Bloccato: Ma esiste o non esiste? Non esiste, non esiste...
Berger Camping
2 20 39
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 13/12/2017 alle: 14:11:24
In risposta al messaggio di masivo del 13/12/2017 alle 14:06:30
Ti ringrazio...ma un' altra cosa mi sembra importante, queste cose le fa solo durante la marcia a motore in moto?
è un riscaldatore, prende il carburante dal serbatoio principale del veicolo e funziona sia a motore spento che acceso (ovviamente a motore acceso servirà a niente direi, magari è previsto che si spenga in questo caso): nel produrre acqua calda genera corrente.
- Roberto -
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 13/12/2017 alle: 14:21:11
In risposta al messaggio di RobVision del 13/12/2017 alle 14:11:24
beh per ora non siamo sicuri che produca corrente ( questa sarebbe la sua funzione ) se poi adesso produce anche altro beh allora il progetto è in continuo sviluppo ... poi chissa cosa ci abbineranno :::??
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 13/12/2017 alle: 14:24:50
In risposta al messaggio di bekka del 13/12/2017 alle 14:21:11
No scusa, come non siamo sicuri? l'ho visto con i miei occhi.. Non l'hai visto con i tuoi ma allora spero tu non sia nemmeno credente in qualsiasi forma di divinità.
Che poi sia una forma inefficiente ci generare corrente beh, quello è certo, ma a differenza ad esempio di un Efoy genera tanta acqua calda che se intercettata... e non è che "ora scalda anche l'acqua" perchè fin dal primo giorno lo faceva, è un prerequisito per avere il delta termico alle "piastre" per la generazione di corrente.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 13/12/2017 alle 14:27:08
Inserito il 13/12/2017 alle: 14:25:03
Ad oggi produce solamente un sacco di chiacchiere ma forse la cosa puô essere positiva, visto il prelievo di gasolio per generare calore e convertire in corrente sarebbe molto corretto utilizzare il calore generato
Lapponia in camper
Lapponia in camper
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 13/12/2017 alle: 14:27:48
In risposta al messaggio di Grinza del 13/12/2017 alle 14:25:03
Ahhhh pienamente d'accordo, per inciso non lo installerei mai per la sola energia elettrica, ma se diventasse anche un perfetto sistema di riscaldamento che si autoalimenta (dal punto di vista elettrico) e per di più mi carica la batteria perchè no? Avrei l'equivalente di una Truma a gasolio che mi carica la batteria... anzi di un sistema ALDE a questo punto, ma elettricamente vantaggioso..
- Roberto -
Modificato da RobVision il 13/12/2017 alle 14:31:06
Inserito il 13/12/2017 alle: 14:44:00
In risposta al messaggio di RobVision del 13/12/2017 alle 10:17:40
sfondi una porta aperta e forse avrei gli stessi tuoi dubbi, ma ho avuto modo di vederlo. So che è installato sotto un paio di camper di prova, e so anche che hanno voluto dotarlo di features che prima non aveva (controlli
accessori, software aggiuntivo per dare opzioni al cliente finale) ma a parte questo non so altro. Dico però che prima di metterlo sotto tanti camper i test si fanno e si devono fare in laboratorio con svariate simulazioni e queste devono durare mesi, visto che verrà installato sotto la pancia di oggetti facilmente infiammabili. Mi pare quasi di essere qui a fare il paladino di quell'azienda, sia chiaro che non è così.
Hai scritto:
...ma ho avuto modo di vederlo.
Hai avuto modo di vederlo. Sai che è installato... Un conto è vedere un oggetto, un conto è vederlo funzionare, serbatoio gasolio, apparecchio, amperometro, batterie, luce accesa, ecc.; un conto è sapere che è installato ma un conto è averlo visto installato e funzionante. Per favore, Roberto, non diventare campione anche tu, ne basta uno.
Tutta colpa dell'Europa che butta via impunemente i nostri soldi; era meglio si limitasse alla curvatura delle banane.
Inserito il 13/12/2017 alle: 14:47:08
Oggetto interessante....ma credo che dovremo vederlo in funzione e sentire chi lo usa, prima di capirci meglio qualcosa.
Tornado al mio discorso precedente, sulla convenienza,...lasciando stare quelli che lo installeranno a tutti costi,... poi per gli altri si dovrà avere un buon rapporto costi-resa e necessità.
Faccio degli esempi, con opinioni personali sulle necessità energetiche nei camper:
l' Efoy ha un costo eccessivo per il servizio che da, perciò non ha un buon rapporto costi-resa, o è assolutamente necessario, oppure viene sostituito con altri sistemi di carica più economici, compreso il andare in AA o camping col 220 da rete.
Un pannello solare ha dei costi contenuti, anche  se rende meno, ha un miglior rapporto costi-resa di un Efoy.
Anche una seconda o terza BS ha un ottimo rapporto costi-resa...(non parlo del generatore poichè ha una funzione di sola emergenza, non utilizzabile sistematicamente).
Perciò il prezzo sarà determinante oltre alle sue funzioni.
Detto questo poi potrebbe essere quel qualcosa, che avendo molteplici funzioni e vantaggi, possa giustificare un costo apparentemente eccessivo, preso non tanto per convenienza ma per comodità, ...come fu il caso dello smarphon, che sostituiva un sacco di aggeggi: telefono, foto-video camera, PC, ecc...
Topolone
Topolone
Inserito il 13/12/2017 alle: 15:13:06
In risposta al messaggio di RobVision del 13/12/2017 alle 14:27:48
Non credo sia facile ripetere quanto accaduto con il Viagra.
Nato come antidepressivo è diventato famoso per i suoi effetti collaterali...surprise
Ma non doveva essere un semplice e poco costoso generatore di corrente ?
Cosi mi è stato detto in fiera di Parma nel 2016 ...
Avrò capito male oppure è l'età che avanza ...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 13/12/2017 alle: 15:22:29
Ma state parlando di un generatore che sfrutta l'effetto Seebeck?
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 13/12/2017 alle: 15:22:43
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/12/2017 alle 14:44:00
Hai scritto: ...ma ho avuto modo di vederlo. So che è installato sotto un paio di camper di prova, e so anche che hanno voluto dotarlo di features che prima non aveva Hai avuto modo di vederlo. Sai che è installato...
Un conto è vedere un oggetto, un conto è vederlo funzionare, serbatoio gasolio, apparecchio, amperometro, batterie, luce accesa, ecc.; un conto è sapere che è installato ma un conto è averlo visto installato e funzionante. Per favore, Roberto, non diventare campione anche tu, ne basta uno. Tutta colpa dell'Europa che butta via impunemente i nostri soldi; era meglio si limitasse alla curvatura delle banane. Giovanni
Giovanni scusa ma non comprendo,
io l'ho visto funzionare sul banco, so essere installato sotto 2 camper "amici" per le prove su strada, ho visto con amperometro cosa fa.. Ho le mie riserve come ho già scritto (mai lo comprerei come solo sistema di produzione elettrica, ma come sistema di cogenerazione elettrico/acqua calda allora si, diamine) ma a parte quello non voglio essere Paladino di nessuno: riporto la mia esperienza e quanto toccato con mano, piaccia o meno. Non ci vedo nulla di strano o sbagliato in quello che scrivo, e non penso di passare per "di parte" solo perché porto la mia personale esperienza vissuta.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 13/12/2017 alle 19:07:08
Topolone
Topolone
Inserito il 13/12/2017 alle: 15:39:40
Il futuro sarà con molta probabilità legato alla IEC 61851-1 e al Power Share.
Sviluppare e investire in altre tecnologie è come muoversi in un campo minato.
Tanto di cappello a chi ha il coraggio di farlo.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 13/12/2017 alle: 18:04:17
In risposta al messaggio di RobVision del 13/12/2017 alle 15:22:43
Giovanni scusa ma non comprendo, io l'ho visto funzionare sul banco, so essere installato sotto 2 camper amici per le prove su strada, ho visto con amperometro cosa fa.. Ho le mie riserve come ho già scritto (mai lo comprerei
come solo sistema di produzione elettrica, ma come sistema di cogenerazione elettrico/acqua calda allora si, diamine) ma a parte quello non voglio essere Paladino di nessuno: riporto la mia esperienza e quanto toccato con mano, piaccia o meno. Non ci vedo nulla di strano o sbagliato in quello che scrivo, e non penso di passare per di parte solo perché porto la mia personale esperienza vissuta.
ATTENZIONE Roberto!
Se scrivi quello che hai visto ti tiri addosso le ire dei professori frustrati e tuttologi. Non vorrai mica proporre di paragonare quello che hai visto con la loro immaginazione?
Buon Natale a TUTTIyes
Modificato da champion il 13/12/2017 alle 18:11:10
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 13/12/2017 alle: 18:33:58
Hahaha aspetta, ho capito ora il riferimento di Giovanni al "campione" , bellissimo!
- Roberto -
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 14/12/2017 alle: 16:18:49
In risposta al messaggio di RobVision del 13/12/2017 alle 14:24:50
No scusa, come non siamo sicuri? l'ho visto con i miei occhi.. Non l'hai visto con i tuoi ma allora spero tu non sia nemmeno credente in qualsiasi forma di divinità. Che poi sia una forma inefficiente ci generare corrente
beh, quello è certo, ma a differenza ad esempio di un Efoy genera tanta acqua calda che se intercettata... e non è che ora scalda anche l'acqua perchè fin dal primo giorno lo faceva, è un prerequisito per avere il delta termico alle piastre per la generazione di corrente.
sai io sono come san tommaso , ma tu hai visto funzionare cosa ? un prototipo ok quello va ..ma va sempre quando serve ? in ogni situazione ..vedi tu hai visto funzionare un prototipo e sicuramente andava benissimo non metto in dubbio ,ma a oggi tutto è basato su di un pezzo / o due ...quindi vedi tu ,dopo varie presunte uscite sul mercato .. ancora un rimando dovuto a cosa  ? un certificazione che manca  ? pensa se poi non danno il benestare cosa si inventeranno ... mah
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 14/12/2017 alle: 19:27:55
Non ho altro da dire smiley
- Roberto -
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 19/12/2017 alle: 18:38:57
Gli aforismi talvolta sono illuminanti.
- Roberto -
Topolone
Topolone
Inserito il 19/12/2017 alle: 23:01:53
Questo è un post del 15/09/2016 ossia quasi 1 anno e mezzo fa...
Il tempo sembra essersi fermato.
Inserito il 15/09/2016 alle: 22:58:58
In risposta al messaggio di champion del 15/09/2016 alle 22:43:15
Luca di Mobiltech sembrava molto convinto. Con "dietro" la commissione europea, il consiglio nazionale per la ricerca e un'azienda che sta progettando un telescopio spaziale protrebbero trovare la soluzione...
sicuramente la versione per imbarcazione (che pesca il raffreddamento dal mare) non ha di questi problemi è più semplice e rende di più
Essere convinti è fondamentale ma non sufficiente.
La Truma ha abbandonato il Vega dopo averlo messo in produzione.
Dell' Avanthia non si sente più niente.
Quanti altri si sono visti in fiera con progetti miracolosi di pile a combustibile. Dove sono oggi ?
Mi sa che la SFC può continuare a dormire sonni tranquilli almeno per qualche anno ...
20 anni fa si diceva che per la fusione nucleare erano necessari altri 20 anni.
Oggi si dice la stessa cosa...
Tra 20 anni si dirà probabilmente lo stesso.
Modificato da Topolone il 19/12/2017 alle 23:05:21
Topolone
Topolone
Inserito il 21/12/2017 alle: 11:34:13
PS : Scusa Antonio ma ho sbagliato qualcosa....questo post era in risposta a quello di Roberto e non al tuo.
Non cambia molto ma è giusto essere precisi...wink
...d’inverno le barche sono in porto...
e i camper sono allacciati al gas e alla corrente ...
Personalmente ero disposto a spendere di più se quel generatore poteva erogare 4 volte tanto in modo da sopperire al consumo di un condizionatore.
In estate con 30 °C fuori non me ne faccio nulla di 10 Amperora
Di 15 Amperora in inverno neanche in quanto non scaldi il camper con 15 A.
Quello non è un generatore ma un carica batteria , troppo pesante, troppo costoso e forse anche delicato .
L'oggetto misterioso doveva costare meno di 2000 € , erogare minimo 10 A in tutte le condizione e pesare circa 20 kg.
Questi erano gli obiettivi dichiarati 2 anni fa.
Sono andati "leggermente" fuori strada.
Forse si può recuperare il progetto facendolo diventare un riscaldatore ad acqua con carica batteria integrato come suggerisci tu ultimamente.
Ma non tutti hanno un circuito ad acqua con radiatori nel camper.
Che qualcosa non sia andato come previsto è oramai certo...vediamo se riescono a rettificare il tiro.
Modificato da Topolone il 21/12/2017 alle 12:09:28
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1913
Inserito il 21/12/2017 alle: 14:12:41
Data l'inutile e sgradita deriva polemica, anche personale, in cui è scaduta la discussione consideriamo l'argomento esaurito e diffidiamo dal continuare in altri topic.
Grazie per la cortese collaborazione
Il Team di Moderazione
