Luce collegata a batteria del motore
Berger Camping
1 20 31
Cahwmm12
Cahwmm12
29/10/2020 14
Inserito il 29/10/2020 alle: 15:50:12
Buongiorno, avrei un problema
Ho acquistato un camper da un signore che per comodità ha collegato alla batteria del motore la luce vicino allo scalino appena si sale per comodità nel salire ed accenderla senza dover accendere il regolatore di carica... Sapete aiutarmi?
A me questo causa un gran problema perché mi sono trovato la batteria del motore a terra...
Sulla batteria del motore sul polo positivo arriva un cavo blu con un fusibile da 50amper ed un filo fino nero con un fusibile da 4amper...io ho semplicemente spostato il filo blu con rispettivo fusibile dalla batteria del motore alla batteria dei servizi... È giusto o no? Non sono convinto del mio lavoro da inesperto...
Attendo risposte... Grazie
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 29/10/2020 alle: 18:52:04
In risposta al messaggio di Cahwmm12 del 29/10/2020 alle 15:50:12
Buongiorno, avrei un problema Ho acquistato un camper da un signore che per comodità ha collegato alla batteria del motore la luce vicino allo scalino appena si sale per comodità nel salire ed accenderla senza dover accendere
il regolatore di carica... Sapete aiutarmi?  A me questo causa un gran problema perché mi sono trovato la batteria del motore a terra...  Sulla batteria del motore sul polo positivo arriva un cavo blu con un fusibile da 50amper ed un filo fino nero con un fusibile da 4amper...io ho semplicemente spostato il filo blu con rispettivo fusibile dalla batteria del motore alla batteria dei servizi... È giusto o no? Non sono convinto del mio lavoro da inesperto...  Attendo risposte... Grazie
Delle foto aiuterebbero...
Hai modificato un cavo da 50A senza sapere esattamente cosa stavi facendo? Hai sbagliato...
O forse hai spostato il "filino" nero?
Dovresti essere più chiaro.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Cahwmm12
Cahwmm12
29/10/2020 14
Inserito il 29/10/2020 alle: 18:55:09
In risposta al messaggio di camperistadoc del 29/10/2020 alle 18:52:04
Delle foto aiuterebbero... Hai modificato un cavo da 50A senza sapere esattamente cosa stavi facendo? Hai sbagliato... O forse hai spostato il filino nero? Dovresti essere più chiaro. Ciao
Ho scoperto che il cavo grande con fusibile da 50 è un cavo che va alla centralina per caricare la batteria servizi mentre sei in moto..
Il filino nero piccolo cosé?
Inserito il 29/10/2020 alle: 19:55:52
In risposta al messaggio di Cahwmm12 del 29/10/2020 alle 18:55:09
Ho scoperto che il cavo grande con fusibile da 50 è un cavo che va alla centralina per caricare la batteria servizi mentre sei in moto..  Il filino nero piccolo cosé?
Secondo te, potremo mai sapere cosa il precedente proprietario abbia fato con quel camper? Già il fatto di mettere  un " filino nero" su un positivo, la dice lunga
Le soluzioni sono due, o chiedi al vecchio proprietario, o li stacchi e vedi cosa non funziona più
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 30/10/2020 alle: 09:12:02
Non vorrei dire una sciocchezza (anzi, in giornata dovrei passare dal rimessaggio e verifico...) ma anche nel mio, dove di sicuro nulla è stato modificato rispetto a quanto predisposto in origine, la luce in ingresso (un singolo spot comandabile da un interruttore azionabile per comodità appena aperta la porta ovvero, volendo, ancor prima di salire) funziona anche a centralina staccata.
Non ho però le conoscenze per dirti se ciò significhi che la stessa sia stata collegata direttamente alla BM piuttosto che alla BS (bypassando la centralina) ...
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 30/10/2020 alle 09:15:21
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 30/10/2020 alle: 09:14:05
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 30/10/2020 alle 09:12:02
un signore che per comodità ha collegato alla batteria del motore la luce vicino allo scalino appena si sale per comodità nel salire ed accenderla senza dover accendere il regolatore di carica... Non vorrei dire una sciocchezza
(anzi, in giornata dovrei passare dal rimessaggio e verifico...) ma anche nel mio, dove di sicuro nulla è stato modificato rispetto a quanto predisposto in origine, la luce in ingresso (un singolo spot comandabile da un interruttore azionabile per comodità appena aperta la porta ovvero, volendo, ancor prima di salire) funziona anche a centralina staccata. Non ho però le conoscenze per dirti se ciò significhi che la stessa sia stata collegata direttamente alla BM piuttosto che alla BS (bypassando la centralina) ...
E' fatto apposta per permetterti di entrare anche con tutto staccato. Nel mio funziona anche lo scalino elettrico pur con centralina disattivata
Inserito il 30/10/2020 alle: 09:24:38
Certamente , anche sul mio Laika
lo scalino e luce ,funzionano anche
a centralina spenta.
Cahwmm12
Cahwmm12
29/10/2020 14
Inserito il 30/10/2020 alle: 09:26:51
Capito...gentilissimi
Quindi secondo voi è solo staccato dal generatore? Non attaccato alla batteria del motore?
Forse è stato solo un caso rimanere con batteria motore a terra... Forse molto vecchia
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 30/10/2020 alle: 11:55:06
A completamento del mio msg precedente ...
Confermo che la luce funziona a centralina spenta, ma lo stacca batterie a lato del sedile passeggero (anche questo predisposto di serie dalla casa madre) dev'essere su ON diversamente la luce non funziona ...
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 30/10/2020 alle 11:55:50
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 30/10/2020 alle: 13:52:58
Sarebbe stato utile conoscere marca del camper e la marca della centralina utilizzata, comunque come ti hanno già scritto di solito quella luce è sempre alimentata dalla BM per i motivi descritti.
Quella alimentazione dalla BM non è comunque prelevata direttamente sulla batteria ma da specifici contatti (diretti BM) presenti sulla centralina.
L’operazione che hai fatto di spostare il filo blu è errata e da non fare altrimenti non ricarichi più la BS.
Il piccolo filo nero con piccolo fusibile, per alcuni impianti “tedeschi” sere a verificare la carica della BM, quindi anche lui da non spostare.
Saluti Massimo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 31/10/2020 alle: 14:21:21
In risposta al messaggio di massimo2020 del 30/10/2020 alle 13:52:58
Sarebbe stato utile conoscere marca del camper e la marca della centralina utilizzata, comunque come ti hanno già scritto di solito quella luce è sempre alimentata dalla BM per i motivi descritti. Quella alimentazione dalla
BM non è comunque prelevata direttamente sulla batteria ma da specifici contatti (diretti BM) presenti sulla centralina. L’operazione che hai fatto di spostare il filo blu è errata e da non fare altrimenti non ricarichi più la BS. Il piccolo filo nero con piccolo fusibile, per alcuni impianti “tedeschi” sere a verificare la carica della BM, quindi anche lui da non spostare.
Ma alimentata dalla BM perchè?? Si può prendere corrente dalla BS anche bypassando la centralina, o ancora meglio, sfruttando connessioni sulla centralina che il pannello di controllo non esclude quando lo si spegne.
La Batteria Motore serve solo ed esclusivamente per mettere in moto, nulla va collegato a questa se non strettamente necessario all'avviamento.
Ciaowink
Inserito il 31/10/2020 alle: 18:54:52
Appunto perché non by.passanfo la centralina , sembrerebbe elementare visto che è tassativo avere la BM sotto chiave .Se dimentichi le luci accese togliendo la chiave un cicalino ti averte , se togli la chiave l auto radio si spegne , la presa 12v si esclude ...tutto quello della cellula è collegato alla BS ...attraverso la centralina ...ma alla BS .
Modificato da salito il 31/10/2020 alle 18:57:18
Inserito il 01/11/2020 alle: 16:03:59
Dato che le info sono scarse e imprecise.
A naso o sfera di cristallo laughio sospetto che il problema non sia la luce dello scalino, forse attaccata alla BM, ma semplicemente che la BM, non era caricata bene, e il vero problema sia CARICARE BENE LA BM, E PREOCCUPARSI CHE VENGA SEMPRE CARICATA BENE.
Se poi la BM è andata, finita, allora di che stiamo a discutere...
Cahwmm12
Cahwmm12
29/10/2020 14
Inserito il 01/11/2020 alle: 17:45:52
Il camper è un mizar 170 su ducato 2.5tdi
Mi trovo la batteria del motore dopo due giorni fermo... Non capisco il problema... Pensavo ad una luce collegata alla bm ma tutti mi dicono che è impossibile... Forse la batteria del motore andata?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 01/11/2020 alle: 17:57:31
In risposta al messaggio di Cahwmm12 del 01/11/2020 alle 17:45:52
Il camper è un mizar 170 su ducato 2.5tdi Mi trovo la batteria del motore dopo due giorni fermo... Non capisco il problema... Pensavo ad una luce collegata alla bm ma tutti mi dicono che è impossibile... Forse la batteria del motore andata?
Hai un tester? Lo sai usare? Ecco, se la risposta è si misura e poi ne riparliamo, altrimenti un elettrauto (meglio se conosce i camper) può aiutarti...
Ciaowink
Cahwmm12
Cahwmm12
29/10/2020 14
Inserito il 01/11/2020 alle: 20:17:55
Penso di aver capito... Penso proprio che abbia collegato tutte le luci alla bm... È possibile secondo voi?
Domani vi mando foto...
Sono inesperto... Grazie mille a tutti... Bel gruppo
Cahwmm12
Cahwmm12
29/10/2020 14
Inserito il 01/11/2020 alle: 20:28:09
Ho fatto la prova... Non è solo una luce ma tutte le luci e anche la dell'acqua ecc sono collegate alla batteria del motore... Che delusione!
È possibile modificare questa cosa? Cosa devo fare? Mettere mani alla centralina oppure dalla batteria del motore?
Grazie domani vi mando foto della batteria motore e della centralina... Sono in vacanza in calabria ed è già la seconda volta che mi succede questo..
Modificato da Cahwmm12 il 01/11/2020 alle 21:58:28
Inserito il 01/11/2020 alle: 20:29:12
In risposta al messaggio di Cahwmm12 del 01/11/2020 alle 20:17:55
Penso di aver capito... Penso proprio che abbia collegato tutte le luci alla bm... È possibile secondo voi? Domani vi mando foto... Sono inesperto... Grazie mille a tutti... Bel gruppo
... Faccio prima a pensare che c'è solo la BM...
Cahwmm12
Cahwmm12
29/10/2020 14
Inserito il 01/11/2020 alle: 21:59:16
In risposta al messaggio di salito del 01/11/2020 alle 20:29:12
C'è anche bs ma praticamente non c'è attaccato nulla... Solo il pannello che produce energia per niente
Inserito il 02/11/2020 alle: 11:29:24
Vediamo se indovino.
La BS è andata, il precedente propietario ha spostato tutto sulla BM.
Ora anche la BM è andata.laugh
Avere certezze è difficile vista l' età del camper, e gli smanettamenti, si può provare a sostituire entrambe le batterie, e collegare tutto sulla BS.
Cahwmm12
Cahwmm12
29/10/2020 14
Inserito il 03/11/2020 alle: 08:25:47
Bs nuova...
Come faccio a spostare il tutto sulla bs?
