La centralina Elektroblock EBL 99 ricarica la BM?
Berger Camping
1 20 8
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 615
Inserito il 13/12/2022 alle: 21:37:47
Come da titolo, chiedo a chi monta la centralina SCHAUDT ELEKTROBLOCK EBL 99 (quella azzurra) se dopo avere caricato le batterie servizi, ricarica anche la batteria motore.
Grazie, Riccardo.
https://youtube.com/channel/UCI...
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 13/12/2022 alle: 22:08:15
http://ourbumble.com/wp-content...
pagina 8
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 615
Inserito il 13/12/2022 alle: 22:23:43
Forse mi sono spiegato male, intendevo chiedere se ricarica la BM quando sei attaccato alla 220, (come mantenimento).
Grazie Riccardo.
Modificato da Rikardo il 13/12/2022 alle 22:41:42
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Inserito il 14/12/2022 alle: 10:51:45
sempre a pag. 8
Battery charging via
Mains connector
                               Starter battery
                              Charging current float charge max. 2A
a pag. 9
Mains charging of the
Starter battery               This feature provides an automatic max. 2 A float charge for the starter battery when the 230V mains                              is connected to the electrobloc.
Modificato da Elletufo il 14/12/2022 alle 10:52:44
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 615
Inserito il 14/12/2022 alle: 12:39:27
Da quello che si legge con la 220 ataccata si carica anche la BM, diciamo che la mantiene più che ricaricare, perché fa filtrare solo 2 A.
Devo sostituirea la batteria motore e con l'occasione, se era necessario installavo un ripartitore di carica, ma a questo punto penso che non serva.
Grazie a tutti per i consigli.
Buone Feste, Riccardo.
Modificato da Rikardo il 14/12/2022 alle 12:41:10
Mazinga
Mazinga
11/10/2008 70
Inserito il 19/04/2023 alle: 14:26:14
In risposta al messaggio di Rikardo del 14/12/2022 alle 12:39:27
Da quello che si legge con la 220 ataccata si carica anche la BM, diciamo che la mantiene più che ricaricare, perché fa filtrare solo 2 A. Devo sostituirea la batteria motore e con l'occasione, se era necessario installavo un ripartitore di carica, ma a questo punto penso che non serva. Grazie a tutti per i consigli. Buone Feste, Riccardo.
Buongiorno, ha mica una foto (o uno schema) dell'interno della centralina "elektroblock EBL 99". Devo sostituire due resistenze bruciate e non vedo il loro valore.
Inserito il 23/04/2023 alle: 14:08:26
In risposta al messaggio di Mazinga del 19/04/2023 alle 14:26:14
Buongiorno, ha mica una foto (o uno schema) dell'interno della centralina elektroblock EBL 99. Devo sostituire due resistenze bruciate e non vedo il loro valore. Grazie
https://www.manualslib.com/manu...
Modificato da Karbon17 il 23/04/2023 alle 14:09:13
Scara
Scara
20/07/2025 2
Inserito il 21/07/2025 alle: 23:03:25
Io ho la stessa centralina ma non escono i 220v che vanno ad alimentare il frigo. Qualcuno saprebbe dirmi se è possibile ripararla oppure devo sostituirla? Grazie
Inserito il 22/07/2025 alle: 08:33:36
In risposta al messaggio di Scara del 21/07/2025 alle 23:03:25
Il frigo per funzionare a 230V dev’essere collegato direttamente alla linea 230V del camper, la stessa linea che alimenta la centralina EBL, le varie prese e qualsiasi altro accessorio a bordo che richiede una tensione di 230V per il suo funzionamento.
Non è la centralina a farlo funzionare a 230V.
Ciro.
