http://it.rs-online.com/web/p/s...
E' possibile usare un magnetotermico da 50 A usato di solito con la corrente alternata tipo questo ?http://www.abb.it/product/seitp...
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 21/11/2014 09:15:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non penso a controindicazioni,chiaramente ti riferisci ai servizi, ma se hai l'inverter come fai con 50A? anche se lo staccabatteria sul negativo lo trovo utile anche per la meccanica,visti gli assorbimenti delle centraline Ducato a vuoto. il problema è trovare due staccabatterie adeguati per le correnti in gioco. Roberto
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 21/11/2014 09:28:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Roberto, non cerco un staccabatteria ma un limittore di corrente automatico, dunque non un fusibile, in quanto sto valutando la sostituzione della batteria di servizio con una Lifepo4, batterie che hanno una resistenza inerna molto piccola e possono chiedere correnti molto alte non compatibili con l'impianto di serie...
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 21/11/2014 10:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> mettere le Litio è un po' che ci penso, veramente volevo trasformare in plug-in la mia ibrida, purtroppo non mi da affidamento l'elettronica delle batterie, nell'automotive uno dei problemi e l'equalizzazione delle singole celle, ma è anche vero che per noi bastano i 12V. Roberto
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 21/11/2014 18:18:26 (> Oppure soffiare l'arco voltaico che si genera. L'estinzione dell'arco in aria è poco praticabile visto la vicinanza del contatti. La soffiatura magnetica, e lo spegnimeto dell'arco per effetto della forza di Lorentz, non è possibile perchè siamo in corrente continua. Rimane la soffiatura pneumatica dell'arco, spento da un forte getto d'aria, di solito generata da un pistone azionato dalla leva di chiusura dell'interruttore stesso. Vale la pena spendere per un interruttore con soffiatura pneumatica dell'arco? Non so se valga la pena... _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... é inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti ! quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/11/2014 11:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Marco, Ti spiego il motivo della mia domanda sicuro che tu mi puoi dare il consiglio giusto. Vorrei mettere una batteria al litio non troppo grossa ( circa 80ah ) al posto della BS attuale da 80ah al gel. Il problema è che queste batterie possono diventare dei pozzi senza fondo [}:)] e chiedere per la ricarica un amperagio molto elevato che in teoria un alternatore da 140 ampere dovrebbe essere in grado di dare. Io non voglio fare transitare più di 30...40 ampere in maniera continua anche perchè ho sulla linea un fusible da 50. Ecco dove volevo arrivare ; Esiste un dispositivo limitatore di corrente oppure che stacca la linea senza dovere poi cambiare ogni volta i fusibile ?
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/11/2014 16:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non va bene. Metti un fusibile da 50 ampere come protezione e un power service da 25 ampere per limitare la massima corrente di ricarica. O anche un booster qualsiasi, basta che la corrente massima non sia troppo elevata. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/11/2014 21:05:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non va bene neanche un Power Service in quanto inizia a lavorare solo dopo 30 secondi dall'attivazione del D+ e sono troppi. A questo punto una linea dedicata alla sola BS con rele di scambio posto vicino alla BS e che stacca la linea classica che va al parallelatore appena la D+ arriva dovrebbe essere la soluzione corretta, sempre protetta comunque da fusibile da 50.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/11/2014 21:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Devi fare una installazione particolare. Il relè parallelatore non deve esserci; la BS preleva energia solo dal booster. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/11/2014 21:49:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> In tale caso mi può andare bene. In pratica interrompi il cavo che dal + della BM va al parallelatore. La Bs prende corrente solo dal Booster e alimenta anche le utenze.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/11/2014 21:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si, esatto. Un booster AL POSTO del relè parallelatore. Marco.
