La mia esperienza con la lavastoviglie in camper
Berger Camping
1 20 58
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 24/03/2023 alle: 17:03:53
La lavapiatti in camper a mio avviso è utile quando non si ha un accesso agevole all'acqua. Per esempio se si sosta 2-3 giorni in zone di montagna, lontano da autostrade con CS ecc.. Permette di lavare molto bene 10 piatti o 7 piatti e una grossa pentola/padella (senza manico) con soli 5 l.
Dopo 2 anni posso dire che sono soddisfatto della scelta.
Vediamo i modelli da campeggio:
KLARSTEIN AMAZONIA MINI:
https://amzn.to/3KVjEuV
Modello con decalcificatore del peso di 14 kg (più 1-2 kg di acqua/sale decalcificante). Lava molto bene ma dopo quasi 2 anni si è rotto il pressostato. Non esistono centri assistenza che la riparino né ricambi. Rimborsato.
ADAMSON A30:
https://amzn.to/3pyDqob
Peso 12 kg per circa 40 cm di lato, senza decalcificatore il che permette di risparmiare altri 2 kg per l'assenza di un serbatoio acqua/sale sempre pieno. Costo maggiore ma garantita 5 anni.
Modello più recente con elevata capienza, anche per stoviglie alte. Disponibili programmi a basso consumo (durata 30-60 min.) e un progrmma per lavare la frutta (senza detersivo), utile specialmente per grandi quantitativi di frutta come uva, che pulisce molto meglio e con meno acqua del lavaggio a mano.
L'acqua (soli 5l) si carica dall'alto con un recipiente con beccuccio (fornito se non lo avete già). Lo scarico può avvenire in un secchio, ci sono modelli pieghevoli che chiusi, hanno le dimensioni di un piatto.
Si può installare su una poltrona della dinette, o su uno dei letti se non siete in 7 in camper, avendo cura di porre sotto una superficie rigida (es. compensato) e un foglio di gomma.
Durante la guida non pone particolari problemi ma si può alloggiare per terra o nel gavone, assicurare con cinghie ecc.
L'assenza di decalcificatore si può compensare con 2,5 g di brillantante a lavaggio, e cura lavastoviglie Finish o Pril ogni 1-3 mesi per mantenere puliti i tubi.
L'acqua di scarico intasa meno le tubature perché i residui di cibo sono disciolti insieme al detersivo, ma dove è consentito potete anche buttarla altrove evitando di passare per l'impianto del camper.
Come pentole uso le Lagostina Ingenio a manico amovibile (un solo manico=meno peso), fungono sia da pentole che padelle per cui se ne possono caricare anche solo una o due con risparmio di peso.
Le stoviglie vengono pulitissime, il consumo d'acqua per una persona non eccede 2,5l al giorno (lavaggi ogni 2 gg., anche 4 o 5 se non si lavano pentole, usandole solo per la pasta).
Una libertà considerevole e anche un risparmio di gasolio se non si vuole caricare acqua in posti improbabili (zone di montagna, ecc.) tutti i giorni o quasi.
Compatibile con tutte le pentole, padelle, pentolini con manico amovibile. Io uso queste, ottime per induzione e gas:
Pentola/padella 24 cm (una sola pentola per tutto per risparmiare peso):
https://amzn.to/44FgkuV
Coperchio in vetro 24 cm:
https://amzn.to/3D6IhQm
Padella bassa 28 cm:
https://amzn.to/3JPJLSK
Padella alta 28 cm:
https://amzn.to/3pIXTqf
Coperchio 28 cm:
https://amzn.to/3JKtyhF
Manico (un solo manico per tutte le pentole/padelle):
https://amzn.to/44esZF7
La scelta delle dimensioni non è casuale, perché permette di impilare le pentole e usarle per quasiasi tipo di cottura, dalla pasta alla frittura.
- Compatibili induzione (funzionano anche a gas)
- 1 solo manico (risparmio peso)
- Compatibili lavastoviglie da campeggio
- Termometro incorporato nel rivestimento
- Impilate sono molto basse, entrano in qualsiasi cassetto (altezza 3 pentole, circa 10 cm)
- Coperchio in vetro con aperture per vapore (non salta) compatibile lavastoviglie
Modificato da Itinerante15 il 09/07/2023 alle 07:48:14
Furio59
Furio59
Inserito il 24/03/2023 alle: 21:19:07
Molto interessante, non sapevo neanche che esistesse.  Non la monterei nel van, visto anche l'utilizzo spesso in solitaria, ma in motorhome come si deve non sfigurerebbe, specie se usato con famiglia.
Ho visto anche il sito e i video su Youtube, ma non c'è modo di capire il consumo elettrico dell'apparecchio, sia di punta che in un intero ciclo, cosa che preoccupa, visto che deve riscaldare l'acqua (seppur solo 5 litri) con delle resistenze.
Tu hai qualche dato o hai fatto per caso qualche test?
Furio
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 25/03/2023 alle: 01:42:34
La potenza massima assorbita è 950W. Nell'uso pratico questi valori possono ridursi anche di molto.
Il programma Eco (60 min.) usa l'acqua calda a 55°C per non più di 30-40 min., il ciclo breve (30 min.) per soli 15-20 min. per cui consuma al massimo 300W.
Per ridurre i consumi si può usare il detergente Fairy Platinum Plus (un po' schiumogeno nei primi minuti), che lava bene anche con cicli brevi (si scioglie senza problemi) ed essendo in tavolette permette di risparmiare peso, anche portandone meno.
Da notare che questa lavastoviglie lava anche la frutta (senza detersivo) in grandi quantità per ben 19 minuti usando un cestello di pochi g. La qualità del lavaggio, specialmente di frutta come uva, è ben superiore a quella del lavaggio a mano e con grandi quantitativi di frutta c'è anche risparmio di acqua.
Modificato da Itinerante15 il 25/03/2023 alle 02:00:57
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3450
Inserito il 25/03/2023 alle: 10:02:55
Io vado a lavarli a mano con la bacinella e mi metto a chiacchierare con gli altri lavatori...e mi diverto. Comunque a casa ho la lavastoviglie
Modificato da Pedro2 il 25/03/2023 alle 10:04:58
Inserito il 25/03/2023 alle: 11:14:11
In risposta al messaggio di Pedro2 del 25/03/2023 alle 10:02:55
E con le lavatrici (quelle umane)wink
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 25/03/2023 alle: 12:33:07
In campeggio sicuramente, ma sull'Adamello o su un promontorio di Fuerte Ventura lo vedo improbabile...
Modificato da Itinerante15 il 25/03/2023 alle 12:45:16
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3450
Inserito il 25/03/2023 alle: 12:46:13
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 25/03/2023 alle 12:33:07
No fai bene a scrivere questi post questo è un mondo variegato e a qualcuno interessa...pensa che i miei genitori quando andavamo alla casa al mare portavano anche la Tata così loro potevano andare in barca da soli,  naturalmente avevano lo skipper e il cuoco mio padre non aveva la patente e mia madre non ha mai cucinato in vita sua.
Modificato da Pedro2 il 25/03/2023 alle 12:49:12
Groningen
Groningen
01/09/2021 849
Inserito il 25/03/2023 alle: 12:46:18
La lavastoviglie in camper è una cosa che non si può sentire...
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 25/03/2023 alle: 12:52:59
Ogni quanto caricate acqua e dove?
Inserito il 09/07/2023 alle: 07:36:10
tornamudo argomento elettricità ok consuma 950kw.
che prende fovey e da chi ?
Modificato da salito il 09/07/2023 alle 07:37:20
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 09/07/2023 alle: 07:42:07
In risposta al messaggio di salito del 09/07/2023 alle 07:36:10
tornamudo argomento elettricità ok consuma 950kw. che prende fovey e da chi ?
Non ho capito:
tornamudo
Inserito il 09/07/2023 alle: 08:17:34
da gruppo elettrogeno
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 09/07/2023 alle: 11:08:33
Da generatore TEC29 o pannelli 1000W
Inserito il 09/07/2023 alle: 12:25:16
In risposta al messaggio di Groningen del 25/03/2023 alle 12:46:18
Pensa che io sono arrivato ai 70 anni, senza lavastoviglie nemmeno in casa, ora con la cucina nuova, la moglie ha detto:
Dai che la facciamo mettere, siamo gli unici a non averla, che figura ci facciamo con gli amici? laugh
Poi magari forse la useremo...laugh...vediamo.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 09/07/2023 alle: 16:05:42
L'idea di fare acqua tutti i giorni non mi alletta. Con la lavastoviglie ci vado avanti 4-5 giorni
Inserito il 09/07/2023 alle: 17:11:11
Buongiorno;
la lavastoviglie in camper mi sembra un pò esagerato.
noi usiamo piatti e bicchieri che non serve lavarli.
saluti
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 09/07/2023 alle: 18:07:48
Ognuno fa come preferisce. C'è chi si porta dietro un'intera officina di attrezzi e pesa 40q. C'è anche chi è stanziale e preferisce una lavastoviglie. Ho visto un camper costruito su misura (6,50 m soltanto) che l'aveva
Inserito il 09/07/2023 alle: 18:21:19
Se capisco bene tu sostieni che con la lavastoviglie si consumi meno acqua che lavando a mano . Ho capito bene?
Inserito il 09/07/2023 alle: 18:51:37
In risposta al messaggio di Paolo62 del 09/07/2023 alle 18:21:19
Anche quella di casa consuma meno acqua che lavare i piatti a mano
Inserito il 09/07/2023 alle: 18:55:44
In risposta al messaggio di Grinza del 09/07/2023 alle 18:51:37
Dipende, se devi lavare due piatti, consuma più acqua la lavastoviglie wink
Inserito il 09/07/2023 alle: 18:58:58
se calcoli che li lava una volta la settimana, si consuma meno acqua, però è una tortura, preferisco usare le strutture, faccio una doccia come si deve, se ne ho voglia ne faccio tre al giorno, non ho problemi energetici, posso usare attrezzatura da campeggio senza aver paura che passa il vigile, dormire con occhi e orecchie chiuse
