Libretto istruzioni regolatore Moove RE-100
Berger Camping
1 20 12
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 19/02/2013 alle: 15:37:28
Buongiorno a Tutti, per chi avesse la necessità di consultare il libretto istruzioni del regolatore Moove RE-100 è possibile ottenerlo selezionando il seguente link: http://www.puntoenergiaitalia.it/public/ebay/pdf/20130129-122819.273.pdf #### ATTENZIONE ####id="size3">id="red"> Le informazioni contenute a pag.5 relative al settaggio del tipo batteriaid="red"> SONO ERRATE !id="red"> Le IMPOSTAZIONI CORRETTE sono (prese direttamente dal manuale Moove RE-100 in mio possesso) Per maggior sicurezza ho chiesto lumi al cortese servizio tecnico della Moscatelli che per le batterie AGM mi ha confermato di settare il regolatore su 1 (Batteria sigillata) Buoni Km., Gianni.
Modificato da demagel il 27/02/2013 alle 14:05:38
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 27/02/2013 alle: 08:52:49
Bravo, grazie io lo avevo trovato e tradotto, ma cosi è più comodo... visto che ci sei, sai anche spiegare la differenza tra le varie frequenze di carica? Grazie ciao Mark74
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 27/02/2013 alle: 16:07:32
Ciao Mark74, essendo anche io allo scuro dell'argomento mi sono nuovamente rivolto al sempre cortese servizio tecnico della Moscatelli che ha così risposto: il regolatore RE 100 “trasforma “ i volt del pannello ( circa 20 volt ) in 12.8volt per la batteria. Nel caso solare / batteria , si usano 25 Hz per la frequenza , visto che “ lo sbalzo “ è minimo. Si utilizzano 50 Hz e 100 Hz quando gli “ sbalzi “ di corrente sono piu alti . Dunque il regolatore RE 100 va impostato a 25 Hz. id="blue"> Buoni Km., Gianni.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 28/02/2013 alle: 08:30:46
Grazie per info, ora mi infilo in un casino: visto che il settaggio del tipo batteria è unico è TASSATIVO avere le due batterie dello stesso tipo... ...oppure no? ...e se dovessero essere diverse, a quali problemi si andrebbe incontro... Nel mio caso lo uso per 2=cellula e 1=motore, dove per la cellula ho una sigillata e per il motore una acido libero (con il tubicino di sfiato per intenderci), al momento nel dubbio (e in attesa di sostituire la batt motore) ho settato 100% su cellula, ma quando sono uscito dall'installatore era 50/50 dopo pochi mesi la batt motore è collassata... Io pensavo tutto normale è un vecchio tipo, è inverno, c'è allarme sempre inserito, ho fatto un paio di escursioni a -20°... ma ora mi è venuto il dubbio. secondo te? Grazie Ciao Mark74
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 28/02/2013 alle: 10:12:33
Scusate, ma una batteria ad acido sigillata a scarica lenta come va configurata?
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 28/02/2013 alle: 10:47:04
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 28/02/2013  08:30:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mark74, per quanto riguarda la Tua domanda posso purtroppo solo darTi il mio parere personale da utente. I tre tipi di batteria selezionabili sul regolatore mi pare non prevedano il contemporaneo utilizzo di batterie ermetiche e/o Agm (opzione 1) e batterie ad acido libero (opzione 3). Non essendo a conoscenza dei danni che si possano generare suppongo comunque che non sia consigliabile avere contemporaneamente questi due tipi di batterie collegate al regolatore. Per maggior sicurezza io opterei per scollegare “fisicamente” la BM dal regolatore bay-passando così le regolazioni. Ho letto in giro ad esempio che chi utilizza BS al Gel scollega fisicamente la BM dal regolatore perché essendo di differente tipologia evita qualsiasi problema e rischio di danneggiamento alla fonte. Con tutto ciò non so se la Tua BM sia “collassata” a causa del regolatore oppure no. Spero che questo argomento venga letto da altri camperisti sicuramente più esperti e tecnicamente preparati di me che possano darTi il giusto supporto. Avendo acquistato il camper da due mesi (usato) mi trovo anche io a scoprire man mano vari argomenti regolatore compreso. Sulla base della Tua domanda però la prossima volta che mi recherò al camper verificherò il tipo di BM presente, perché sino ad ora la cosa non mi aveva minimamente sfiorato avendo trovato tutto così com’è. Buoni Km., Gianni.
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 28/02/2013 alle: 11:09:48
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 28/02/2013  10:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, la prima opzione relativa al tipo batteria per una batteria ad acido sigillata a scarica lenta è 1 (Batteria sigillata). La seconda opzione relativa alla priorità di carica, sempre che Tu abbia due batterie collegate al regolatore, la puoi gestire secondo le Tue necessità. La terza opzione relativa alla frequenza della carica è 0 - 25 Hz (predefinito) Buoni Km., Gianni.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 01/03/2013 alle: 09:28:37
Ok grazie. Allora ho fatto bene. Ciao
quote:Risposta al messaggio di demagel inserito in data 28/02/2013  11:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
domingo
domingo
03/03/2012 87
Inserito il 28/03/2013 alle: 11:51:24
salve,ho un regolatore come descritto non riesco a comprendere la differenza tra flasch veloce e lampeggiamento
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 28/03/2013 alle: 16:18:57
quote:Risposta al messaggio di domingo inserito in data 28/03/2013  11:51:24 (
> Ciao Domingo, purtroppo non posso aiutarTi indicandoTi con precisione i valori in termini di tempo tra i tre tipi diversi di lampeggio. Quello che ho potuto sin qui vedere (per fortuna) è quello lento di batteria carica che dura sicuramente più di un paio di secondi. Ora i led non li guardo più perchè ho acquistato il modulo Mt-1 che mi da tutte le info direttamente sul display. Sul seguente forum
un intervento indicava in 3 secondi un lampeggio lento. Comprendo di non esserTi stato di molata utilità, ma questo è purtroppo quello che so io. Spero che altri camperisti "esperti" possano aiutarTi in maniera profiqua. Buona Pasqua e Buoni Km., Gianni.
domingo
domingo
03/03/2012 87
Inserito il 28/03/2013 alle: 18:50:00
grazie comunque,ti chiedo il nome dell'accessorio che hai montato e la spesa grazie e buona pasqua
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 28/03/2013 alle: 22:00:48
quote:Risposta al messaggio di domingo inserito in data 28/03/2013  18:50:00 (
> Ciao Domingo, l'apparecchio di cui Ti parlavo è un Display digitale per regolatori di carica EPIPDB-COM [Regolatore di carica DUO per 2 batterie indipendenti] e utilissimo per il monitoraggio e la visualizzazione dello stato di funzionamento e di carica del sistema solare. Visualizza sia la tensione fornita dal pannello solare sia la tensione della batteria e la corrente di carica (che arriva dal modulo fotovoltaico) e corrente in uscita verso il carico. Mostra Ampere/ora e i Watt/ora di accumulo di carica così come percentuale le batterie sono cariche. Facile da usare e programmare ed è l'ideale per un rapido controllo dello stato di funzionamento del sistema, grazie al suo grande display. Il sito da cui l'ho acquistato è:
http://www.simatshop.com/catalo...
Se posso esserTi utile per altre info fammelo sapere. Ancora Auguri di Buona Pasqua e Buoni Km., Gianni.
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 30/03/2013 alle: 23:31:22
Ciao, dal manuale del costruttore la EPsolar, viene indicato che il lampeggio lento indica che la batteria è completamente carica, mentre il lampeggio veloce indica che non c'è ricarica ma viene rilevata la batteria. In pratica è la condizione che dovresti avere quando manca il sole. Buona Pasqua Andrea
