Ho usato il power service molti anni fa, quando esisteva un solo modello che andava collegato al D+.
Penso che la dicitura di collegare il pin di accensione del dispositivo ad un positivo sotto quadro sia dettata da esigenze di mezzi moderni, dove il D+ a volte non esiste o è difficile da recuperare.
Di fatto il D+ è il terminale dei campi di eccitazione dell'alternatore; va alimentato con un positivo 12V, tramite una lampada in serie (la spia dell'alternatore) che riceve, a motore spento, il negativo dal terminale D+ ed il positivo dalla batteria.
Nel momento di accensione del motore, la corrente fornita dalla lampadina posta in serie eccita i campi dell'alternatore, attivandolo; il terminare D+ a questo punto assume valore positivo e la lampada si spegne. A questo punto l'alternatore è in grado di funzionare da solo, senza alcuna alimentazione esterna tanto che, staccando la batteria, eroga tranquillamente corrente.
Penso che non ci sia nessun problema a collegare il teminale di tale segnale sul pin dove dovrebbe esser collegato il 12V sotto quadro anzi, si migliorerebbe il sistema facendo attivare la commutazione interna solo al momento dell'accensione del motore ed evitando quindi un inutile assorbimento di corrente dalla BM.
Io, dopo il primo power service, avevo acquistato il booster magnum della Helios; questo non aveva commutazioni interne, quindi avevo realizzato la commutazione tramite un relè da 100A che si eccitava all'accensione del motore (D+) isolando la BS dal resto dell'impianto e facendola ricaricare dal booster. La cellula rimaneva alimentata dal sistema BM alternatore. Allo spegnimento il relè mi ricollegava la BS alla cellula.
Il sistema funziona ancora, sul camper di un mio parente, al quale ho ceduto il bbooster magnum ed installato il tutto. Avevo lasciato il relè parallelatore, ormai inutile, solo per non modificare l'impianto originale del mezzo e permettere un rapido ripristino in caso di smontaggio dell'accessorio.
Modificato da ik6Amo il 28/07/2017 alle 10:57:45
