quote:kaosrace Posted - 26/04/2009 : 16:19:43 -------------------------------------------------------------------------------- A questo punto vengo chiamato in causa in quanto io di professione installo impianti antincendio e ovviamente fornisco estintori. Ci sono diversi tipi di estintori portatili e ben differenti. 1°- Estintore a polvere, classe di fuoco ABC (cioe tutti i tipi di fiamma).Ha un'azione di soffocomanto del fuoco con la polvere e quindi può essere usato anche all'esterno.Esistono da 1kg, 3kg, 6kg, 9kg, 12kg.Consiglierei a bordo un estintore almeno da 6 kg (peso lordo kg. 10),con uno da 1 kg potrete spenere solo le sigarette! 2°- Estintore ad anidride carbonnica (CO2) classe di fuoco BC (cioe tutti i tipi di fiamma tranne quella dovuta da legno o brace).Ha un'azione di saturazione del fuoco in quanto "elimina" l'ossigeno al fuoco e quindi si estingue.Avendo un'azione per saturazione , può essere utilizzato solo in ambienti chiusi e non all'aperto.Esistono da kg. 5(peso lordo 15 kg).Non lascia nessuna traccia di sporco dopo l'utilizzo essendo un gas tecnico. 3°- Estintore a Naf SIII (Gas alogeno)classe di fuoco BC(cioe tutti i tipi di fiamma tranne quella dovuta da legno o brace).Ha un'azione come il CO2 essendo anche lui un gas tecnico.Esistono da 6kg, 9kg, 12kg.Non lascia nessuna traccia di sporco dopo l'utilizzo essendo un gas tecnico). Gli estintori a CO2 e a NAF SIII hanno un grandissimo vantaggio e cioè non sporcano ma la loro classe di fuoco non è adatta ad incendi dovuti a legno o brace perchè, anche se estingue il fuoco al momento dell'utilizzo levando l'ossigeno al fuoco stesso, il legno o brace si rialimenta subito con il vento e ossigeno dell'aria. In conclusione il Vr essendo all'interno fatto di legno, l'estintore da utilizzare è un estintore a polvere e, come detto prima, almeno da kg. 6. L'unico probblema che la polvere è una polvere molto fina fatta di bicarbonato, polvere di marmo ecc. (ma non è assulutamente tossica), e in caso di utilizzo, il VR sarà pieno zebbo di questa polvere anche nei piccolissimi buchi e passerete diciamo almeno 2 settimane per pulirlo in quanto la polvere rimane nell'aria essendo molto leggera e fina. PS: meglio ferito che morto!!! Ciao >>
quote:kaosrace Posted - 26/04/2009 : 17:44:57 -------------------------------------------------------------------------------- Per l'utilizzo dell'estintore, il getto deve essere indirizzato alla base della fiamma, propio dove si alimenta il fuoco,altrimenti la polvere oltrapasserebbe la fiamma e non spegnerebbe il fuoco. La pressione di uscita è di circa 15 Bar e va utilizzato a spruzzi e non premuto tutto in una volta, altrimenti finirebbe per quello da 6kg, in 8 secondi (immaginate quello da 1kg.).Quindi si preme la manopola con il suo primo getto e poi le successive per spegnere bene l'incendio dove occorre. Ovviamente l'estintore è un mezzo antincendio per PRINCIPI DI INCENDI, quindi non aspettatevi di spegnere un VR o qualtaltro in fase di incendio avanzato. Lieto di esservi stato di aiuto. Ciao >>
quote:kaosrace Posted - 26/04/2009 : 17:48:21 -------------------------------------------------------------------------------- Dimenticavo....l'estintore va assulutamente ricaricato anche dopo un parziale utilizzo e la sostituzione della polvere fatta almeno una volta all'anno. Ciao >> Lasciate perdere aereosol, angel fire....... e altri sistemi strani........... Usate un estintore a polvere!!!!!id="red"> Molto utile potrebbe essere una coperta ignifuga per soffocare le fiamme......... e ricordatevi che se vi brucia l'olio nella padella basta solo mettere il coperchio e si spegne tutto......... NON BUTTATECI ASSOLUTAMENTE L'ACQUA............. peggiorereste la situazione (mi riferisco all'olio in padella[:D]) VF66[;)]
