Lampada a petrolio...
Berger Camping
1 20 23
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/05/2011 alle: 14:20:13
Ciao a tutti, una domanda: Secondo voi, una bella lampada a petrolio da mettere sulla dinette o per le serate fuori dal camper, tanto per non avere le solite luci a led che personalmente non mi piacciono o le alogene che ti ciucciano la bs, potrebbe essere un'idea? Crea pure atmosfera tra l'altro[:D]... Daniele
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/05/2011 alle: 14:34:16
Meglio allora la classica lampada a gas almeno fa una buona luceid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 18/05/2011 alle: 14:39:56
Pietro Micca, eroe nato a Sagliano d'Andorno (ora Sagliano Micca) il 5 marzo 1677 e morto a Torino nel 1706 Ma per favore...[}:)] Altre idee un po' meno pericolose? Marco.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/05/2011 alle: 14:40:59
Non si tratta solo di fare molta luce...non voglio un campo sportivo in camper....la lampada a petrolio oltre che fare luce, e si può anche regolarne l'intensità, fa una BELLA luce...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/05/2011 alle: 14:56:03
Io sarei propenso per una bella candela grande,ma per sicurezza, di quelle inserite i quei grandi contenitori di vetro. Fanno buona luce e creano una bella atmosfera in tutta sicurezza. Cordiali saluti. Max.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/05/2011 alle: 15:02:23
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/05/2011  14:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Marco, apprezzo il tuo intervento ed in parte lo condivito, ma se penso che una settimana fa ho avuto un principio d'incendio solo perchè il cane che mi ha sistemato le luci di posizioni posteriori in alto ha invertito le polarità mandandomi in corto l'impianto con surriscaldamento dei cavi, bruciatura dei fusibili e fiamma libera...per fortuna che la fiamma si è sviluppata mentre guidavo all'interno del vano porta oggetti e subito spenta con l'utilizzo di uno straccio ignifubo... Questo mi fa capire che è tutto relativo.....comunque rispetto ed in parte condivido il tuo punto di vista.. Daniele
Inserito il 18/05/2011 alle: 15:07:08
in alcune serate invernali usiamo una calndela all' interno di un bicchiere di birra oppure una camping gaz . entrambe rigorosamante sul tavolo dinette quando siamo presenti... finesta un pelo aperta per areazione...
Modificato da Roberto66 il 18/05/2011 alle 21:46:48
Inserito il 18/05/2011 alle: 16:22:59
mai visto i film Western? La scena della lampada a petrolio che cade a brucia la casa è ormai un classico. Eviterei, ma cercherei di evitare anche candele o altro, anche se contenute in apposita lanterna. La sfiga ci vede sempre bene.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 18/05/2011 alle: 16:48:00
ciao a tutti...non comprare quelle lampade .... sono tutte cinesi e non sono a tenuta stagna... poi, dovresti trovare il "petrolio" che non puzza...se ti si rovescia anche da spenta in camper non dormi più dall'odore ps. mio figlio, aveva circa 10 anni fà, un bar di "tendenza", in pieno centro e ne aveva acquistate una quindicina...perchè di sera faceva "figo"...tutte buttate, il giorno dopo...ciao Tony
alva.it
alva.it
Inserito il 18/05/2011 alle: 17:29:02
Quando non sono connesso alla corrente, e per non scaricare la batteria servizi, accendo questa: riempita di olio antizanzare. [;)]alvaro P.S. ovviamente accesa in esterno, e mai all'interno del mezzo.
Modificato da alva.it il 18/05/2011 alle 17:30:39
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/05/2011 alle: 18:00:47
Quando ero piccolo ricordo che a volte abbiamo usato una di quella lampade a della Camping Gaz con la bomboletta azzurra, sia in camper che in tenda... Altri tempi forse, ma mi viene ancora la pelledoca se ci penso! [:0]
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 18/05/2011 alle: 18:29:45
signori fate i bravi e non scherzate. Non usate mai fiamme libere all'esterno ne, tanto meno, all'interno del camper, il rischio di scatenare un incendio è altissimo.[xx(] Buon Viaggio Maurizio
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 18/05/2011 alle: 19:13:52
Se le trovi ancora potresti prendere quelle a carburo[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 18/05/2011  14:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 18/05/2011 alle: 19:45:12
> Dentro il camper? MAI! Fuochi liberi MAI! Cerchiamo di essere seri, un camper fatto di stoffa e legno prende fuoco solo a guardarlo quindi evitare Fuochi liberi Stufine "geniali" ad incandescenza Lampade a gas, petrolio, a carbone o altro Facciamo molta attenzione
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 18/05/2011 alle: 20:00:12
ciao a tutti[:D][:D] nelle lunghe serate estive mi piace stare sotto la veranda a lume di candela[^]uso quelle gialle antizanzara [^]nelle confezioni di alluminio ma sotto ci metto sempre un piattino di ceramica per precauzione[;)]la accendo solo se sono presente occhio ciao Berto
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:24:12
Puoi prendere una Coleman a benzina. Nulla da invidiare alle campingaz e possibilmente anche più sicura. Due difetti: innanzitutto è costosa poi è bene usare il carburante dedicato. In teoria è multifuel e funziona anche se ci metti la benzina normale, in pratica si sporca spesso lo spillo per le impurità.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:39:44
Proprio quella utilizzata da Alva intendevo dire...di simili in nautica ne utilizzano a iosa, non capisco perchè non si possono utilizzare con le dovute cautele anche in camper. Ripeto, pensavo di utilizzarle sopra la dinete con apposito supporto anticaduta o fuori per chiacchierare o mentre si beve il caffè... Comunque, quasi tutto chiaro dai. Meglio essere accorti e non correre inutili rischi. Però, porca la mucca pazza, fa troppo atmosfera...dai... L'ultimo giretto io e Sara, la mia bambina, abbiamo cenato a lume di candela dentro il nostro Balù[:o)] Superipermegastrawow[:D][:D][:D] romaniticissimo....
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 18/05/2011 alle: 22:56:59
al LIDL la scosa settimana vendevano a 9,90 una lampada con la stessa forma con led con tre intensita di luce con carica a dinamo(manovella) provata ottima ciao
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 18/05/2011 alle: 23:12:29
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 18/05/2011  21:39:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... bella idea, però con una luccicante PETROMAX. http://www.pelam.de/index.php?cPath=28_31&osCsid=29d89042aa7b6a97d9b4ada4b66bff17 [;)]
Modificato da b524 il 18/05/2011 alle 23:23:04
Inserito il 18/05/2011 alle: 23:13:02
> un minimo di rischio ovviamante esiste io quella a gas la uso poiche' non ho bimbi piccoli la piazzo in mezzo al tavolo della dinette mentre chiaccheriamo o giochiamo a carte... oltre ad economizzare la BS fa anche atmosfera , diciamo campeggio scout a 14 anni [:D][:D][:D]
Modificato da Roberto66 il 18/05/2011 alle 23:13:56
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/05/2011 alle: 23:35:15
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 18/05/2011  23:12:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Molto carina, quella che cercavo...proprio di queste parlavo. Fa luce, non troppo poca ne troppo fastidiosa da sala operatoria, la luce giusta, quella rilassante che ti permette di fare una chiacchierata tranquilli o di leggere qualcosa alla bimba per stare un poco in compagnia senza Play, Nintendo e menate varie...(odio la tv in camper) per la rigorosissima partita a carte, insomma per tutto e di più.... Bene, grazie dei consigli, valuterò....
