Lista di cosa comprare per iniziare ...
Berger Camping
4 20 64
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 04/05/2023 alle: 17:38:47
anche se sono arrivato tardi ti posso dire le cose che ti consiglierei io come inizio (poi dipende tutto come vorrai utilizzare il camper libera, campeggio, parti-ariivi-ritorni o ogni gg cambi, magi sempre sopra, mangi 50-50, mangi sempre fuori, usi il bagno della struttura, lusi solo il tuo o non ti lavi mai...)
-chiave per sostituzione bombola (nei primi messaggi che ho letto nessuna l'ha nominata)
- cavo elettrico (poi in base all'utilizzo puoi prenderne un secondo o più lungo o più corto da usare in base alla necessità) a volte serve molto lungo a volte corto (i cavi arrotolati dovrebbero essere svolti per tutta la lunghezza quando si utilizzano!!)
- cavo dell'acqua: in molti posti lo troverai già ma io se posso utilizzo il mio (qualche volta qualcuno utilizza quello del carico acqua anche per lavarsi la cassetta del wc), io ti consiglio una misura non troppo lunga
- pastiglie o liquido x gabinetto
- cunei per livellare camper
- piatti e stoviglie lo stretto necessario per cercare di contenere il peso, poi in base al tipo di vacanza che farete sarai sempre in tempo di comprarle
- carta igenica biodegradabile  (anche se avevo letto che qualcuno usa quella normale)
- caricatore usb da presa accendisigari con relativi cavi per cell
questo potrebbe bastare per la prima uscita
buon viaggio!
Inserito il 04/05/2023 alle: 18:10:21
...e un po' di pratica per svuotamento delle acque nere e grige  e aspettare  che siano pieni ne il serbatoio ne soppratutto la cassetta che diventa pure pesante
Modificato da salito il 04/05/2023 alle 18:18:35
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 04/05/2023 alle: 18:35:38
In risposta al messaggio di mr70it del 04/05/2023 alle 17:38:47
mangi sempre fuori, usi il bagno della struttura, lusi solo il tuo o non ti lavi mai...) -chiave per sostituzione bombola (nei primi messaggi che ho letto nessuna l'ha nominata) - cavo elettrico (poi in base all'utilizzo puoi prenderne un secondo o più lungo o più corto da usare in base alla necessità) a volte serve molto lungo a volte corto (i cavi arrotolati dovrebbero essere svolti per tutta la lunghezza quando si utilizzano!!) - cavo dell'acqua: in molti posti lo troverai già ma io se posso utilizzo il mio (qualche volta qualcuno utilizza quello del carico acqua anche per lavarsi la cassetta del wc), io ti consiglio una misura non troppo lunga  - pastiglie o liquido x gabinetto - cunei per livellare camper - piatti e stoviglie lo stretto necessario per cercare di contenere il peso, poi in base al tipo di vacanza che farete sarai sempre in tempo di comprarle - carta igenica biodegradabile  (anche se avevo letto che qualcuno usa quella normale) - caricatore usb da presa accendisigari con relativi cavi per cell  questo potrebbe bastare per la prima uscita buon viaggio!
Per la carta, seguendo i consigli visti su COL, uso anche io quella del super ma devi essere sicuro che sia di sola cellulosa (in genere non è di marca). La disgregazione è garantita.
Per il tubo dell’acqua é consigliato anche di avere l’attacco a baionetta e una serie di adattatori (nei brico li trovi nel reparto
giardinaggio a 2/3€) perché spesso i rubinetti ne sono privi.
Si è parlato delle chiavi per le bombole, sarà banale, ma c’è anche verificare che almeno una bombola ci sia laugh e non é così scontato. Il mio me lo consegnarono senza. E quella é forse, con il disgregatore, l’unica cosa, indispensabile, che sarebbe complicato da trovare quando si sta facendo la prima vacanzina.
Tutto il resto si può prendere dopo e, fra brico e magazzini, anche nel corso dei primi giri di prova.
15/04/2023 1730
Inserito il 25/05/2023 alle: 09:00:08
In risposta al messaggio di Lucag63 del 24/04/2023 alle 16:08:15
Ciao a tutti.. sono Luca..ho da poco acquistato un camper..anzi lo ritiro venerdì...e volevo chiedere un consiglio su cosa comprare senza buttare via soldi inutilmente per iniziare ad uscire.. sono un neofita.. e quindi ogni aiuto è ben accetto.. grazie!
Il camper deve funzionare senza che tu debba comprare qualcosa, sono i tuoi bisogni che ti portano a riempirlo.
Il mio miglior consiglio è non comprare niente prima che ti sia servito davvero (io non uso mai i cunei x esempio, non mi da fastidio stare inclinato perchè lavoravo in barca, sono abituato).
Inizia uscendo un giorno e segna quello che ti manca, dopo qualche uscita avrai tutto.
Se invece compri prima avrai un sacco di cianfrusaglie che poi non usi e sicuramente non prevederai qualcosa lo stesso.
Io personalmente trovo che sia particolarmente stressante comprare tutto prima mentre facendo man mano si trovano oggetti più belli e gli acquisti sono un piacere.
Certo, dipende anche dall'equipaggio.. non tutti trovano divertente partire con un camper vuoto per scoprire cosa serve davvero.
Diciamola tutta.. c'è chi è felice con un lenzuolo, un pezzo di sapone e una moka e chi non sta tranquillo se non ha 2 ricambi di ogni cosa, sensori che controllano il funzionamento di tutto, vari display sui quali controllare che i sensori stiano funzionando e degli allarmi che avvertano se qualcosa non va mentre non guardano i display più antifurto bombolette al peperoncino e la vacanza organizzata in modalità Furio.
Se chiedi consiglio vuol dire che non ti conosci da questo punto di vista prettamente camperistico..allora secondo me dovresti prima conoscere il tuo rapporto col camper e poi comprare.
Buona giornata!
