Led tendalino
Berger Camping
1 20 19
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 26/04/2018 alle: 15:56:46
ciao a tutti, ho installato una striscia di 2mt sotto il tendalino poi ho pensato di collegarla tramite trasformatore 12v all inverter in modo da poterla adoperare a 220 quando si é allacciati in AA...
secondo voi ne vale la pena o conviene utilizzarla direttamente a 12v?
ho pannello e 1 batt agm mai avuto problemi
Inserito il 26/04/2018 alle: 16:33:11
In risposta al messaggio di Danyvagante del 26/04/2018 alle 15:56:46
ciao a tutti, ho installato una striscia di 2mt sotto il tendalino poi ho pensato di collegarla tramite trasformatore 12v all inverter in modo da poterla adoperare a 220 quando si é allacciati in AA... secondo voi ne vale la pena o conviene utilizzarla direttamente a 12v? ho pannello e 1 batt agm mai avuto problemi grazie
secondo te, hai una striscia a led a 12v che vorresti alimentare a 220, quindi trasformi la 220 in 12, poi gli vuoi attaccare un inverter per trasformare la 12 in 220; praticamente prendi la 12 volt per trasformarla in 220 per poi ritrasformarla in 12  volt, ti sembra normale?
in questo modo consuma come averne 4. hai già la 12, usa quella e quando sarai attaccato alla 220, ci penserà il caricabatterie
Modificato da impiegatodelvolante il 26/04/2018 alle 16:34:34
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 26/04/2018 alle: 17:33:35
Aspetta forse ho spiegato male
in libera mi attacco all inverter
quando ho la colonnina mi stacco da inverter e inserisco in presa 220 nel camper
il dubbio rimane x la sosta senza allaccio
consumerei troppo usando L inverter?
è preferibile andare direttamente a 12v?
quanto consuma la striscia all incirca?
Inserito il 26/04/2018 alle: 17:38:14
In risposta al messaggio di Danyvagante del 26/04/2018 alle 17:33:35
Aspetta forse ho spiegato male  in libera mi attacco all inverter  quando ho la colonnina mi stacco da inverter e inserisco in presa 220 nel camper il dubbio rimane x la sosta senza allaccio  consumerei troppo usando L inverter? è preferibile andare direttamente a 12v? quanto consuma la striscia all incirca? grazie
ti sei spiegato benissimo, forse non hai letto bene quello che ho scritto.
tu hai la 12v di serie, la vorresti trasformare in 220v per poi trasformarla in 12 tramite l'alimentatore.
è una cosa controsenso.
un buon inverter ha una resa del 80-85 %, quindi butteresti via energia per nulla, e nemmeno l'alimentatore lavora gratis.
la tua striscia non so quello che consuma, l'hai comprata te, tu ce lo devi direwink
attaccala a 12v e non ci pensi più.
alva.it
alva.it
Inserito il 26/04/2018 alle: 17:59:30
tutto sul camper deve funzionare a bassa tensione, anche quando si è allacciati alla rete.
Usare un inverter quando non è strettamente necessario è deleterio.
Poi, non è vero che i led consumano poco.
Una strip da due metri ha un consumo importante, più di quanto immagini.
Rischi di rimanere a secco di energia solo per fare luce fuori.
Inserito il 26/04/2018 alle: 19:04:39
In risposta al messaggio di alva.it del 26/04/2018 alle 17:59:30
Ciao, tutto sul camper deve funzionare a bassa tensione, anche quando si è allacciati alla rete. Usare un inverter quando non è strettamente necessario è deleterio. Poi, non è vero che i led consumano poco. Una strip da due metri ha un consumo importante, più di quanto immagini. Rischi di rimanere a secco di energia solo per fare luce fuori.
E' quello che continuo a dire agli amici che viaggiano
sul Concorde ,che di serie ha tutto o quasi a 220 V
con inverter permanentemente acceso e solo una o due
possibili prese a 12 volt .
Forse pensano che vadano sempre in campeggio
ma date le dimensioni è probabile !
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 27/04/2018 alle: 11:39:15
Usa la luce originale del camper quando sei in libera e la striscia quando allacciato alla 220V, ma alimentala solo ed esclusivamente a 12V, anzi, metti uno stabilizzatore di tensione (regolabile) perchè quando allacciato alla colonnina la BS non eroga più 12V ma arriva sino a 13V e più.
Comunque se dici che tipo di striscia hai montato (tipo del led) e ancora meglio ne misuri il consumo si posso dare consigli più precisi.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 27/04/2018 alle: 12:20:20
come ti hanno già detto, tu vuoi fare:
12v -> inverter 220v -> trasformatore 12v -> strisciaLED
non ha senso... parti a 12 per andare a 220, per tornare a 12...
se hai una luce esterna, attaccati lì e troverai di sicuro i 12v che ti servono per far funzionare la striscia a LED
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 27/04/2018 alle: 12:51:26
In risposta al messaggio di camperistadoc del 27/04/2018 alle 11:39:15
alla colonnina la BS non eroga più 12V ma arriva sino a 13V e più. Comunque se dici che tipo di striscia hai montato (tipo del led) e ancora meglio ne misuri il consumo si posso dare consigli più precisi. Ciao
Ciao la luce originale fa pietà...non ho problema di reperire le 12v potrei addirittura usare l’interruttore di quella originale e via;)
mi ponevo solo l’idea di sfruttare la 220 in sosta attrezzata
credo consumi circa 14w la striscia
Modificato da Danyvagante il 27/04/2018 alle 13:06:07
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 27/04/2018 alle: 13:20:04
ma già la sfrutti...
quando sei attaccato alla 220, entra in centralina, che la trasforma in 12 e ricarica batterie, le quali danno la 12 per i led
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 27/04/2018 alle: 13:39:54
In risposta al messaggio di subzer0 del 27/04/2018 alle 13:20:04
ma già la sfrutti... quando sei attaccato alla 220, entra in centralina, che la trasforma in 12 e ricarica batterie, le quali danno la 12 per i led
Ok a questo punto procedo ad eliminare il trasformatore;)
ma lo tengo su non si sa mai possa servire
altre opininioni sono ben accette ovvio
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 27/04/2018 alle: 14:10:18
Se sono 14 watt al metro dovrebbero essere gli SMD 5050, che poi nel 90% dei casi consumano meno di quello dichiarato, quindi con un paio di metri non consumeresti più di 30 watt che non mi sembrano un'esagerazione (una volta esistevano solo le alogene e 30 watt di luci erano all'ordine del giorno...anzi della notte laugh ).
Quindi attacca tutto alla 12V, magari quando sei in libera tieni acceso un po di meno...
E ricorda, batterie sempre efficientiyes
Ciaowink
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 27/04/2018 alle: 15:20:09
In risposta al messaggio di camperistadoc del 27/04/2018 alle 14:10:18
volta esistevano solo le alogene e 30 watt di luci erano all'ordine del giorno...anzi della notte ). Quindi attacca tutto alla 12V, magari quando sei in libera tieni acceso un po di meno... E ricorda, batterie sempre efficienti Ciao
A4762BE7-06B9-4A6A-A196-EF4E08A4D231.png14w totale
Modificato da Danyvagante il 27/04/2018 alle 15:21:52
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 27/04/2018 alle: 16:33:36
In risposta al messaggio di Danyvagante del 27/04/2018 alle 15:20:09
14w totale
Io misurerei il consumo effettivo dell'intera striscia con un tester...
Comunque se sono davvero un totale di 14 watt perchè stare a preoccuparsi? Con una batteria efficiente puoi tenerla accesa quando vuoi.
Ciaowink
alva.it
alva.it
Inserito il 27/04/2018 alle: 16:51:17
In risposta al messaggio di camperistadoc del 27/04/2018 alle 16:33:36
Io misurerei il consumo effettivo dell'intera striscia con un tester... Comunque se sono davvero un totale di 14 watt perchè stare a preoccuparsi? Con una batteria efficiente puoi tenerla accesa quando vuoi. Ciao
// Comunque se sono davvero un totale di 14 watt perchè stare a preoccuparsi? //
Se sono "vecchi" led 5050, cosa ormai difficile da trovare. Ma ammettiamo che lo siano.
14,4 per due metri di strip, sono 2,5 Ampere. Consumo da non sottovalutare.
4 ore di accensione sono 10 Ah... con una sola batteria, è 1/6 della capacità totale. Sempre che siano veramete 100Ah, e che la batteria sia carica.
Sinceramente mi preoccuperei di un tale assorbimento.
Se poi sono strip led 5050, ma da 120 led al metro, i consumi raddoppiano:
Modificato da alva.it il 27/04/2018 alle 16:55:59
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 27/04/2018 alle: 18:42:59
In risposta al messaggio di alva.it del 27/04/2018 alle 16:51:17
// Comunque se sono davvero un totale di 14 watt perchè stare a preoccuparsi? // Se sono vecchi led 5050, cosa ormai difficile da trovare. Ma ammettiamo che lo siano. 14,4 per due metri di strip, sono 2,5 Ampere. Consumo
da non sottovalutare. 4 ore di accensione sono 10 Ah... con una sola batteria, è 1/6 della capacità totale. Sempre che siano veramete 100Ah, e che la batteria sia carica. Sinceramente mi preoccuperei di un tale assorbimento. Se poi sono strip led 5050, ma da 120 led al metro, i consumi raddoppiano:
Probabilmente sono gli smd 5050 30 led/metro, se fosse così non so quanta luce possano fare 2 "soli" metri...
Sul mio comunque ho una strip 5050 60 led/metro lunga 3,75m... è vero, consuma parecchio, ma in libera, con una sola 100Ah non ho avuto mai problemi...
E' anche vero che non la tengo accesa ore ed ore, un'oretta giusto per la cena e basta.
Ciaowink
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 28/04/2018 alle: 09:23:56
In risposta al messaggio di camperistadoc del 27/04/2018 alle 18:42:59
Probabilmente sono gli smd 5050 30 led/metro, se fosse così non so quanta luce possano fare 2 soli metri... Sul mio comunque ho una strip 5050 60 led/metro lunga 3,75m... è vero, consuma parecchio, ma in libera, con una sola 100Ah non ho avuto mai problemi... E' anche vero che non la tengo accesa ore ed ore, un'oretta giusto per la cena e basta. Ciao
Dunque ho ricontrollato sono tot 120 led la luce ne fanno tanta e bianca mi sembrano rettangolari leggermente...
comunque ho messo a 12 v e installato interruttore a breve metto foto così da capire anche che led sono
grazie ragazzi
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 28/04/2018 alle: 09:31:51
Per controllare il consumo dovrei mettere il tester in serie giusto ?cioé stacco il positivo e metto in mezzo il tester ?
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 28/04/2018 alle: 10:11:35
Ho misurato 0,89 amper che x 12 fa 10,68 w
oleee;))
Modificato da Danyvagante il 28/04/2018 alle 10:12:07
Danyvagante
Danyvagante
21/01/2018 25
Inserito il 28/04/2018 alle: 13:11:20
In risposta al messaggio di Danyvagante del 28/04/2018 alle 10:11:35
Ho misurato 0,89 amper che x 12 fa 10,68 w  oleee;))
Direi un consumo irrisorio
