non fosse possibile eviterei l'installazione. In ogni caso sperimenterò prima la reale necessità. Grazie ancora. Valentino
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 29/10/2014 alle: 21:53:58
quote:Risposta al messaggio di nigama inserito in data 29/10/2014  19:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Naturalmente se faccio il lavoro,il serbatoio sara' utilizzato solo per le grigie... Averlo li montato senza averlo mai usato,mi fa' un po' rabbia.... Sicuramente lo userò' come secondo serbatoio grigie. Ciao violet,
Inserito il 30/10/2014 alle: 00:42:57
vedo che ci girate intorno, ma un maceratore montato sulla cassetta? che vi consente di scaricare in un serbatoi supplementare,
Valen54
Valen54
23/10/2014 13
Inserito il 30/10/2014 alle: 06:48:42
Salve Roberto, potrebbe dirmi come funziona il maceratore ? funziona anche da pompa ? Per serbatoio supplementare lei intende un serbatoio fisso al camper tipo nautico ? Secondo il suo parere è possibile montarlo sulla cassetta o dev'essere immerso perchè peschi ?Grazie e saluti Valentino
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 30/10/2014 alle: 09:18:01
Ciao a tutti...cerco di risponderti io visto che l'ho montato da poco..ci sono dei kit gia pronti e con un po di fai da te lo installi come questi link:
http://www.campingshop.it/campi...
http://www.ebay.it/itm/Clean-Ev...
a questi poi devi aggiungere serbatoio tubi, saracinesca per lo scarico etc,, con altri costi, se poi lo fai montare ti costa un botto....io ho acquistato un maceratore in un negozio di nautica e poi l'ho adattato alla cassetta c200, in aggiunta ho montato anche una vecchia pompa di recupero di una lavastoviglie per utilizzare le grige per lavare la cassetta in libera e all'occorrenza per svuotare un po il serbatoio delle grige visto che si riempe sempre prima di finire l'acqua potabile .. dodo
roland77
roland77
Inserito il 30/10/2014 alle: 15:43:45
Ciao, anche io l'ho installato da poco e te lo consiglio. Faceva parte di uno dei tanti progetti come l'aggiunta di serbatoi per le grigie e le chiare per avere il massimo dell'autonomia. Da sei mesi che l'ho installato l'ho usato diverse volte anche se siamo in due, però a me piace fare sosta libera e il mio camper è un 5.9mt e riesco a piazzarmi quasi ovunque. Se pensi che utilizzerai invece solo aree attrezzate allora non ti serve a niente. Confermo che l'installazione non è facile, devi valutare bene gli spazi, smontare mezzo bagno, forare il pavimento, trovare il serbatoio adatto ecc. Qualche notte insonne l'ho fatta! Le altre avevo gli incubi. [:D] Però è andata bene. [;)] Il mio di serbatoio (74lt) l'ho collegato anche ad un maceratore (risultato a sorpresa comodissimo)e gli ho inserito un sistema di risciacquo, in pratica un tubo tutto forato che passa trasversalmente al serbatoio (idea copiata ad un altra persona). Questa estate in Germania in quattro adulti è risultato indispensabile, ci ha permesso di fare 5 gg di fila prima di doverci fermare a scaricare. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Modificato da roland77 il 30/10/2014 alle 15:45:21
Inserito il 30/10/2014 alle: 18:12:10
quote:Risposta al messaggio di Valen54 inserito in data 30/10/2014  06:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per come è posizionato il tuo bagno lo speedy penso non sia istallabile,il serbatoio di recupero finirebbe per toccare,anche se ne istalli uno basso,è troppo in coda, dovresti pensare ad un maceratore, il maceratore è inserito in un kit già completo di tutto,con un pò di fai date puoi anche istallartelo da solo, una raccomandazione sui maceratori,sono in vendita tante cineserie,fai attenzione al corpo triturante,se vedi della lame di metallo lascialo perdere,dopo un po' si intasa,dovresti cercare un ITT jabsco,purtroppo costa caro, tanto caro quanto quel kit,dove è presente uno simile ma ringegnerizzato più corto,per stare orizzontale sulla cassetta,ed entrare nel vano, cosa importante,siccome il tutto viaggia in un tubo,eventualmente il serbatoio di recupero lo puoi istallare dove trovi lo spazio adatto. Se ti incuriosisce cerca con maceratore cassetta c'è tutto e di più. Roberto
Modificato da latrofa124 il 30/10/2014 alle 18:16:04
Valen54
Valen54
23/10/2014 13
Inserito il 31/10/2014 alle: 17:51:36
L'idea del maceratore montato su cassetta mi sembra ottimo, specialmente quello del kit che monta il maceratore all'interno della cassetta, mi sembra comodo e funzionale. Mi rimane un solo dubbio, la cassetta , visto che è collegata con un tubo al serbatoio, rimane comunque estraibile ? occorre quantomeno staccare il tubo di collegamento. Grazie Valentino
Inserito il 31/10/2014 alle: 21:30:47
quote:Risposta al messaggio di Valen54 inserito in data 31/10/2014  17:51:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non dovrei pronunciarmi, credo di aver indicato un maceratore esterno in orizzontale sopra la cassetta,[:)][:)] non all'interno alla cassetta[V][V],
Valen54
Valen54
23/10/2014 13
Inserito il 31/10/2014 alle: 21:53:51
In realtà ho visto due tipi diversi di assemblaggio, uno all'interno e uno sul bocchettone di scarico della cassetta. Dovrebbe essere la stessa cosa grosso modo, almeno credo. Quello che non ho ancora capito è come si farebbe a sfilare la cassetta essendo collegata elettricamente e al serbatoio supplementare con il tubo. Grazie Valentino
