Lokikirja, diario di viaggio.
Berger Camping
1 20 51
Inserito il 13/10/2023 alle: 14:46:57
Lokikirja è un'APP per tenere diario di viaggio estremamente semplificata e che soprattutto non richiede la rete dati.
Niente connessioni, pubblicità ecc... chiede solo (ovviamente) l'autorizzazione a conoscere la posizione del cellulare Android.
In pratica viene scritto un file nella cartella Download che contiene già in automatico alcune informazioni sul luogo dove ci si trova, poi c'è un campo libero dove si può inserire quello che ci pare, a piacere,
Accetta due comandi da digitare in una area apposita.
SAVE per aggiungere al file la scheda presente a video in quel momento.
EXIT Per uscire immediatamente, ma perdendo quello che si è digitato.
Dopo la funzione SAVE, quando i dati della scheda sono salvati su file, appare un pulsante rosso EXIT per terminare il programma.
Viene creato un file /Download/Lokikirja.txt che può essere copiato da PC, inviato per posta, WhatsAPP ecc...
L'ho appena sfornato, potrebbe avere dei non funzionamenti che vi prego di segnalarmi.
http://www.m48.it/CamperBricola...
Marco.
Inserito il 13/10/2023 alle: 15:05:16
Marco, ho qualche problema. Non trovo il file .txt nella directory indicata.
Egoisticamente parlando, a me servirebbe un'app che ogni 100 metri di spostamento (od anche più) memorizzasse automaticamente, senza intervento manuale, dal momento dell'avvio fino alla chiusura, la data, ora e coordinate gps (con o senza località). Non ho mai imparato la programmazione per smartphone... Sarebbe possibile?
Praticamente sarebbe quello che facevano le saponette gps Royaltek, ormai fuori commercio.
Modificato da Giovanni il 13/10/2023 alle 15:05:56
Inserito il 13/10/2023 alle: 15:15:28
Per una funzionalità molto simile (percorsi a piedi quando vado a funghi) io uso A-GPS Tracker che qualcuno (mi scuso ma non ricordo chi) aveva consigliato qui sul forum.
Poi posso ripetere o simulare i percorsi altitudine compresa, confrontarli col cammino attuale, ecc. Il file generato è in formato .GPX. Visualizza il percorso su mappe tipo quelle di Maps, non ricordo se anche su cartografia random. Punti memorizzati, agganci foto e altre cose che non tutte utilizzo. Non ho mai provato su percorsi lunghi, tipo un giorno in auto per dire,  ma un test non costa nulla.
Mi pare che potrebbe essere un buon utensile per poi fare successive elaborazioni.
Proverò anche Lokikirja
Modificato da Armando il 13/10/2023 alle 15:36:08
Inserito il 13/10/2023 alle: 15:34:22
In risposta al messaggio di Armando del 13/10/2023 alle 15:15:28
Per una funzionalità molto simile (percorsi a piedi quando vado a funghi) io uso A-GPS Tracker che qualcuno (mi scuso ma non ricordo chi) aveva consigliato qui sul forum.  Poi posso ripetere o simulare i percorsi altitudine
compresa, confrontarli col cammino attuale, ecc. Il file generato è in formato .GPX. Visualizza il percorso su mappe tipo quelle di Maps, non ricordo se anche su cartografia random. Punti memorizzati, agganci foto e altre cose che non tutte utilizzo. Non ho mai provato su percorsi lunghi, tipo un giorno in auto per dire,  ma un test non costa nulla. Mi pare che potrebbe essere un buon utensile per poi fare successive elaborazioni. Proverò anche Lokikirja
Grazie Armando per la segnalazione. Però è necessario avviarla, scegliere l'attività, ecc. Invece a me servirebbe un'app che s'avvia all'accensione dello smartphone e registra data ora e posizione gps ogni volta che la posizione cambia di tot metri (p.s. 100 metri). Senza alcun intervento manuale. E quando voglio poter leggere quel file per le mie necessità.
Inserito il 13/10/2023 alle: 15:43:47
Interessante anche se ti confesso che io faccio fatica a fare diari di viaggio
Mi limito a fare sempre la traccia gps di tutto quello che faccio durante un viaggio, la traccia va da se e ogni tanto inserisco un wp di un luogo, mettendoci il testo e usando simboli diversi a seconda del luogo
posso aggiungere foto georeferenziate e  parlato come memo
Tutto questo potrebbe poi essere utile per scrivere alla sera o quando possibile su un programma simile o uguale a quello che usi tu
Inserito il 13/10/2023 alle: 15:52:16
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/10/2023 alle 15:34:22
posizione cambia di tot metri (p.s. 100 metri). Senza alcun intervento manuale. E quando voglio poter leggere quel file per le mie necessità.  Giovanni
Eh .. si rimpiange il file AUTOEXEC.BAT del caro vecchio MS-DOS broken heart
Inserito il 13/10/2023 alle: 15:54:26
Basta lasciare la registrazione della traccia sempre attiva, non dovrai neanche avviarla, anzi anche con l'app chiusa continua a registrare la traccia, quindi se anche non stai navigando lui continua a fare lla traccia, puoi impostare la risoluzione dei punti in metri o secondi, ogni quanto la salva, se continuare a registrare anche se sei fermo, oppure interrompere e riprendere se c'è uno spostamento di x metri
Io uso Osmand che utilizza le mappe OS sia online che offline ma può usare altre mappe e può sovrapporre alla mappa la visualizzazione di earth con possibilità di sfumare tra mappa e earth
Quasi tutte le app di navigazione offline fanno le stesse cose
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 13/10/2023 alle: 15:54:33
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/10/2023 alle 14:46:57
Lokikirja è un'APP per tenere diario di viaggio estremamente semplificata e che soprattutto non richiede la rete dati. Niente connessioni, pubblicità ecc... chiede solo (ovviamente) l'autorizzazione a conoscere la posizione
del cellulare Android. In pratica viene scritto un file nella cartella Download che contiene già in automatico alcune informazioni sul luogo dove ci si trova, poi c'è un campo libero dove si può inserire quello che ci pare, a piacere, Accetta due comandi da digitare in una area apposita. SAVE per aggiungere al file la scheda presente a video in quel momento. EXIT Per uscire immediatamente, ma perdendo quello che si è digitato. Dopo la funzione SAVE, quando i dati della scheda sono salvati su file, appare un pulsante rosso EXIT per terminare il programma. Viene creato un file /Download/Lokikirja.txt che può essere copiato da PC, inviato per posta, WhatsAPP ecc... L'ho appena sfornato, potrebbe avere dei non funzionamenti che vi prego di segnalarmi. ... Marco.   Marco
Marco sei sicuro che sia una App disponibile su suolo italico ?
Io non trovo nulla su android store, ho cercato adesso.
Edit: mi rispondo da solo, in Italia non è disponibile a quanto leggo in giro
Paolo DR
Modificato da PDR il 13/10/2023 alle 15:56:42
Inserito il 13/10/2023 alle: 16:30:08
Giovanni, i GPS data logger (saponetta) non si usano più perchè una volta i gps non erano in grado di gestire dati in grande quantità e se si intraprendeva un viaggio lungo con la necessità di registrare tutto, si usavano i data logger che si avviavano all'inizio e si spegnevano alla fine (magari ogni tanto scaricando la memoria)
Adesso qualsiasi smartpohone dotato di memoria decente e un programma in grado di farlo, fa la stessa cosa, registrando e salvando le tracce come si desidera
Inserito il 13/10/2023 alle: 16:38:57
Sto rubando spazio e visibilità a Marco. Ho visto il file di A-Gps-Tracker ed andrebbe bene solo che il formato .gpx impegna molto più spazio di un semplice .txt, per esempio una riga
20231013-16.37-44.54321,12.5434
sono una trentina di caratteri contro i non so quanti, ma quasi un centinaio. Essendomi necessaria una registrazione per giorni e giorni, avrei bisogno di grandi spazi di memoria.
Modificato da Giovanni il 13/10/2023 alle 18:20:19
Inserito il 13/10/2023 alle: 16:44:34
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/10/2023 alle 15:05:16
Marco, ho qualche problema. Non trovo il file .txt nella directory indicata.  Egoisticamente parlando, a me servirebbe un'app che ogni 100 metri di spostamento (od anche più) memorizzasse automaticamente, senza intervento
manuale, dal momento dell'avvio fino alla chiusura, la data, ora e coordinate gps (con o senza località). Non ho mai imparato la programmazione per smartphone... Sarebbe possibile?  Praticamente sarebbe quello che facevano le saponette gps Royaltek, ormai fuori commercio.  Grazie
Devi dare almeno una volta il conando SAVE.
Spero che Download abbia i permessi di scrittura...
Inserito il 13/10/2023 alle: 16:52:00
In risposta al messaggio di PDR del 13/10/2023 alle 15:54:33
Marco sei sicuro che sia una App disponibile su suolo italico ? Io non trovo nulla su android store, ho cercato adesso. Edit: mi rispondo da solo, in Italia non è disponibile a quanto leggo in giro
È un file disponibile SOLO sul mio sito al link che ho messo all'inizio.
Va scaricato, rinominato e poi installato, totalmente off line e funziona anche dove la rete dati è assente o esaurita.
Tutto spiegato sul mio sito.
L'ho fatto solo ieri e mi serve aiuto per testarlo.
Serve soprattutto a memorizzare le note inserite, tipo:
"119 km percorsi, pioveva, arrivati al campeggio poco prima che chiudesse, piazzole strette e melmose"
È un diario di viaggio, le note devono essete inserite per forza a mano, quelle informazioni non possono essere automatiche, è come con il notes di carta, ma si risparmia la fatica di dover scrivere data/ora, luogo, coordinate GPS, indirizzo... evitando anche di sbagliare.
Quando in Finlandia lo scrivevamo su carta, la sera, quelle info erano la parte più antipatica.
Anche nei luoghi davvero sperduti riusciva a indicare almeno il nome della città più vicina... cioè un programma simile che usa le stesse istruzioni.
Non è un tracciatore di percorso, è un diario di viaggio che memorizza quello che scriviamo abbinandoci dei dati automatici di luogo e di tempo.
Lokikirja vuol dire diario di bordo... in finlandese.
Marco.
Modificato da Emme48 il 13/10/2023 alle 17:14:46
Inserito il 13/10/2023 alle: 19:41:04
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/10/2023 alle 16:52:00
È un file disponibile SOLO sul mio sito al link che ho messo all'inizio. Va scaricato, rinominato e poi installato, totalmente off line e funziona anche dove la rete dati è assente o esaurita. Tutto spiegato sul mio sito.
L'ho fatto solo ieri e mi serve aiuto per testarlo. Serve soprattutto a memorizzare le note inserite, tipo: 119 km percorsi, pioveva, arrivati al campeggio poco prima che chiudesse, piazzole strette e melmose È un diario di viaggio, le note devono essete inserite per forza a mano, quelle informazioni non possono essere automatiche, è come con il notes di carta, ma si risparmia la fatica di dover scrivere data/ora, luogo, coordinate GPS, indirizzo... evitando anche di sbagliare. Quando in Finlandia lo scrivevamo su carta, la sera, quelle info erano la parte più antipatica. Anche nei luoghi davvero sperduti riusciva a indicare almeno il nome della città più vicina... cioè un programma simile che usa le stesse istruzioni. Non è un tracciatore di percorso, è un diario di viaggio che memorizza quello che scriviamo abbinandoci dei dati automatici di luogo e di tempo. Lokikirja vuol dire diario di bordo... in finlandese. Marco.
Ma l.hai scritta tu proprio? Il programma dico..
Inserito il 13/10/2023 alle: 19:48:12
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/10/2023 alle 19:41:04
Certo.
Anche l'APP che colloquia in Bluetooth con la centralina del camper l'ho fatta io.
Anche la centralina del camper e il software che ci gira sopra.
Marco.
Modificato da Emme48 il 13/10/2023 alle 19:48:51
Inserito il 13/10/2023 alle: 20:03:16
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/10/2023 alle 19:48:12
Certo. Anche l'APP che colloquia in Bluetooth con la centralina del camper l'ho fatta io. Anche la centralina del camper e il software che ci gira sopra. Marco.
Ok mi pareva dall estetica.
ma qualcuno aveva chiesto se fosse disponibile solo in Finlandia allora mi è venuto il dubbio.
Non sapevo programmassi anche. Bravo
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 13/10/2023 alle: 21:10:20
ovviamente non avevo capito una m@zz@ che era una tua creazione; grazie per averlo chiarito
Paolo DR
giornifelici
giornifelici
Inserito il 14/10/2023 alle: 06:32:19
Scaricata e sembra funzionare,grazie Marco!
CarloVa
Inserito il 14/10/2023 alle: 09:02:49
In risposta al messaggio di giornifelici del 14/10/2023 alle 06:32:19
Bene.
Ricordati di salvare quel file ogni tanto, magari inviandolo alla moglie.
Forse dovrei eliminare la memorizzazione dei secondi che mi sembra inutile, bastano ore e minuti.
La quota Q è estremamente imprecisa, il GPS non è stato inventato per misurarla in modo preciso.
Marco.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 14/10/2023 alle: 12:09:12
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/10/2023 alle 09:02:49
Bene. Ricordati di salvare quel file ogni tanto, magari inviandolo alla moglie. Forse dovrei eliminare la memorizzazione dei secondi che mi sembra inutile, bastano ore e minuti. La quota Q è estremamente imprecisa, il GPS non è stato inventato per misurarla in modo preciso. Marco.
La quota Q  sembra abbastanza precisa,10m!
CarloVa
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 14/10/2023 alle: 18:05:25
Con cosa hai programmato l'APP?
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 14/10/2023 alle: 20:16:15
Ciao ho scaricato l'app per coordinate GPS, livella e altezza
Nel download del cell vedo file zippato ma non riesco ad aprirlo o meglio se clicco mi da una serie di dettagli di file ma nessun. Exe
​​​​​​Hai suggerimenti? Grazie
Ho provato a condividerlo su WhatsApp ma non me lo apre nemmeno scegliendo modello app
gio_miller
Modificato da giomiller il 14/10/2023 alle 20:23:11
