l'inverter giusto
Berger Camping
1 20 11
clusc
clusc
09/11/2012 105
Inserito il 08/09/2018 alle: 20:48:48
buona sera sapete dirmi se l'inverter danneggia la batteria?
Inserito il 08/09/2018 alle: 20:54:52
In risposta al messaggio di clusc del 08/09/2018 alle 20:48:48
dipende dall'inverter...
Un inverter da 150W no, un inverter da 2000W potrebbe.
Dipende dall'uso che ne farai.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/09/2018 alle: 10:55:42
Non è tanto l'inverter quanto l'utilizzatore finale, se ci attacchi un phon che richiede molta corrente e per lungo tempo, anche avendo un inverter adeguato danneggi le batterie...
clusc
clusc
09/11/2012 105
Inserito il 09/09/2018 alle: 11:04:03
In risposta al messaggio di pegaso65 del 09/09/2018 alle 10:55:42
vorrei far funzionare una maccina per il caffe espresso con un assorbimento di 600w grazie
clusc
clusc
09/11/2012 105
Inserito il 09/09/2018 alle: 11:14:39
che tipo di inverter mi consigliate? leggo che ci sono con diverse ""onde""? non ne capisco nulla grazie dell'aiuto
Inserito il 09/09/2018 alle: 11:32:15
Il vero problema non è mai l' inverter, ma quanti ampere si hanno a disposizione per un determinato prelievo a 220.
Secondo me per 600W occorre: inverter da almeno 1000 W (1500 è meglio) 2 BS da 100 (3 da 100 ancora meglio) pannello solare il più potente possibile, dai 120 in su.
Poi si fa anche con meno, tanto le batterie si cambiano.
Occhio che l' impianto deve essere fatto bene, per quel genere di prelievi.
Inserito il 09/09/2018 alle: 11:55:10
In risposta al messaggio di clusc del 09/09/2018 alle 11:14:39
che tipo di inverter mi consigliate? leggo che ci sono con diverse onde? non ne capisco nulla grazie dell'aiuto
I migliori sono ad onda pura, e se non se ne capisce, l' unico parametro di qualità purtroppo è il prezzo, un buon inverter costa.
Io ho un Dometic da 1500 w. ad onda pura per clima e phon,...poi un Waeco da 300W sempre ad onda pura, che serve per i prelievi piccoli, poichè il 1500 sotto un certo prelievo minimo va in protezione, il 1500 non viene quasi mai usato, ma faccio grande uso del 300 per caricare batterie di cell. scaldasonno, ecc. è sempre acceso.
Inserito il 09/09/2018 alle: 11:58:40
Se usi la funzione cerca, trovi vari argomenti che ti chiariraanno il discorso onda pura onda modificata...sul wattaggio ti hanno già detto...io mi sento di consigliarti una cosa... rivolgiti a costruttori seri e comprovati, siano di accessori per camper o di componentistica per vari utilizzi professionali. Compra un prodotto che abbia certificazioni di sicurezza e scheda tecnica molto dettagliata...non prendere quelle cose di cui pullula il web tipo 3000 watt per 69 euro (conta che alcuni inverter buoni da 3000 watt costano più di 1000 euro).
...parere personale...
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 09/09/2018 alle: 12:15:52
La caffettiera espresso ha due tipi di prelievo, il promo per scaldare l'acqua ed è di tipo resistivo e qualunque inverter andrebbe bene. Il secondo è per far girare la pompa per far scendere l'acqua e allora il tipo di onda è importante se sinusoidale pura è l'ottimale. Tuttavia dato che la pompa funziona per una decina di secondi forse anche un'onda modificata non danneggia anche perché di piccola potenza. Per scegliere la potenza va sempre considerato che l'inverter ha un suo assorbimento anche a vuoto e per gestire la trasformazione 12/220 per cui va preso almeno col 50% in più della potenza richiesta dall'utilizzatore
ruggio
Inserito il 09/09/2018 alle: 12:59:49
In risposta al messaggio di clusc del 09/09/2018 alle 11:04:03
adesso è molto più chiaro cosa vuoi fare ed è possibile darti un consiglio azzeccato.
Sono felice possessore di un inverter da 1000W con il quale faccio proprio ciò che fai tu, io lo uso con la macchinetta della Coop da 800W, NESSUN PROBLEMA da anni.
Se stai su prodotti di MARCA, io consiglio sempre e solo quelli in questi casi dove circola parecchia corrente, difficilmente avrai problemi. La differenza tra onda QUADRA e onda SINUSOIDALE sta nel fatto che con la prima versione potresti, ma non è detto, avere problemi di compatibilità con alcune utenze, mentre con la seconda non avrai nessun problema.
Funziona tutto anche con soltanto UNA batteria, l'unica pecca è una durata inferiore a livello di vita della batteria. Ora se non ti scoccia cambiare batteria ogni 3/4 anni puoi usarne anche una sola, ma la scelta va fatta anche in funzione della vita che svolgete all'interno del mezzo... esagero per semplificare... se fai 4 caffè, mattino, mezzogiorno, pomeriggio e sera, metti subito la seconda batteria, se invece fai 2 caffè al mattino e basta allora basta anche una sola.
Per un 1000W dovrai usare cavi da 25mmq e capicorda ben crimpati.
Ti lascio un link per la realizzazione del parallelo tra batteria, non leggere le solite polemiche sterili, guarda il succo:
Ti lascio anche questo link sulla crimpatura dei cavi:
se hai altre domande chiedi pure.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/09/2018 alle: 14:53:47
Tutto è fattibile ci mancherebbe e facendo un impianto adeguato (inverter/batterie/cablaggi), puoi usare anche apparecchi con parecchio assorbimento senza problemi... va comunque detto che le batterie vivono a lungo se subiscono prelievi piccoli e senza subire scariche profonde, con utilizzatori che richiedono parecchia energia questo è difficile che accada per cui metti in conto una durata inferiore degli accumulatori...
clusc
clusc
09/11/2012 105
Inserito il 09/09/2018 alle: 21:33:34
GRAZIE MILLE A TUTTI PER I PREZIOSI CONSIGLI
