Lifepo4 200 ah 750 euro
Berger Camping
1 20 4
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/10/2019 alle: 15:11:58
ciao a tutti....aspettare? nel frattempo meglio 2 piombo/acido da 160/180 euro? mahh pareri??
https://www.amazon.it/Lifepo4-B...
così "d'emblèè" con la corazzatura in acciaio/ferro mi sembrerebbero sicure e danno un'impronta "artigianale"...la prima sicurezza è il venditore...Amazon...
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 11/10/2019 alle: 15:38:26
In risposta al messaggio di banacoa del 11/10/2019 alle 15:11:58
ciao a tutti....aspettare? nel frattempo meglio 2 piombo/acido da 160/180 euro? mahh pareri?? ... così d'emblèè con la corazzatura in acciaio/ferro mi sembrerebbero sicure e danno un'impronta artigianale...la
prima sicurezza è il venditore...Amazon...   L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Personalmente l'annuncio non mi e' sembrato sufficientemente dettagliato
inoltre il peso di 30kg per la 100Ah forse e' giustificato dal contenitore metallico, ma e' il peso tipico di una batteria al Pb, certo  che la 100 Ah a 470 eur e' allettante
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/10/2019 alle: 16:14:07
In risposta al messaggio di guidor del 11/10/2019 alle 15:38:26
Personalmente l'annuncio non mi e' sembrato sufficientemente dettagliato inoltre il peso di 30kg per la 100Ah forse e' giustificato dal contenitore metallico, ma e' il peso tipico di una batteria al Pb, certo  che la 100 Ah a 470 eur e' allettante
ciao...guarda nella 3a foto dall'alto riporta il peso della 200ah e sono 24 kg... ho visto sul sito del produttore che spiega che la spedizione, solo via mare, avviene con una specie di "trucco".  per non rovinare le batterie, che vengono spedite cariche, viene tolta l'etichetta e/o sostituita...mah..certo che per via aerea NON VIAGGIANO sicuramente...ugualmente penso ci siano restrizioni in ordine alla sicurezza navale! comunque 200 ah 750 euro è un bel prezzo...
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/10/2019 alle: 16:19:40
In risposta al messaggio di banacoa del 11/10/2019 alle 16:14:07
ciao...guarda nella 3a foto dall'alto riporta il peso della 200ah e sono 24 kg... ho visto sul sito del produttore che spiega che la spedizione, solo via mare, avviene con una specie di trucco.  per non rovinare le batterie,
e questa è la sua pagina su Alì Baba...
https://shunbin.en.alibaba.com/...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/10/2019 alle: 16:55:30
Non mi fiderei tanto... Perchè non fanno vedere il tipo di celle che adottano. Poi il cut-off voltage è a 10V, troppo basso per una LiFePO4. Altro fatto è il peso... 10kg (dichiarato su alibaba) una 100Ah con quell'involucro, c'è qualcosa che non torna. Le possibilità sono 2: o che le celle hanno una densità energetica molto alta (rispetto ai 90Wh/kg delle Winston, esempio sui 140-150Wh/kg) oppure adottano una tecnologia diversa.
Non fanno vedere alcun grafico per far capire le prestazioni della batteria... E le correnti di carica/scarica sono "limitate" per una LiFePO4 buona.
Quel venditore su alibaba ha delle celle cilindriche LiFePO4 e LTO... Probabilmente usa queste; una da 100Ah costa circa 68€, quindi 275€ per avere una LiFePO4 da 100Ah.. però senza BMS; o 550€ sempre senza BMS e interconnessioni tra le celle.
Qua le celle:
https://www.alibaba.com/product...
Dai dati dichiarano una densità energetica alta per delle LiFePO4, ovvero 150Wh/kg (penso sia tra le migliori LiFePO4)... e una durata in cicli buona (seppur ciò che dichiarano è poco chiaro). Anche la corrente di carica e scarica continua dichiarata è buona.
Se ci fossero dei grafici sarebbe molto utile ai fini della valutazione.
