La gestione dell'alternatore con LiFePo4
Berger Camping
2 20 26
Inserito il 16/03/2023 alle: 14:03:44
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 16/03/2023 alle 08:02:48
Sono 644 W, misurati da batteria sono 55 A, ma per il mio che è 2.9 A a 230 AC il costruttore dichiara 660 W. In riscaldamento con pompa di calore dichiara 2.8 A, 640 W. Consiglia per lo spunto, un inverter da 2200 W, la
mia sorpresa è vederlo funzionare bene anche con l'inverter da 1500 W con contemporaneamente il prelievo di altri 24 A, tra frigo ed alimentatore per le BS e BM.
Non ci capisco molto di climatizzatori, quella è la sua potenza senza l'inverter o con l'inverter?
55A misurati alla batteria?
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 16/03/2023 alle: 15:07:02
2.9 A a 230 AC 660 W in raffrescamento In riscaldamento con pompa di calore 2.8 A 640 W.
55 A max in raffrescamento misurati sulla batteria, sia con pinza, sia da shunt.
Giuliopgn
Inserito il 16/03/2023 alle: 17:15:01
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 16/03/2023 alle 15:07:02
2.9 A a 230 AC 660 W in raffrescamento In riscaldamento con pompa di calore 2.8 A 640 W. 55 A max in raffrescamento misurati sulla batteria, sia con pinza, sia da shunt.
Quindi la potenza complessiva con anche l'inverter, e di conseguenza la corrente che avevo ipotizzato a occhio 50/55A
Linux21282
Linux21282
14/03/2023 3
Inserito il 17/03/2023 alle: 06:07:00
In risposta al messaggio di rubylove del 14/03/2023 alle 22:16:49
Passando a 200Ah hai intenzione anche di raddoppiare la carica? Perche magari limitandola un po potresti avere un tempo di ricarica appena piu lungo ma evitare di arrivare sempre al limite con l'alternatore Non credo che
si possa rompere facilmente proprio perchè andando su di temperatura la protezione termica limiterà la corrente  l'aria condizionata in cabina se pur è azionata dal motore ha anche un bel consumo elettrico. Il condizionatore in cellula. Da quello che ho capito questo condizionatore aggiuntivo funziona con l'inverter a 230V ha una corrente di 2,8A ma a 230V non ha 12V quindi a 12V saranno molti di piu. Prova a leggere la potenza del condizionatore   Limiterei la corrente di ricarica delle due batterie a 60A totali  ci metteranno solo un pò di piu di tempo Massimo 80 A Quando sei in marcia il motore da solo ne usa almeno 10/15 le luci di notte? la radio e altri accessori? io non porterei la ricarica a 100A ma a 60 max 80
Grazie per la risposta. No, in marcia la carica per le batterie rimarrebbe massimo di 48A (i due Orion in parallelo di 30A e 18A). Però anche io sto notando che l'alternatore, in base i giri del motore (tra minimo e in movimento) manda agli Orion diversi Amp.
Rimor Superbrig 689 TC 2007
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Linux21282
Linux21282
14/03/2023 3
Inserito il 17/03/2023 alle: 06:12:32
Si esatto, si tratta di un buon inverter, Giandel 2000/4000 ad onda pura. Il consumo solo dell'inverter acceso, dal battery monitor, mi porta 1A.
Inserito il 17/03/2023 alle: 07:37:24
In risposta al messaggio di Linux21282 del 17/03/2023 alle 06:07:00
Meglio, con due batterie potrebbe impiegare piu tempo ma solo se i consumi aumentano
non ho capito cosa intendi dire con "manda agli orion diversi amp."
intendi dire che a secondo del numero di giri varia la corrente e che al minimo carica meno?
