Malfunzionamento antenna sat
Berger Camping
1 20 10
Jenetic500
Jenetic500
31/01/2010 53
Inserito il 20/11/2020 alle: 11:20:06
salve a tutti durante l'ultima uscita ai primi di novembre da un giorno all'altro l'antenna(di una nota marca) non prende più il satellite e gira all'infinito. nel 2010 ebbi lo stesso problema che risolsi aggiornando il software ho riprovato ma senza successo, ho provato a mettere l'illuminatore (che porto di scorta) ma niente. cosa posso fare? sarò costretto a sostituire la centralina? grazie a tutti
Inserito il 20/11/2020 alle: 12:36:51
In risposta al messaggio di Jenetic500 del 20/11/2020 alle 11:20:06
Messa così è difficile rispondere; in base al marchio potresti trovare qualche forumista che ne conosce le caratteristiche. In generale posso dirti che potrebbe essere anche il cavo d'antenna di discesa che si sia deteriorato e non sarebbe il primo caso: da parte mia non so dirti altro.
Inserito il 20/11/2020 alle: 13:35:28
Hai provato il puntamento manuale?
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 20/11/2020 alle: 14:27:51
Se è Teleco per alcuni modelli sul loro sito erano state riportate le istruzioni a seguito del cambiamento dei parametri di Hotbird.
Ho avuto il tuo stesso problema e l'ho risolto.
http://www.support-telecogroup....
Modificato da nordkap il 20/11/2020 alle 14:39:37
Lukky
Lukky
20/11/2020 1
Inserito il 20/11/2020 alle: 14:59:36
salve a tutti
ho lo stesso problema con cap kathrein funziona tutto ma nn si vede nulla
credo che il decoder nn sia aggiornato ne aggiornabile uhf740 qualcuno Sa dirmi in merito qualche soluzione (senza cambiarlo ovviamente ) la tv nuova ha già incorporata la cam e scheda tv sat . Grazie
Luca mod
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 20/11/2020 alle: 18:13:22
E' successo di recente anche a me, pur essendo in una zona priva di ostacoli  , si trattava del cavo che scende all'antenna che si era praticamente tranciato  dentro alla base a forza di girare dell'antenna ,è un problema che prima o poi succede a tutti( così mi ha detto il riparatore) . Puoi verificare controllando se all'illuminatore arriva tensione, se non arriva è il cavo tranciato . Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
Inserito il 20/11/2020 alle: 18:34:17
In risposta al messaggio di nebris del 20/11/2020 alle 18:13:22
Giusto Gianni. Era successo anche a me. Nel caso fosse, per il nostro interlocutore, vorrei ricordargli di non utilizzare un comune cavo per parabola con l'anima dura ma assolutamente uno con l'anima morbida; non ricordo la sigla. Praticamente, il filo centrale non è un conduttore c.d. rigido ma formato da una miriade di fili sottilissimi attorcigliati. Questo è di primaria importanza. Poi, in fase di montaggio, riempire ben bene il buco interno, dove passa questo cavo e gli altri cavi elettrici di alimentazione, con grasso grasso e non grasso spray o amenità del genere. Deve affogarsi nel grasso.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 20/11/2020 alle: 19:36:30
Come ti hanno detto, è probabile che il problema sia il cavo che collega l'illuminatore alla base dell'antenna. Le continue rotazioni rompono il filo centrale del coassiale. Ci è successo un po' a tutti.
Io avevo risolto in maniera temporanea collegando direttamente l'illuminatore alla centralina, scavalcando così la giunzione alla base, con un normale cavo coassiale. Per evitare che il cavo si impigli bisogna accompagnarlo durante le rotazioni di ricerca.
Potresti provarlo anche tu se ne hai la possibilità. Probabilmente ti aiuterebbe a restringere il campo di ricerca del guasto.
Un saluto
Alberto
Jenetic500
Jenetic500
31/01/2010 53
Inserito il 21/11/2020 alle: 09:55:17
In risposta al messaggio di Giovanni del 20/11/2020 alle 12:36:51
Messa così è difficile rispondere; in base al marchio potresti trovare qualche forumista che ne conosce le caratteristiche. In generale posso dirti che potrebbe essere anche il cavo d'antenna di discesa che si sia deteriorato e non sarebbe il primo caso: da parte mia non so dirti altro. Giovanni
Jenetic500
Jenetic500
31/01/2010 53
Inserito il 21/11/2020 alle: 09:57:22
In risposta al messaggio di Grinza del 20/11/2020 alle 13:35:28
l'antenna è automatica non penso si possa puntare manualmente
Jenetic500
Jenetic500
31/01/2010 53
Inserito il 21/11/2020 alle: 10:00:12
In risposta al messaggio di Kochab del 20/11/2020 alle 19:36:30
Come ti hanno detto, è probabile che il problema sia il cavo che collega l'illuminatore alla base dell'antenna. Le continue rotazioni rompono il filo centrale del coassiale. Ci è successo un po' a tutti. Io avevo risolto
in maniera temporanea collegando direttamente l'illuminatore alla centralina, scavalcando così la giunzione alla base, con un normale cavo coassiale. Per evitare che il cavo si impigli bisogna accompagnarlo durante le rotazioni di ricerca. Potresti provarlo anche tu se ne hai la possibilità. Probabilmente ti aiuterebbe a restringere il campo di ricerca del guasto. Un saluto Alberto
grazie proverò
