In risposta al messaggio di IgorS del 02/11/2021 alle 11:34:40Su AMZ basta inserire "tmps 6" e se ne trovano un sacco.
Ciao a tutti, quando ho acquistato il mezzo il vecchio proprietario mi ha dato anche le gomme invernali che a breve andrò a montare. Durante la sostituzione vorrei montare dei TPMS interni e relativo display, ma suAMZ non trovo nulla e i tempi di Aliex son troppo lunghi (mi son svegliato tardi). Avete qualche dritta che possa indirizzarmi sulla scelta? Pensavo di prender un kit per 6 ruote così da tener 2 di scorta Grazie a tutti I. PS: ha senso prender le valvole interne?
In risposta al messaggio di Orson69 del 02/11/2021 alle 12:11:50saltano fuori un sacco 6 valvole ma esterni.
Su AMZ basta inserire tmps 6 e se ne trovano un sacco. Io ho sentito anche un installatore che diceva che lui installava sempre il TPMS a 6 valvole, perché la quinta la metteva sulla ruota di scorta, mentre la sesta restadi riserva a quel punto. Sono curioso sulle risposte per quanto riguarda interno/esterno. Se ho capito bene: Interno: Pro. Maggiore precisione; meno evidente, quindi migliore estetica e rischio furto (ma rubano realmente i TPMS?) Contro: Costo installazione, perché c'è da cambiare la valvola interna Esterno: Pro: Più semplice da installare; se una valvola da problemi, ed hai la sesta come sopra, ci metti poco a sostituirla (a parte il problema che la vedi come un'ulteriore gomma posteriore) Contro: Meno preciso Dubbi: Alcuni sostengono che c'è da ribilanciare le gomme, quindi da fare fare comunque al gommista, altri dicono che il peso è insignificante . Se montante male o difettose, posso essere esse stesse cause di sgonfiamento. Cambia qualcosa tra interna od esterna? Il concessionario del mio camper sostiene che non li montano after market perché non ne hanno trovato di affidabili causa perdita di segnale dalle ruote posteriori.
https://www.aliexpress.com/item...
https://www.amazon.it/Sistema-m...
In risposta al messaggio di enzov1100 del 02/11/2021 alle 12:21:35Carino il secondo che citi, in cui lo vendono sia con processore "ignoto" che con sensore Freescale. Il blasone ( ma immagino anche una maggiore affidabilità) si paga.
Dopo aver montato su alcuni mezzi quelli esterni, che durano poco, non solo i sensori ma anche la centralina, un anno fa l'ho sostituito sul camper ed ho montato questo che è altra cosa, con il sensore più costoso cheha una maggior durata delle batterie. Per montarlo, il gommista ha solo stallonato la gomma senza ribilanciarla, l'inconveniente di questo è che ha l'allarme pressione, alta e bassa comune, quindi non puoi differenziarla per l'asse. Per un'auto ho acquistato questo, sempre con sensori interni, ma devo ancora provarlo. P.S. a parte la durata delle batterie sensori, quelli esterni su alcune valvole perdevano e le centraline, dei miei, duravano un paio d'anni, poi la batteria interna cominciava a non essere più efficiente e dovevano restare collegati con il cavo per restare accesi
In risposta al messaggio di enzov1100 del 02/11/2021 alle 12:21:35Per il camper il display arriva anche in poco tempo (10 nov).
https://it.aliexpress.com/item/...
In risposta al messaggio di Orson69 del 02/11/2021 alle 12:55:07Si informazione corretta, però mettendo quella sigla viene fuori solo quell'inserzione
Se ho letot bene però sono sensori che funzionano fino a 3,5 Bar, non è poco per un camper?
In risposta al messaggio di IgorS del 02/11/2021 alle 12:34:36??
Per il camper il display arriva anche in poco tempo (10 nov). Ma le valvole... 23 novembre
In risposta al messaggio di Orson69 del 02/11/2021 alle 12:55:07Di quale stai parlando?
In risposta al messaggio di salvatore del 02/11/2021 alle 13:46:09
Il problema di questi sensori (almeno dei molti che ho montato io) e' che non c'e' alcuna indicazione di batteria scarica . Aggiungo che le batterie durano relativamente poco. Quindi c'e' il rischio di viaggiare nella convinzione che la gomma sia monitorata, mentre non e' cosi'.
In risposta al messaggio di enzov1100 del 02/11/2021 alle 13:50:43Nell'inserzione è scritto opzionale
?? l'inserzione che ti ho linkato arriva già con i quattro sensori, quelli da prendere sono gli M87E
In risposta al messaggio di Orson69 del 02/11/2021 alle 14:31:04mi ha dato il pneumatico :D non i cerchi
Altra considerazione. Forse se alterni pneumatici invernali ed estivi conviene avere due kit di sensori, se scegli quelli interni. In modo da non dover smontare le valvole ogni volta che fai il cambio gomme
In risposta al messaggio di IgorS del 02/11/2021 alle 14:26:53
Nell'inserzione è scritto opzionale Scrivo al venditore
In risposta al messaggio di enzov1100 del 02/11/2021 alle 14:35:13lasciando la pagina in inglese si capisce che ci sono
Certo che è opzionale, nella inserzione devi scegliere quale sensore vuoi (M87E), cliccandoci sopra e metti Polonia ti fa il prezzo con i sensori scelti e ti da la consegna. Devi anche cliccare su coupon per prendere gli sconti.
https://www.amazon.it/dp/B08Y56...
