La mia esperienza col frigo quadrivalente
Berger Camping
5 20 95
Inserito il 19/04/2022 alle: 14:27:14
Mi pare una soluzione valida per chi ha un frigo 3V di quella capacità, se gli capita di affrontare temperature elevate.
Per capacità sugli 80-85 litri, riterrei invece meglio passare a un frigo a compressore nuovo, che si trova sui 750 €.
Modificato da Armando il 19/04/2022 alle 14:27:52
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 19/04/2022 alle: 15:01:49
Ho un 150l e ritengo utile mantenere la trivalente, specialmente d'inverno per alleggerire il carico della batteria. Personalmente ritengo che il solo compressore vada bene sui piccoli frigo dei furgonati.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/04/2022 alle: 23:12:59
Ripeto che secondo me la soluzione quadrivalente è valida, per il semplice fatto che d'inverno, quando il frigo fredda bene, si può far andare a gas, risparmiando ampere preziosissimi, e d'estate a compressore che magari fredda meglio, quando con un buon impianto fotovoltaico si produce corrente in abbondanza... l'unico neo può essere il prezzo ma ci sarebbe una sfilza di accessori inutili infinita per i quali molti non potrebbero rinunciarci per cui non è bello quel che è bello ma è bello ciò che piace...
Modificato da emmespanish il 24/04/2022 alle 23:13:53
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 28/06/2022 alle: 23:00:28
Come da voi richiesto ho provato oggi il quadrivalente in condizioni limite: 38°C all'ombra (ma il camper era al sole e molto più caldo!) e frigo spento e caldo.
Ho prima acceso il trivalente Thetford (considerato il migliore con climi caldi) con la 220V, dopo mezz'ora il vano surgelati era più caldo di prima.
Ho quindi acceso il compressore 12V (silenziosissimo) e in circa un quarto d'ora il vano frigo era già freddo, dopo mezz'ora era gelato.
Non solo, ma il trivalente aiutato dal compressore ha raffeddato in pochi minuti il vano surgelati, mentre il conce mi aveva assicurato che in estate il trivalente ci mette anche più di 10 ore ad arrivare in temperatura.
Promosso a pieni voti, la stessa comodità del frigo di casa.
Modificato da Itinerante15 il 28/06/2022 alle 23:21:12
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 28/06/2022 alle: 23:11:53
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 28/06/2022 alle 23:00:28
Come da voi richiesto ho provato oggi il quadrivalente in condizioni limite: 38°C all'ombra (ma il camper era al sole e molto più caldo!) e frigo spento e caldo. Ho prima acceso il trivalente Thetford (considerato il migliore
con climi caldi) con la 220V, dopo mezz'ora il vano surgelati era più caldo di prima. Ho quindi acceso il compressore 12V (silenziosissimo) e in circa un quarto d'ora il vano frigo era già freddo, dopo mezz'ora era gelato. Non solo, ma il trivalente aiutato dal compressore ha raffeddato in pochi minuti il vano surgelati, mentre il conce mi aveva assicurato che in estate il trivalente ci mette anche più di 10 ore ad arrivare in temperatura. Promosso a pieni voti, la stessa comodità del frigo di casa.
Se funziona con 38 gradi ambiente è in classe climatica ST.
Se raffreddasse a -6 nel congelatore anche a 43 gradi ambiente sarebbe in classe climatica T.
Ma vista la presenza del ponte termico del trivalente è possibile che la classe energetica non sia al top e che consumi un po'...
Direi che rispetto al trivalente c'è un miglioramento enorme... ottimo e consigliato per chi ha già un frigo.
Marco.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 28/06/2022 alle: 23:17:24
Il fabbricante dice che è adatto anche a climi sahariani ma non l'ho ancora provato laugh
Con 38°C fuori (ma dentro erano decisamente di più) è stato velocissimo, per cui fa ben sperare anche per temperature tunisine!
Modificato da Itinerante15 il 28/06/2022 alle 23:17:43
claross
claross
04/10/2013 16
Inserito il 31/08/2024 alle: 15:20:38
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 14/04/2022 alle 17:32:04
Su richiesta di un utente pubblico la mia esperienza. Ho trasformato un Thetford in quadrivalente (gas+12V+220V+compressore) presso LARE Group (tecnologia brevettata): 20quadrivalente.html Il compressore a 12 V è molto
piccolo e silenzioso e occupa solo 13 cm, generalmente disponibili tra la grigia e il frigo senza nessuna modifica alla cellula. All'interno del frigo viene aggiunta una serpentina (che lascia la capienza del vano pressoché invariata) e due ventoline che aggiungono una funzione no frost. La serpentina aggiuntiva permette di raffreddare col solo compressore oppure in contemporanea col ciclo dell'ammoniaca. Faceva già piuttosto caldo nella zona dell'officina (girano tutti con l'aria condizionata), ma la sonda dava 2°C nella zona alta (la più calda) del vano frigo e -16°C nel vano freezer. Costo totale 790€, l'officina è anche specializzata in pannelli solari e batterie al litio. Per ora l'esperienza è molto positiva, vi farò sapere i risultati con temperature torride, cercate gli aggiornamenti lungo il topic
Claudio
claross
claross
04/10/2013 16
Inserito il 31/08/2024 alle: 15:22:22
Ciao , vorrei anch io trasformare il mio trivalente dometic da 150 lt in quadrivalente: quest'estate avevo 24 gradi in frigo...visto che l'hai fatto due anni fa', come ti stai trovando?  grazie ciao
Claudio
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 31/08/2024 alle: 21:41:10
In risposta al messaggio di claross del 31/08/2024 alle 15:22:22
Ciao, mi trovo molto bene, la temperatura viene raggiunta rapidamente. Se il frigo era spento, per il surgelatore ci vuole di più ma una volta a regime hai il superfreddo!
Inserito il 01/09/2024 alle: 08:50:22
24 gradi non è un frigo ma un armadio.
A parte la trasformazione in quadrivalente direi che hai qualcosa che non va, nessun frigo, neanche i peggiori, fanno 24 gradi, cerca di risolvere questo problema perché poi te lo ritrovi anche col quadrivalente.
Verifica l'areazione della parte posteriore e la corretta chiusura della porta del frigo, puoi verificarlo con una termocamera o con un pezzetto di carta per vedere se in qualche punto della porta non c'è chiusura ermetica e il foglietto scorre senza impedimento.
Io ho preso questo tester ET12S che ha una piccola termocamera.
E' molto utile per trovare guasti che generano surriscaldamento di contatti o componenti, ma anche per verificare la parte termica di un camper e le relative dispersioni, caldo o freddo che sia.
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 01/09/2024 alle: 14:14:02
Penso che sia interessante per molti una modifica del genere ben fatta.
Domanda: è stata fatta qualche modifica per mandarlo direttamente a 12v anche a motore spento? E con l'autimatismo come si fa?
Oppure da fermo lo si manda a 230v con l'inverter?
Grazie.
Fernando
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 01/09/2024 alle: 23:09:01
In risposta al messaggio di naldorm del 01/09/2024 alle 14:14:02
Penso che sia interessante per molti una modifica del genere ben fatta. Domanda: è stata fatta qualche modifica per mandarlo direttamente a 12v anche a motore spento? E con l'autimatismo come si fa? Oppure da fermo lo si manda a 230v con l'inverter? Grazie.
Funziona anche da fermo, si attacca a un fusibile della scatola di derivazione. L'automatismo funziona normalmente, i due circuiti funzionano in maniera indipendente
Modificato da Itinerante15 il 01/09/2024 alle 23:27:47
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4818
Inserito il 01/09/2024 alle: 23:15:54
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/09/2024 alle 08:50:22
24 gradi non è un frigo ma un armadio. A parte la trasformazione in quadrivalente direi che hai qualcosa che non va, nessun frigo, neanche i peggiori, fanno 24 gradi, cerca di risolvere questo problema perché poi te lo
ritrovi anche col quadrivalente. Verifica l'areazione della parte posteriore e la corretta chiusura della porta del frigo, puoi verificarlo con una termocamera o con un pezzetto di carta per vedere se in qualche punto della porta non c'è chiusura ermetica e il foglietto scorre senza impedimento. Io ho preso questo tester ET12S che ha una piccola termocamera. E' molto utile per trovare guasti che generano surriscaldamento di contatti o componenti, ma anche per verificare la parte termica di un camper e le relative dispersioni, caldo o freddo che sia.
Ciao Marco. Puoi linkarmi lo shop? Grazie
Inserito il 02/09/2024 alle: 03:13:37
In risposta al messaggio di mimmo69 del 01/09/2024 alle 23:15:54
C'è un video su Youtube di Riccardo Muscatella, il modello è ET12S in vendita su banggood.
Ormai quel codice sconto non vale più e costa circa 77 euro, 144 su Aliexpress(??)
Non ha l'Amperometro ed esiste di 3 modelli.
Et11S con termocamera troppo scarsa
Et12S che ho io, quello medio
ET13S com ottima termocamera ma che costa troppo, 126 euro su sindromedashopping
Se si desidera capire la parte termica di un camper la termocamera è utilissima, direi indispensabile.
Il frigo è l'oggetto che più si presta per indagare sulle temperature, ma se in inverno accendi il riscaldamento e inquadri il camper dall'esterno vedrai dove sono le dispersioni.
Se inquadri la centralina vedrai se quanche connettore o faston scalda troppo ed è a rischio.
Modificato da Emme48 il 02/09/2024 alle 04:12:24
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4818
Inserito il 02/09/2024 alle: 08:11:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/09/2024 alle 03:13:37
C'è un video su Youtube di Riccardo Muscatella, il modello è ET12S in vendita su banggood. Ormai quel codice sconto non vale più e costa circa 77 euro, 144 su Aliexpress(??) Non ha l'Amperometro ed esiste di 3 modelli.
Et11S con termocamera troppo scarsa Et12S che ho io, quello medio ET13S com ottima termocamera ma che costa troppo, 126 euro su sindromedashopping  Se si desidera capire la parte termica di un camper la termocamera è utilissima, direi indispensabile. Il frigo è l'oggetto che più si presta per indagare sulle temperature, ma se in inverno accendi il riscaldamento e inquadri il camper dall'esterno vedrai dove sono le dispersioni. Se inquadri la centralina vedrai se quanche connettore o faston scalda troppo ed è a rischio.
Grazie mille!
