Maceratore e sezione filo
Berger Camping
1 20 14
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 08/05/2022 alle: 11:57:58
ho un maceratore su cassetta, osculati che consuma 9a...ho portato un filo di 1,5mmq dalla bm a dietro per circa 4 m (con un rele' per evitare di bruciare interruttore)...so che la sezione e' piccola ma il funzionamento e pochi secondi e sulla barca ho un sistema simile. Il problema che se attacco direttamente il maceratore alla batteria va,invece sotto questo sistema si sente un tic ma non gira...a vuoto il voltaggio e' oltre 12 v ai capi del maceratore...dite che il problema e' proprio nella sezione?essendo molto complesso passare fili piu' grossi, come soluzione potrei solo pensare di unire il doppino attuale (classico filo rosso nero da 1,5mmq) e quindi diversamente da ora dove porto il + e il -, unirlo per un buona parte della tratta (circa il 70%) cosi da raddoppiare la sezione e il - invece di portarlo alla batteria lo prenderei da qualche parte (la sezione del - e' importante tanto quella del +?)...pero' alcune tratte sono costretto a lasciare da 1,5mmq...anche se continuo a dire che addirittura non riuscire. far girare la pompa mi pare assurdo...che ne dite?
wippet
wippet
Inserito il 08/05/2022 alle: 12:22:57
In risposta al messaggio di qwertyz del 08/05/2022 alle 11:57:58
Ho avuto anche io lo stesso maceratore, poi dismesso per cambio camper. Lo spunto ricordo essere abbastanza rilevante. A mio modesto parere, la sezione dei cavi e' insufficiente, poi potrebbe esserci un cattivo contatto da qualche parte, o un cavo compromesso in qualche punto; se metti mano, devi cambiare l'intera linea, altimenti non risolvi. Il mio, con cavi generosi, partiva fin troppo violentemente, cosa che mi obbligo' a provvedere con adeguata resistenza, per abbassare il voltaggio e conseguentemente...l'esuberanza.
Fu una delle ragioni per abbandonare quel sistema, nel camper successivo.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 08/05/2022 alle: 12:28:33
io starei per minimo 2,5 mm2, ma sicuramente meglio con 4 mm2
Moreno B. alias MorBa
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 08/05/2022 alle: 12:32:30
il discorso di unire i due fili per una buona parte?il negativo va bene dovunque anche nn so nel vano wc e con sezione ridotta?
Inserito il 08/05/2022 alle: 13:12:19
È insufficiente, calcolando 100 watt per 8 metri di lunghezza ed 1 volt di caduta serve un cavo da  2,5 mm2
Se fosse da 150 watt ne servirebbe un cavo da 4 mm2
Non vedo perché il negativo può essere di un cavo con sezione inferiore….
Modificato da Grinza il 08/05/2022 alle 13:13:48
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 08/05/2022 alle: 14:10:52
grinza 100w pero' sono su 4 mt e comunque anche 1 v di caduta avendone 13 mi pare strano nn giri
per il negativo: avendo forato il pavimento e tappato con sikaflex pensavo appunto di usare il filo che attualmente e' 1,5 ma + e -,parallelarli cosi da avere 3 mmq per il + e poi il meno lo dovrei prendere da qualche parte nel vano cassetta dove come - penso di avere tutto con sezioni piccole ecco il perche' della domanda. Li non ho ad occhio negativi al telaio, ma immagino il meno dell'elettrovalvola wc e cosi via e nn mi va di riforare il pavimento
Inserito il 08/05/2022 alle: 14:54:59
In risposta al messaggio di qwertyz del 08/05/2022 alle 14:10:52
grinza 100w pero' sono su 4 mt e comunque anche 1 v di caduta avendone 13 mi pare strano nn giri per il negativo: avendo forato il pavimento e tappato con sikaflex pensavo appunto di usare il filo che attualmente e' 1,5
Sono 4 metri su due fili quindi il circuito é di 8 metri…
Devi fare due prove
Misurare la tensione ai capi del maceratore e misurarla col maceratore in funzione, però davo per scontato che L’avevi provato prima di montarlo
Modificato da Grinza il 08/05/2022 alle 14:56:45
Inserito il 08/05/2022 alle: 15:07:46
Per me il problema è il relè, quel maceratore va sotto fusibile da 15A ma un 10A regge alla grande,(utilizzavo i cavi stessi del wc), li mettevo da 10A perché (in mano a certa gente non volevo litigare con il produttore della pompa) anche perché dopo inattività la girante si secca e si attacca, a volte si brucia il fusibile e a quel punto occorre sbloccarla manualmente, se ti capita di smontarlo puoi fare un intaglio sull'alberino lato spazzole tale da poterci mettere un cacciavite spaccato.
Stai ancora a carissimo amico? laugh
Modificato da latrofa124 il 08/05/2022 alle 15:11:36
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 08/05/2022 alle: 15:09:24
no provato solo a vuoto...devo mettere in parallelo il tester giusto ,sui cavi + e - e attaccare la pompa?
il discorso fatto sulla sezione doppia e il meno potrebbe andare?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 08/05/2022 alle: 15:14:02
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/05/2022 alle 15:07:46
della pompa) anche perché dopo inattività la girante si secca e si attacca, a volte si brucia il fusibile e a quel punto occorre sbloccarla manualmente, se ti capita di smontarlo puoi fare un intaglio sull'alberino lato spazzole tale da poterci mettere un cacciavite spaccato. Stai ancora a carissimo amico?  Roberto
Trofa ho preso OSCULATI ma ti confermo che purtroppo quello + economico (se ricordi il post...) e' quello leggermente diverso...ha il maceratore con lame in metallo ,piu' lungo e leggermente + potente ma con la base staccabile...ormai l'ho preso ma il giusto era quello "+ costoso" che e' identico al kit...rele: cosa potrebbe avere?e' nuovo e quando attacco da 12v /a vuoto/ ,posso aver sbagliato qualche collegamento?
non ho capito il discorso carissimo amico...
Inserito il 08/05/2022 alle: 16:02:29
In risposta al messaggio di qwertyz del 08/05/2022 alle 15:14:02
l'ho preso ma il giusto era quello + costoso che e' identico al kit...rele: cosa potrebbe avere?e' nuovo e quando attacco da 12v /a vuoto/ ,posso aver sbagliato qualche collegamento? non ho capito il discorso carissimo amico...
"Carissimo amico" è un modo di dire, " sei ancora a questo punto" è da mesi che ti seguo, pensavo avevi finito.
Per il trituratore a lame, poco male, funziona uguale, basta non mandare dentro i capelli o i peli del ciul.
Penso sia il relè cambialo con uno da 30A, quello che hai messo non va sul contatto, poi aprilo e vedi, io li montavo direttamente sull'impianto del WC, al limite rinforzato il fusibile sulla centralina +5A. Un fusibile va messo sul positivo in testa alla pompa da 10A va bene.
Comunque c'è un problema di contatto sul relè o un accidente sui fili o su qualche fastom pinzato male, ecco qui cade l'asino.
Buon lavoro,
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 08/05/2022 alle: 16:41:47
il rele ' e' da 30a lo controllerò...tu ti attaccavi direte ai fili wc senza passare nuova linea?tieni presnete che quello "originale" consuma leggermente meno se nn erro 1A
Inserito il 08/05/2022 alle: 17:21:03
In risposta al messaggio di qwertyz del 08/05/2022 alle 16:41:47
il rele ' e' da 30a lo controllerò...tu ti attaccavi direte ai fili wc senza passare nuova linea?tieni presnete che quello originale consuma leggermente meno se nn erro 1A
Non ho idea del tuo impianto e le sezioni dei fili, oggi è da verificare perché tuuti al risparmio, nel caso se il fusibile da centralina camper è da 10 passa a 15,ricordati fusibile da 10A il testa al positivo maceratore.
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 13/05/2022 alle: 22:05:56
Io be l'ho montato da anni, proprio l'osculati, non ricordo il cavo ma non è sottile. L'ho collegato alla batteria servizi, in cabina di guida con un porta fusibili e interruttore. Domani guardo da quanto è il fusibile che avevo messo. Ma non ne ho messo un altro vicino al maceratore. Non ne basta uno?
Inserito il 14/05/2022 alle: 09:54:36
In risposta al messaggio di sremi del 13/05/2022 alle 22:05:56
Guarda bene da quanto lo hai messo.
